Василий Петруняшин
18.01.13  |
18.01.13 |
Понятно,сейчас попробую!
Василий Петруняшин
18.01.13  |
18.01.13 |
Ноль имоции
kop_lonet
20.01.13  |
20.01.13 |
не сказать что доволен этой машиной она меня так разозлила
газанул налетел на яму заднее стекло вылетело =) пипец полный
если народ я вам напишу сколько в ней косяков всплыло после покупки вы ужаснетесь.
а запах стоит как будто кто то здох в ней или тухлых носков типа того хотя раньше не было такого.
я сильно в короле разочарован но деваться некуда юзаем сей агрегат и чиним
20.01.13  |
20.01.13 |
kop_lonet: и когда поехал ужасно заваняло сцепление приэтом еще и колодку почемуто залочелись задние. #
А может это не сцепление завоняло, а колодки? Или же и сцепление и колодки - сцепление из-за того, что задние колеса клинят.
20.01.13  |
20.01.13 |
to kop_lonet: Отзыв о своей машине оставляйте, пожалуйста здесь.
20.01.13  |
20.01.13 |
Важно для всех.
Toyota Motors в своем бюллетене для официальных СТО Toyota опубликовала рекомендации о необходимости полной замены сцепления при проведении инициализации.
Говоря простым языком, проводя обнуление уже изношенного сцепления, в память ЭБУ записываются изначально неверные показатели хода штока и момента схватывания, что в свою очередь ведет к неправильной работе механизма.
Василий Петруняшин
21.01.13  |
21.01.13 |
Благодарен за помощь,постучал и поехал!сейчас в Тойота центре сижу на ремонте!)))
21.01.13  |
21.01.13 |
to Василий Петруняшин: Отписывайтесь по результатам ремонта.
FMuse
21.01.13  |
21.01.13 |
Всем привет! Такой вопрос: Corolla 2007 робот. Два дня назад угнали машину, почти сразу поймали, угонщик забуксовал, повис на брюхе и долго ей газовал. Сейчас второй день стоит запах сожженого сцепления. Шестеренка не горит, предстартовая помощь есть, не глючит вроде. Стоит ли заморочиться и ехать на диагностику (а мне чтоб до туда доехать надо промотать 700 км) или пока ездить и ждать более серьезных намеков???
Василий Петруняшин
21.01.13  |
21.01.13 |
Ну что можно сказать,вся проблемам в актуаторе,ребята покопались и сделали на время,проблема в том, что произошел износ втулок и поменяли подшипники, машина поехала но не известно на какое время, актуатор стоит минимум 40 000 косарей.так что вся проблема возникает из-за износа комплектующих в актуаторе,ему не хватает мощности и он начинает отключаться из-за зазоров больших.Выход один,купить новыйй актуатор и дальше эксплуатировать авто,но есть одно (НО) проблема может быть и не только в актуаторе.ПРОБЕГ и этим все сказано.Перегрев конечно есть, только не в сцеплении а в катушке актуатора.
Василий Петруняшин
21.01.13  |
21.01.13 |
Дружище не жди,диагностика не помешает.Была у меня ситуация когда летом повис на камнях и 40 минут машину выталкивал один в поле,сцепление поджог не много но этого хватило для ремонта.
Viktor_34
22.01.13  |
22.01.13 |
2 FMuse а угонщик машину купить не хочет))? а по хорошему сделать диагностику у официалов, они мастера найти что менять и предъявлять издержки иском нарушителю твоего спокойствия. не забудь упущенную выгоду))
Viktor_34
22.01.13  |
22.01.13 |
2 Василий Петруняшин у вас в ЕКБ так сильно отличаются цены, что за актуатор просят 40тыр.? Вот пример цен на запчасти с работой https://www.toyotammt.ru/zapchasti.htm , может что-то дешевле заказать и подождать, раз машину уже разобрали?
22.01.13  |
22.01.13 |
to FMuse: Здравствуйте.
