Плохо греет печка | Nissan X-Trail стр 12 — Форум AutoPeople
Плохо греет печка Nissan X-Trail
chilya
04.03.19  |
04.03.19 |
И как это продиагностировать?
Temirgali
04.03.19  |
04.03.19 |
Почему пусть так и будет? Надо найти причину. Снимите с моторчика привода заслонки шлейф питания когда он стоит в положении горячего воздуха и поездите.
Если прекратится то значит дорожки потерлись и привод то открывает то закрывает заслонку, подавая то холодный то горячий воздух...
chilya
05.03.19  |
05.03.19 |
Спасибо.Попробую. Ещё бы знать откуда этот шлейф снять:-)
chilya
13.03.19  |
13.03.19 |
Всё,приехали.Антифриз в масле.Капец прокладке ГБЦ.
13.03.19  |
13.03.19 |
chilya: Всё,приехали.Антифриз в масле.Капец прокладке ГБЦ.
Как и прогнозировалось. Микро пробой, превратился в макси.
iklimko
14.03.19  |
14.03.19 |
chilya: Всё,приехали.Антифриз в масле.Капец прокладке ГБЦ. #
Упс! А как определили наличие ОЖ в масле?
14.03.19  |
14.03.19 |
iklimko: Упс! А как определили наличие ОЖ в масле?
В этом случае образуется грязно-белая эмульсия.
chilya
14.03.19  |
14.03.19 |
Масло побелело, пузыри конкретно в расширительном снизу вверх, троение двигателя.
Пара белого в глушитель не видно. Авто уже в мастерской. Завтра буду знать фронт работ.
iklimko
15.03.19  |
15.03.19 |
chilya: Масло побелело, пузыри конкретно в расширительном снизу вверх, #
Спасибо. У меня та-же проблема, троение, плюс слабо греет печка. Вероятно одновременно наложилось несколько траблов, поэтому и интересуюсь симптомами.
"Масло побелело" - имеется ввиду под крышкой горловины или на щупе?
"Пузыри в расширительном" - во всем обьеме р/бачка или из патрубка от радиатора?
chilya
15.03.19  |
15.03.19 |
Масло на щупе цвет изменило. Второй вопрос не понял.Машина работает,в расширительном бачке пузырики интенсивно подымаются снизу вверх. Чё то не звонят,может не разобрали ещё.
chilya
16.03.19  |
16.03.19 |
Парни,,срочно! Позвонил мастер.Сняли головку.Почему то антифриз во всех горшках.Подозреваю при снятии набежало. Видимых повреждений прокладки ГБЦ нету! Говорит разморозили двигатель.Но авто стоит в гараже и там залит всегда антифриз был а не вода. Предлагают отвезти головку для опресовки. Что посоветуете? Я бы шлифанул головку и собрал ,конечно с новой прокладкой.
16.03.19  |
16.03.19 |
chilya: антифриз во всех горшках.Подозреваю при снятии набежало.
А по цвету, все головки поршней и камеры сгорания одинаковые, или одна будто отмытая??
Разве что антифриз попался поддельный и климат, в котором живёте, с морозами за сорок.
chilya
16.03.19  |
16.03.19 |
В понедельник только буду смотреть. По телефону ничего путного не сказал мастер,только то,что надо на опресовку везти. Могут трещины пойти от замены свечей? Два раза на СТО свечи выкручивались,закручивали.При -20 в гараже не мог запустить после ночной стоянки.Свечи заливало.Теплолюбивый хитрила:-)
16.03.19  |
16.03.19 |
chilya: Могут трещины пойти от замены свечей?
Да, такое возможно, были такие темы и именно по подобному движку.
Temirgali
17.03.19  |
17.03.19 |
Говорят опресовка не поможет. 100 процентов менять головку.
iklimko
18.03.19  |
18.03.19 |
chilya: Второй вопрос не понял.Машина работает,в расширительном бачке пузырики интенсивно подымаются снизу вверх. #
Привет!
У меня время от времени тоже появляются довольно крупные пузырьки в р/бачке.
При ближайшем рассмотрении оказалось, что они выходят из перепускного патрубка между радиатором и р/бачком. Я подумал, что это просто выходит воздух из системы охлаждения. В интернете пишут, что при пробое прокладки из р/бачка идет пар. У меня пара нет. Хотя временами резко падает уровень ОЖ и приходится доливать по 300-400 грамм, причем после заездов на 1000-1100 км уровень не падает
iklimko
18.03.19  |
18.03.19 |
И еще одна непонятная для меня ситуация - и на холостых оборотах и в движении на "Мультитрониксе" напряжение ДК1 (датчик кислорода?) скачет от 0,09 до 0,83.
Так должно быть?
18.03.19  |
18.03.19 |
iklimko: Так должно быть? 0,09 до 0,83.
Так должно быть...а цифры ещё говорят о хорошем состоянии самого датчика кислорода и правильной работе цепи обратной связи, датчик - ЭБУ.
iklimko
18.03.19  |
18.03.19 |
Авто (модер): Так должно быть...а цифры ещё говорят о хорошем состоянии самого датчика кислорода и правильной работе цепи обратной связи, датчик - ЭБУ. #
Другими словами, то что напряжение скачет (меняется буквально в течении секунды-двух) - это нормально, и ни о каких проблемах это не говорит?
19.03.19  |
19.03.19 |
iklimko: меняется буквально в течении секунды-двух) - это нормально, и ни о каких проблемах это не говорит?
Абсолютно нормально... и чем больше частота этих изменений, (в норме 1 раз в секунду) тем лучше качество и состояние активного элемента ДК.
