сергей 1962
30.08.12  |
30.08.12 |
Уважаемые Messir, и Rain, огромное спасибо за мудрые советы! Вы правы, менять комплект сцепления надо только в сборке. Корзина не имеет механизма возврата положения нажимного диска по гребёнчатой рейке. Сегодня купил комплект и лично в этом убедился. Практически вернуть диск на заводское положение возможно, но ........стоимость выстрела должна быть хотя бы немного меньше стоимости шкурки. В завершение интересное наблюдение: на скорости 50-60, на 4-й передаче жму педаль в пол и всё как по книжке - мотор ревёт - скорость плавненько нарастает(налицо проскальзывание диска сцепления), но поддержка при трогании с места никуда не пропала! Джапы-молодцы! Другое дело , что это машинка для думающего чела!
сергей 1962
30.08.12  |
30.08.12 |
Ещё один вопрос: никак не могу найти методику(личный опыт) по переборке актуатора. Может кто знает ссылку на инфу? Свой актуатор по любому буду сам перебирать. Получиться - сразу выложу........
31.08.12  |
31.08.12 |
to сергей 1962: Можете скачать руководство по ремонту актуатора.
MOTODVIG
04.09.12  |
04.09.12 |
МЕНЯЛ ЛИ кто самостоятельно диск сцепления на версо 2006 в родном гараже?
06.09.12  |
06.09.12 |
to MOTODVIG: А что Вас конкретно интересует?
MOTODVIG
07.09.12  |
07.09.12 |
Интересует именно каккой нибудь сбой ,по моторам актуатора или сенсорам ,не прийдется ли снова их знакомить?
07.09.12  |
07.09.12 |
to MOTODVIG: Придется. После замены сцепления всех придется знакомить заново.
10.09.12  |
10.09.12 |
to MOTODVIG: Придётся все по новой настраивать.
hardi777
14.09.12  |
14.09.12 |
Добрый день!
Королла 2008г, пробег 33500 км. Второй хозяин. Езжу в основном на лепестках, манера езды спокойная. Примерно 3-4 месяца назад стал замечать, что при переключении с 1 на 2 и с 2 на 3 и обратно стали происходить толчки, как будто сцепление отпускает не плавно, а резко, "бросает". Причем на холодном двигателе сцепление работает мягче, а по мере прогревания появляются толчки при переключении. До ОД ехать 250 км, поэтому хочу посоветоваться с Вами:
1. Провести Регулировку, Инициализацию и Настройку или сразу ехать к ОД?
2. Если станет хуже, чем было, смогу ли я "откатиться" к прежним настройкам?
3. Масло пробовать менять или оставить старое?
4. Если ехать к ОД, на какой процедуре настаивать, если пойму что пытаются "развести" (что очень вероятно)?
5. Если авто стоит на месте, при включенной 1-й передаче- движения нет. Это говорит об износе сцепления или как на автоматах авто должно потихоньку двигаться?
Буду очень признателен за советы.
клон удалил.
14.09.12  |
14.09.12 |
to hardi777: здравствуйте.
Сразу скажу, что менять масло смысла нет. А вот проверить уровень стоит.
Если у Вас блок 2008 года, то самостоятельные регулировки без специального сервисного оборудования невозможны (об этом подробно было выше). Вам следует провести регулировку привода сцепления. Откатиться к прежним настройкам будет невозможно. Но, можно будет все настройки обнулить и провести заново все процедуры.
Stiger
18.09.12  |
18.09.12 |
Здраствуйте. Есть вопрос если самостоятельно сменить сцепление поможет инициализация настроить робота под новые детали или нужно будет программировать спомощью спец. приборов (программ) заранее спасибо. Тема большая может есть такой вопрос ненашел.
Corollo[VOD]
19.09.12  |
19.09.12 |
Появился симптом машина откатывается назад в положении E.
Можно ли делать инициализацию эбу с маркировкой 12292?
19.09.12  |
19.09.12 |
to Corollo[VOD]: Блок 89530 - 12292 является последним в линейке ЭБУ ММТ. Инициализацию ММТ с этим блоком можно делать только сервисным сканером.
Stiger
20.09.12  |
20.09.12 |
Прочитал все коменты есть такие вопросы, но как сделали теряются(100% ответа нет) или на авось поменяли сцепление, а потом поможет или не поможет инициализация . А ТОЙОТА центр у нас долеко долеко 300 км. с прокрутами сцепления не доехать. Менять сцепление и не знать поможет инициализация или нет придется ходить пешком как написано под именем.
Laroux
20.09.12  |
20.09.12 |
Stiger, я не смогу ответить на Ваш вопрос, но раз уж прокруты, то - насколько я понимаю - от того, что Вы сделаете инициализацию хуже ведь не станет? Поэтому, наверное, стоит попробовать: поможет - супер, а нет - не и суда нет...
Опять же не уверен, но вроде как вреда описанные тут операции не могут принести. Так же?
Stiger
20.09.12  |
20.09.12 |
Инициализацию делал. все операции не помогло.
1 иниц.ЭБУ- после настройки были щелчки, хруст закончилось звуковым сигналом.
2 сцепление- после настройки не было ни щелчков ни сигнала.
3 трансмиссии- после настройки были щелчки, хруст закончилось звуковым сигналом.
Пункт 2 по завершении отпустить педаль тормоза нажмите педаль тормоза 3 сигнала (значит все правильно делал)
Может сигнала не должно быть после настройки сцепления?
21.09.12  |
21.09.12 |
to Stiger: Здравствуйте.
А У Вас какой ЭБУ стоит? Возможно, что программирование его способом, указанным в данной теме невозможно.
Stiger
21.09.12  |
21.09.12 |
1-го поколения 89530-12250 (AURIS)
Stiger
21.09.12  |
21.09.12 |
«Настройка без использования портативного диагностического прибора»
Перемыкать контакты уже не требуется.
А. Подготавливаем авто (переключаем рычаг передач в положение «N», выключаем зажигание.)
Б. Включить зажигание
В. Подождать не менее 40 сек.
Г. Выключить зажигание
Д. Подождать не менее 15 сек.
Е. Включить зажигание
Ж. Запустить двигатель, обеспечив следующие условия:
- положение рычага передач - «N»
- Педаль тормоза нажата
Вопрос в пункте "В" происходит настройка щелчки и тому подобное, а звуковой сигнал по окончании должен быть обязательно или нет?
Corollo[VOD]
21.09.12  |
21.09.12 |
Messir: to Corollo[VOD]: Блок 89530 - 12292 является последним в линейке ЭБУ ММТ. Инициализацию ММТ с этим блоком можно делать только сервисным сканером. #
Какие неприятности могут быть если сделать без сканера? Ехать до ОД 500км((
...3637383940...