Вам стоит сделать регулировку без инициализации. Можно попробовать сделать самостоятельно, как указано на 1-й странице, если у Вас стоит старый блок ММТ.
maris
23.01.13  |
23.01.13 |
Dobrij den! Izvinajus za vid bukv. Ja toze vlagelec cudo - toyota corolla MMT, 2006 goda, c probegom 120000. Kupil s Germaniji. Projehal okolo 1000 km i vilezla oshipka-0810. Koneshno servis. Tam mashinu ozolotili - zamena scepa v sbore, kompa, privoda scepa!!! Horosho shto skazali, shto datcik polozeniji scepa izpravnij. Rukovodsvujus principom- chelovek zdelaz, chel mozet otremontirovath. Izucal informaciju v etom saite (spasibo Messiru, Rainu), www.autocommunity.ru ; www.toyota-corolla.ru v Tehn. dokumentaciji. Razobral( razbiratj nado, kogda shtir privoda vidvinut!!!) privod scepa-zubja normalenije cervjacnovo mehanizma, vtulki horoshije, motor krutitsja opregelonoij nagruzkoij. I shto obnaruzil pri proverki hoda ( eto delal c atvjorkoij co storoni motora) cervjacoij shesterni - pri vidviganije tjagi do upora pojavilsa svobnij hod cervjacnogo vala-on uhogil v njiz na 1,5 mm. Razobral,vibrasil odnu demfernuju shaibu( tam ih dve) i so storoni motora podagnal i postavil shaibu 1,0 mm vniz stopornij shaibi. Srazu motoru legce stalo rabotatj( pokazakeli A toze eto pokazali do i posle remonta). Za odno motoru podobral i podognel ugolki grafitno-bronzovije, ostatok starih bilo 15%. Postavil vsjo obratno,sdelal manipulaciji i edu. Uzhe bolshe 3000 km. bez problem. Da, pered razborkoij ubedilso, shto auto trogaetja smesto bez nazatije gaza perjot i nazad bez problem na 10 - 15% uklone. Mne dumaetja, shto problemi s kodom 0810, poavljaetsja i pri peremene temperaturi vozduha, shto etu problemu programma ne ucjitivaet. Principe nado bilo menjatj programmu, shtobi scepa rabotala kak s mehaniceskoij korobkoij. Eslji estj vozmoznostj, kto mozet projavitj svet po terminam scepa:regulirovka, iniciacija, kalibrovka i shtoto eshco, esli estj. Za raneje sposibo vsem, komu bilo kjerpenije eto procitatj!
Viktor_34
23.01.13  |
23.01.13 |
марис ты сам автомеханик чтоли? залез разобрал и починил сам, молодец, еще бы фото сделал и выложил чтобы понятнее было, ну или хотя бы на схеме показал. И посмотри какой номер ЭБУ у тебя, хотя если пробег 120 и из германии, наверное последний.
maris
23.01.13  |
23.01.13 |
Dobrij vecher! Spasibo Viktoru 34 za kherpenije prochitatj moi mislji. Ja ne mehanik, no mnogo delaju sam. Horosho, pasmatrju kakoij komp v mojei corolle, ne dumaju, shto poslednij, poskoljko manipulaciji delal s peremickoi i pereklucatelem skorostjei. Naidu svai vipecatki, gde eto pokazano po privodu scepi. Rad, jesli kamu eto pamaglo.
24.01.13  |
24.01.13 |
maris: kto mozet projavitj svet po terminam scepa:regulirovka, iniciacija, kalibrovka i shtoto eshco, esli estj. #
Инициализация - это по сути обнуление. Делается после замены каких либо элементов ситстемы. Из памяти стираются все предыдущие настройки.
Настройка и регулировка - это определение крайних точек положения и выбор момента схватывания.
Кпалибровка - это обычение КПП переключениям. Т.е. Вы задаете системе начальные параметры, когда и какую передачу включать. Остальное все адаптивное, и ММТ адаптируется под ваш стиль езды.
maris
24.01.13  |
24.01.13 |
Sposibo, Messir, za Vash otvet i kjerpenije citatj!
Василий Петруняшин
25.01.13  |
25.01.13 |
Спасибо за ссылку, уже заказали и ждем актуатор!
...5455565758...
