Загораются 4WD ABS Стояночный тормоз Nissan X-Trail
Nick1
01.06.10  |
01.06.10 |
Ну сам подумай, снимал ступицу отключал разъем, дергал провода, что кроме этого может быть?
Проводку прозвонил?
Любой маломальский электрик этот вопрос решит за полчаса.
Nick1
01.06.10  |
01.06.10 |
Провода, которые к датчику подходят прозванивал?
Сам подумай что там еще может быть кроме разъема и проводки если ты только подшипник ступичный менял, полюбому либо недоодел разъем, либо грязька в разъем попала, либо проводочек какой-нить в пучке переломился.
Не ломай себе голову обратись к электрику хоть чуток маломальски грамотному, там ему работы на полчаса.
sergei67
01.06.10  |
01.06.10 |
to Nick1:спасибо Nick1 придётся найти нормального электрика ну а там что будет . незнаешь где найдёшь а где потеряешь)))
Nick1
01.06.10  |
01.06.10 |
Пардон за повтор, не заметил 2-ю страницу, думал не ушла малява)))
Reystlin
24.06.10  |
24.06.10 |
Доброго времени суток! отписываюсь, проблема пока не решена, датчик абс в норме, колодки и диски и тормозная жидкость в норме, осталось проверить подключение панели приборов. Если решение найдеться то сразу отпишусь, пока ездию так) Удачи на дорогах.
25.06.10  |
25.06.10 |
to Reystlin: Добрый день. Ждем.
blagaxxx
02.07.10  |
02.07.10 |
А как проверить из за чего не работает АБС, он сначала работает, а потом происходит такой малый гул, типо маторчика и загорается АБС
05.07.10  |
05.07.10 |
to blagaxxx: Может быть датчик/релюшка неустойчиво работает. Возможно, это из-за проводки. А может, гул связан с колодками и дисками. Вы их давно меняли?
Reystlin
05.07.10  |
05.07.10 |
Доброго времени суток, датчик абс - при смене колодок не высказал проблем визуальных, крепление разъемов проводки под перчаточным и у панели приборов тоже, думаю проверить генератор на стабильность напряжения, вдруг что определиться)
Nick1
06.07.10  |
06.07.10 |
Не совсем понял, что значит "не высказал проблем визуальных". Имеется ввиду "визуально выглядит нормальным", если так то сразу вопрос, а как он выглядит в нерабочем состоянии? цвет меняет что-ли или лампочка аварийной остановки у него должна гореть? К электрику ездили все таки или нет? к сканеру подключали? Есть старая мудрая поговорка: "В машине нельзя экономить на рулевом и тормозах", у Вас второе, делайте выводы.
06.07.10  |
06.07.10 |
Визуальных-то не вызвал, а лампочка загорается. А причем тут генератор?
Reystlin
06.07.10  |
06.07.10 |
Я думаю что при скачке либо падении напряжения может возникать сбой в мозгах..хочу проверить) это всего лишь гипотеза)
07.07.10  |
07.07.10 |
Тогда бы этот сбой хранился. Ну что ж, проверяйте свою гипотезу, отписывайтесь.
Reystlin
08.07.10  |
08.07.10 |
Спасибо за науку, не буду теперь искать, времени нету вообще) проблема счас пропала, не знаю даже где искать, как только появиться так сразу отпишусь как буду решать.
08.07.10  |
08.07.10 |
Отлично, держите в курсе.
lexus
02.11.10  |
02.11.10 |
возможно когда меняли подшипник повредили датчик ABS и скорей всего поставили не родной.
02.11.10  |
02.11.10 |
to lexus: Такое, кстати, встречается довольно часто.
Kuan
03.04.11  |
03.04.11 |
дело вот так мужики. ехал 60 km/h. дернул ручник и все. заднее левое колесо остановилось, не крутится вообще. Не могу доехать до СТО, как думаете в чем проблема? датчик ABS загорается и 4WD. Если abs сломался, сколько стоит ремонт примерно?? отпишитесь пожалуйста
03.04.11  |
03.04.11 |
to Kuan: скорее всего датчик АВС (или провод с него). От его же и загорается 4WD. Проверяйте датчик. Глуши заводили не помогало ?
05.04.11  |
05.04.11 |
to Kuan: Почистите или замените датчик, проверьте проводку датчика и блок ABS сам, может предохранитель, может, и что с ручником.
