Плохо греет печка Nissan X-Trail
Temirgali
19.03.19  |
19.03.19 |
И наоборот если не меняется.. значит лямбда сдохла...ничего не чувствует...
19.03.19  |
19.03.19 |
Temirgali: И наоборот если не меняется.. значит лямбда сдохла...ничего не чувствует... #
Да, именно так, "нюх потеряла".
chilya
19.03.19  |
19.03.19 |
Отпишусь.
Взята ГБЦ с рабочего двигателя, сейчас её разберут, притрут клапана, отфрезеруют и поставят МСК. Так же заказана прокладка ГБЦ, всё резинки, прокладки впуска и выпуска, свечи, масляный фильтр, ремень генератора, прокладка под клапанную крышку, прокладка выхлопной трубы, всё оригинал.
19.03.19  |
19.03.19 |
chilya: Взята ГБЦ с рабочего двигателя #
А вашу головку проверили, дефектовали?? Что с ней, определили??
chilya
20.03.19  |
20.03.19 |
Да ни фига не дефектовали и не опресовывали.В нашем ауле во первых это ни кто не делает.Ехать в область,искать не стал.Тем более много пишут что это бесполезно.Тупо голову другую на всякий случай поставлю.
chilya
27.03.19  |
27.03.19 |
Собирать начали.Пару дней и посмотрим результат. Всё запчасти,оригинал. Если всё срастётся,считай новый двигатель.
chilya
28.03.19  |
28.03.19 |
Ни чего не срастётся,впускной распредвал сломал "моторист" :-( По Казахстану,не нахожу.Грусть. Правильно люди говорят,ни каких ремонтов,контрактный движка только.
28.03.19  |
28.03.19 |
chilya: впускной распредвал сломал "моторист"
Как умудрился?? Рихтовал его кувалдой??
С этим, народ тоже проблем отхлёбывает по полной. Могут "кинуть" на задаток и не прислать вовсе и т.д.
Temirgali
29.03.19  |
29.03.19 |
Возьми контракный и забудешь...
Мне 250 с устанокой три года назад ставили. Я сам гбо пперекинул потом
Temirgali
29.03.19  |
29.03.19 |
250000 тенге в Астане поставили
chilya
29.03.19  |
29.03.19 |
За 50000 тенге у себя взяли.Движка без компрессии и с жором масла.ГБЦ не поднималась не разу ГБЦ перекачует на мой блок. Вообщем ждёмс. А начиналось всё с иногда не греющей печки:-(
chilya
09.04.19  |
09.04.19 |
Ну надеюсь эпопея закончилась. Всё стоит,всё работает. Был произведён марш бросок по трассе,100 км.Всё отлично ,тьфу три раза :-) Заменено и притёрто всё,что можно.Везде оригинал,начиная с ГРМ,заканчивая МСК. Масло тоже оригинал NISSAN 5W30.Через тысячи 2,будет замена. Как бы получили на выходе новый движок. Всем спасибо!
09.04.19  |
09.04.19 |
chilya: Ну надеюсь эпопея закончилась # Всем спасибо!
Значит, всё-таки был дефект (трещина) в ГБЦ, спасибо что отписались.
chilya
13.04.19  |
13.04.19 |
Может и трещина,а может и прокладка ГБЦ. Сейчас две головки лежат,наверно в металлолом пойдут как и блок.Хотя,места не занимают много,пусть полежат :-)
Dolgin
29.12.20  |
29.12.20 |
всем доброго времени суток, подскажите дополнительный насос на печку нисан кашкай двигатель MR20DE как правильно установить.., не будет ли мешать клапан. или как работает клапан? не могу найти. заранее спасибо.
