seeer
17.01.13  |
17.01.13 |
Здравствуйтешибки р0909 р0919 р0812 ОД сказал менять датчик выбора передач. Вопрос могу ли я поменять его сам, какие нюансы не могу найти инфу по установке этого датчика.
17.01.13  |
17.01.13 |
to porshen177: Здравствуйте.
Какого года машина, какой блок стоит?
17.01.13  |
17.01.13 |
to seeer: Здравствуйте.
Вот тут расположение датчиков на КПП.
kop_lonet
18.01.13  |
18.01.13 |
Привет всем поясните что не так делаю
у моего авто в пробке вылетает в нетралку скорость. -
сначало подумал что двигатель выжима сцепления устал, сняли разобрали в отличном состоянии
пробег типа 53 почему типа думаю скручен тока купили авто.
решил после манипуляций сделать инициализацию делаю все как по инструкции но еще не разу не пикала каробка 0.5 сек после тока как сдела. E-N-+M четыре раза и E -N
делаю как описано
тока после этих манипуляций у меня затопарились калодки задние я пока задним завала тк сцеплением паленым заваняло
делал инициализацию блока потом сцепления и все равно звуки тока 1сек идут =(
авто корола 2008 года седан робот.
он в нетрал выкидывает в пробке или после пробуксовки если остановица. как я замечал
18.01.13  |
18.01.13 |
to kop_lonet: Здравствуйте. Добро пожаловать на форум!
Скажите, Вы сразу решили написать, или же сначала читали то, что писали до Вас?
Новые блоки не настраиваются перемыканием контактов скрепкой. У Вас идет явный перегрев сцепления. Возможно, что и пробег скручен, а сцепление уже изношено.
kop_lonet
18.01.13  |
18.01.13 |
привет Messir , форум читал.
нового блока у меня нет. я ее как купил так все и есть. я после прочтения форума подумал что двигатель выжима сцепления устал и решил его снять чтоб поченить а он в отличном состоянии.
после того как поставил его решил сделать инициализацию сцепления и блока за одно. думал поможет хотябы на время чтоб ездить в пробках. но после манипуляций спикер пикал всегда через 1сек а ни как написало 0.5 должен. и когда поехал ужасно заваняло сцепление приэтом еще и колодку почемуто залочелись задние.
seeer
18.01.13  |
18.01.13 |
Messir а как снять этот датчик , там нет каких нибудь нюансов. Боюсь сниму, а потом новый не смогу поставить. Какие инициализации следует потом выполнять? Нет инфы снятия и установки.
Василий Петруняшин
18.01.13  |
18.01.13 |
Доброй ночи!!!Спасайте Проделал все инициализации а толку никакого!Пишу вам из горящего танка!!!Застрял на трассе Магнитогорск - Екатеринбург!!!Что еще можно сделать с коробкой???Горит перегрев сцепления уже и охлаждал и все настройки совершил и все сигналы прошли как полагается а итог плачевный!!!!
Василий Петруняшин
18.01.13  |
18.01.13 |
Авто пробежало после замены сцепления примерно 20 000 км или 5 месяцев прошло ровно после замены!!!!
artur0690
18.01.13  |
18.01.13 |
Я тоже мучаюсь с этой проблемой. Два дня проездил после перенастойки сцепы 110 км и встала машина снова. Чтобы машина поехала стучу по актуатору монташкой но не сверху а в бок в сторону салона. После этого она едет только при переключении на пониженную передачу вылетает снова. Ставлю ручной режим и еду на второй передаче .
artur0690
18.01.13  |
18.01.13 |
Какая температура на улице?
artur0690
18.01.13  |
18.01.13 |
Василий Петруняшин
18.01.13  |
18.01.13 |
А где находится актуатор?
Василий Петруняшин
18.01.13  |
18.01.13 |
artur0690
18.01.13  |
18.01.13 |
между аккумулятором и двигателем. Смотри вниз увидишь два металлических штока соединненных между собой один шток заходит в коробку а второй в актуатор. Монташку я засовывал помоему между акумулятором и шлангом на радиатор. Только бей ааккуратно в радиатор не попади.
Василий Петруняшин
18.01.13  |
18.01.13 |
Спасибо большое!а температура у нас уже - 38
artur0690
18.01.13  |
18.01.13 |
у нас в казани сегодня было минус 18 и она уже ввстала.
Василий Петруняшин
18.01.13  |
18.01.13 |
Не сработала все так же!
artur0690
18.01.13  |
18.01.13 |
Ты заглуши движек дождись чтобы погасла шестеренка и снова заведи. Если не помогло попробуй подвигай эти штоки монташкой. Может поможет.
artur0690
18.01.13  |
18.01.13 |
серввисе мне сказали что проблема скорее всего в актуаторе смазка в нем замерзает моторчик начинает потреблять много тока и срабатывает защита. При -38 сцепление никак не перегреешь тем более на трассе.
...5354555657...
