mitaxic
04.02.13  |
04.02.13 |
to Messir: Профиль заполнил.) насчёт срока службы сцепления в курсе, но честно говоря это первый дурной симптом который вылез за год использования, использования в суровых условиях... думается что сцепление возможно менял уже ктото до меня... как узнать это точно не знаю... artur0690: ну -20 это я считаю вообще не минус... проблемма вылезла при -37, при том что я машину неделю не ставил в тепло )) а -20 это скорее оттепель чем холод... А вообще думаю все так и есть, замерз просто актуатор к черту... отогрелся и поехал дальше.... ))
artur0690
04.02.13  |
04.02.13 |
Если машина ездила в городе то скорее всего вам меняли уже сцепу У меня на 60тыс уже буксовало. Мое мнение : поездите пока если на -20 повторится меняйте актуатор. Снимается он быстро не нужно лезть в коробку а потом обучите. А то я поменял диск корзину и выжимной а результат тот же машина вставала. Да уж у нас такие морозы редкость. В этом году ниже -25 не было.
04.02.13  |
04.02.13 |
artur0690: Если машина ездила в городе то скорее всего вам меняли уже сцепу #
не факт.. не везде же пробки
04.02.13  |
04.02.13 |
mitaxic: А вообще думаю все так и есть, замерз просто актуатор к черту... отогрелся и поехал дальше.... )) #
Да, скорее всего.
vadim45rus
04.02.13  |
04.02.13 |
и вновь здравствуйте..поставили новый актуатор всборе,делаю инициализацию скрепкой(нет пока возможности через компьютер),актуатор трещит но ничего не происходит,думая что его зажало,ослабили болты полностью...в общем толку нет,трещит ничего не происходит..горит непрерывно шестеренка даже на выкл. зажиганиии
mitaxic
04.02.13  |
04.02.13 |
to artur0690, Messir: Спасибо за помощь... пока все ровно, никаких проблем.. но и на улице всего -25 )
suru
05.02.13  |
05.02.13 |
Привет всем! Вот обзавелся тоже тойота королокой 2007 года выпуска с пробегом 110 тыс.км. на пробеге 67 тыс. км. были заменены по отзыву сцепление в сборе и актуатор. Заметил следующие отклонения от нормы в машине: нет помощи при старте и иногда передачи включаются с некоторым запаздыванием (давишь на газ а машина думает перед тем как набрать скорость, и динамика движения порой очень никудышная.)
И когда машина на нейтралке, прогревается двигатель, скачут обороты от 700 до 1300-1400 об. мин. это я заметил когда машина холодная. Когда прогретая такого не бывает.
Спасибо заранее.
05.02.13  |
05.02.13 |
to roman45rus: Блок управления какой стоит?
05.02.13  |
05.02.13 |
to suru: Здравствуйте. Плавающие обороты в данной теме не обсуждаются. Только ММТ.
А по ММТ, Вам как минимум пора сделать настройку. После замены сцепления прошло довольно много км.
suru
05.02.13  |
05.02.13 |
Messir: А по ММТ, Вам как минимум пора сделать настройку. После замены сцепления прошло довольно много км. #
Вы имеете в виду сделать инициализацию в сервисном центре, или же можно самостоятельно ее проделать как написано в форумах? Если делать ее надо в сервисном центре, то какой сервисный центр, если знаете , могли бы порекомендовать для обслуживания ММТ в Москве ?
И имеет ли смысл менять ЭБУ если у меня стоит самая первая версия? Или же можно ограничиться лишь перепрошивкой?
Спасибо!
hfvbkm7719
05.02.13  |
05.02.13 |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста в чем причина и что надо делать; -при подключении разьемов 4,13 и включения зажигания начинают мигать лампочки на приборной доске (круиз,шестеренка,двигатель и т.д.) нажимаю педаль тормоза 7 раз, но ни каких сигналов зумера не наблюдается
vadim45rus
05.02.13  |
05.02.13 |
Messir: to roman45rus: Блок управления какой стоит? #
292
hfvbkm7719
05.02.13  |
05.02.13 |
to roman45rus:не знаю, авто с рук брал, а есть разница в регулировках и как узнать какой стоит?
vadim45rus
05.02.13  |
05.02.13 |
hfvbkm7719: как узнать какой стоит? #
бардачок снимаешь(напротив пассажирского сидения) и смотришь ПоСлЕдНиЕ цифры на блоке..
vadim45rus
05.02.13  |
05.02.13 |
to Messir: все предохранители прозвонил,в моторнике и под ногами водителя все целые..ошибка горит на табло(ШЕСТЕРЕНКА)даже когда зажигание выключено и пищит зумер.По сканеру ошибка- малое напряжение.(как я понял,плюс подходит к мозгам а с них не идет,может и ошибаюсь)
hfvbkm7719
07.02.13  |
07.02.13 |
to roman45rus: да 292
hfvbkm7719
08.02.13  |
08.02.13 |
здравствуйте, подскажите у меня блок управления 292 стоит, с ним инициализацию кпп без подключения пк нельзя сделать
vadim45rus
08.02.13  |
08.02.13 |
to hfvbkm7719: не вздумай я сделал,горя хапнул ппц просто,после этого N пропала с табло,короче говоря машина с осени стоит,надо мозг похоже теперь новый заказывать...(
hfvbkm7719
09.02.13  |
09.02.13 |
to roman45rus: спасибо
a-lexx81
09.02.13  |
09.02.13 |
помогите!!! у меня тойота аурис 2007 года коробка ммт поменял начинку в коробке (игольчатый подшипник, шестерню 3 передачи, синхронизатор, три вилки переключения) после замены поставил коробку на место вкл зажигание и тут началось, сначала заморгала шестеренка, я в ответ сделал инициализацию, потом шестеренка погасла, погасла N, отрубилась педаль газа (все делал скрепкой), отчаявшись нашел диагноста с компом, подцепили это чудо провели все манипуляции под капотом что то даже потрескивало и комп написал , что все ОК ошибок по мотору нет, по коробке нет но N передачи тоже нет на газ не реагирует, что делать уже не знаю.
...5758596061...
