Загораются 4WD ABS Стояночный тормоз Nissan X-Trail
Kuan
07.04.11  |
07.04.11 |
Спасибо!!
alexzazulinski
22.04.11  |
22.04.11 |
ребят подскажите таже беда. утром завел загорелся 4wd, abs, ручник и не потухают. abs, полный привод, спидометр не работают. дело не в приборке т.к. стоит multitroniks он с диагностического разъема тоже скорость не видет.
alexzazulinski
22.04.11  |
22.04.11 |
так уже 3 дня :(
alexzazulinski
29.04.11  |
29.04.11 |
Кто-нибудь знает откуда берутся данные на спидометр? датчик скорости есть или еще откуда то?
29.04.11  |
29.04.11 |
to alexzazulinski: Похоже, один из датчиков ABS в обрыве.
Проверяйте цепи всех датчиков ABS.
29.04.11  |
29.04.11 |
to alexzazulinski: Вся проблема в датчике ABS , посмотрите либо отошел либо же повредился. В любом случаи нужно его проверить так же проверить питание в нем.
alexzazulinski
29.04.11  |
29.04.11 |
Датчики проверю есть еще одна проблемма. хотел диагностировать на сто. компы не видят блок abs(4wd и двигатель видят). Диагностика 4wd пишет"ошибка CAN линии". и еще купил книгу по ремонту Написано "блок управления abs\4wd за перчаточным ящиком" залезаю под "бардачек" там блока abs нету, и еще "блок реле abs нарисован около двигателя abs" лезу под капот на двигателе abs только разъем для жгута проводов и никаких реле.
nissanx
24.05.11  |
24.05.11 |
у меня недавно подобное случилось
поехал на сто подключили к компьютеру и вердикт был таков:
полетел насос абс
а то что горит ручник- это не связано с тормозами(в данной ситуации),а обращает внимание водителя ,что произошла какаято поломка
24.05.11  |
24.05.11 |
to nissanx: Спасибо за отзыв.
alexzazulinski
24.05.11  |
24.05.11 |
consult1,2,3 его не видят у офицалов был сказали, проводку пересыпать если будут, кучу бабла возьмут. я и без них могу с тестером полазить совершенно бесплатно :) только пока времени нет. хотя жгут блока проверил вроде к нему питание и сигналы идут а вот на выходе can линии вообще пусто думаю его разбирать всетаки придется. и нижняя часть жгута подозрительно палеными проводами воняет но сам жгут целый. возможно какая нибудь дорожка внутри блока отгорела.
alexzazulinski
02.06.11  |
02.06.11 |
Добрый день. решился снять наконец блок abs: ну вот собственно и проблемма "на лицо"
https://photo.qip.ru/users/alexzazuli...4837/204758582
https://photo.qip.ru/users/alexzazuli...4837/204758583
https://photo.qip.ru/users/alexzazuli...4837/204758586
в общем попал на деньги
еще и номер у блока почему-то редкий exist не находит part№47660EQ041 ser№6409G0244
47660EQ069 в exist'e есть а вот моего нет. кто нибудь знает где раздобыть?
02.06.11  |
02.06.11 |
alexzazulinski: возможно какая нибудь дорожка внутри блока отгорела. #
Ваше предположение подтвердилось
alexzazulinski
02.06.11  |
02.06.11 |
думал запаять но все очень плохо придется менять. видимо плата загорелась и текстолит выгорел. теперь если только заново навесные дорожки кидать.+ сгорел конденцатор.
alexzazulinski
02.06.11  |
02.06.11 |
кто нибудь знает разницу между 47660EQ041 и 47660EQ069 у меня стоит 041 и его нигде не найти а по VIN каталогам бъется 069?
02.06.11  |
02.06.11 |
to alexzazulinski: подозреваю, что связано с рестайл/дорестайл, либо же рынком сбыта. покупайте по VIN.
alexzazulinski
03.06.11  |
03.06.11 |
Большая просьба кому не в лом. Посмотреть у кого какой блок под капотом. У меня МОДЕЛЬ X-TRAIL [T30 ]
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ 04/2006, GRADE SPORT TYPE, WHL DRV 4 WHEEL DRIVE, ДВИГАТЕЛЬ QR20DE TYPE ENGINE, КУЗОВ WAGON, РЕГИОН EUROPE E GROUP, ТРАНСМИССИЯ MANUAL MISSION 5-SPEED,
КОД ЦВЕТА [KX4] LT GRAY M , КОД ЦВЕТА ОБИВКИ [K] GRAY
Список опций:
F/COLD, *LMPRA, W/O SELF DIAGNOSIS DEVICE, F/ROOF RACK, *STRRL
Установлен abs 47660EQ041 а по каталогу должен быть 47660EQ069 он же 47660EQ06E
alexzazulinski
03.06.11  |
03.06.11 |
Ребят может я не пояснил номер прям сверху написан разбирать ничего не надо!
скала
26.07.12  |
26.07.12 |
кто-нибудь знает где находиться блок абс на ниссан x-trail
26.07.12  |
26.07.12 |
to скала: Возле испарителя кондиционера под копотным пространством.
