Загораются 4WD ABS Стояночный тормоз Nissan X-Trail
Reystlin
Подскажите пожалуйста. При движении по городским трассам, включается лампочка 4WD потом вместе сразу ABS и Стояночный тормоз, если выключить зажигание, а потом включить проблемма пропадает, но через некоторое время она появляется снова, переодичность зажигания ласмочек понять не могу, то могут небеспокоить и месяц, то по нескольку раз на дню. Как решить эту проблемму, что искать и что править?
Заранее спасибо
04.05.10  |
04.05.10 |
Добрый день. Скорее всего, у вас опустился уровень тормозной жидкости. Долейте. Причины:
1) Большой износ тормозных колодок и/или дисков (пора менять)
2) Утечка в системе
Поверьте передние суппорта, снимите правое заднее колесо и посмотрите тормозная трубка не проржавела? Может, там течь. Также проверьте проводку датчика ABS.
По поводу лампы 4WD информация тут.
Reystlin
04.05.10  |
04.05.10 |
СПАСИБО
04.05.10  |
04.05.10 |
Не за что, обращайтесь.
Reystlin
04.05.10  |
04.05.10 |
Сегодня вечером как раз повторилось все, при этом сначало загораются стояночный и абс, а через некоторое время 4ВД, одновременно падает стрелка спидометра на нуль (при любой скорости-находиться на нуле, пока не заглушишь и снова не заведешь) и стрелка тахометра начинает скакать, а потом показывает обороты (по ней и еду контролируя скорость до ближайшего перекрестка где "можно" загушить). вот такие путанки(
05.05.10  |
05.05.10 |
Проверьте проводку и предохранители. Дело, скорее всего, в мозгах. Вы глюште, заводите, тем самым обнуляя показания, и все. Можно ехать дальше. Где-то либо в проводке датчиков какой-то обрыв, либо мозги плохо себя ведут.
Reystlin
05.05.10  |
05.05.10 |
спасибо, займусь
Nick1
17.05.10  |
17.05.10 |
Скорее всего датчик ABS тупит или просто обрыв в проводке где-то потому, что 4WD взаимодействует напрямую с ABS (когда происходит пробуксовка колес датчик ABS дает информацию о необходимости включения 4WD). Поэтому если не работает ABS мозги автоматом отключают и 4WD.
Единственное, что не понятно почему горит ручник???
17.05.10  |
17.05.10 |
Датчик ручника очень чувствительный. Либо колодки надо менять, либо тормозной жидкости долить немного.
Nick1
18.05.10  |
18.05.10 |
To Reystlin Отпишись, что показало вскрытие, в чем была проблема. А то хочется себя прверить.
To Rain А что за датчик ручника, я думал там просто концевой выключатель стоит, который к мозгам не подключен?
18.05.10  |
18.05.10 |
to Nick1: Датчик расположен под консолью рычага ручника, если я не ошибаюсь.
Nick1
18.05.10  |
18.05.10 |
О чем и речь, это просто концевой выключатель - кнопочка, в отжатом положении которая "зажигает" значок ручника на панели, а в нажатом наоборот его гасит. С мозгами этот концевик никакого взаимодействия не имеет, ну и конечно никак не реагирует на низкий уровень тормозной жидкости или повышенный износ колодок.
K111
19.05.10  |
19.05.10 |
У меня было так.
На приобретенное авто установил в сертифицированном (не ОД) установочном центре Star-Line Twage B6. При достижении пробега около 9 тыс. км появилась неисправность в виде загорания датчика ESP, датчика ухудшения сцепных свойств с дорогой, ABS, а впоследствии ряда других датчиков и падением стрелок спидометра и тахометра на 0 (колодки и жидкость в норме). Данная неисправность возникала с разной периодичностью и носила временный ха-рактер. После неоднократных обращений в официальные дилерские центры Nissan были проведены и оплачены за мой счет работы по диагностике электрооборудования, получены рекомендации о демонтаже установленной сигнализации (которая по заявлениям дилеров не позволяет в полной мере произвести диагностику электрооборудования и найти причину возникновения неисправно-сти) для осуществления последующего гарантийного ремонта. После проведения работ по демон-тажу сигнализации, вновь появилась указанная выше неисправность. При последующем обраще-нии к ОД были проведены и оплачены работы по диагностике электрооборудования и удалению ошибок, т.к. со слов сотрудников ОД это должно было полностью решить проблему возникновения данной неисправности (автомобиль был предоставлен мной без сигнализации). Но на следую-щий день неисправность проявилась вновь. Автомобиль был в третий раз передан ОД для устранения все той же неисправности. Со слов мастера по электрооборудованию был проведен осмотр штатной проводки и мест подключения ранее демонтированной нештатной сигнализации. При этом не было выявлено следов некорректного вмешательства и причин, влияющих на возникновение неисправности. При этом при проведении дальнейших диагностических работ и устранения причины неисправности (чистка датчиков ABS и продувка контактов в разъеме подключения шины с проводкой к приборному щитку) был выставлен счет в размере 7600 руб. в виду необоснованного отказа признать данные работы и услуги гарантийным случаем (из-за установки сигналки не у ОД). На следующий день неисправность проявилась вновь. Автомобиль был в четвертый раз пере-дан ОД для устранения все той же неисправности.
Итог: Диагностика всегда показывала ошибку в CAN-линии. ОД поставил приборку с тест-драйвовой машины. При этом неисправностей не наблюдалось. При установке обратно все повторялось (проблема в разъеме подключения шины с проводкой к приборному щитку). Была заказана и затем установлена новая приборка и восстановлена установленная ранее сигнализация. Пока ничего не проявляется. На все это ушло (от начала проявления неисправности до установки новой приборной панели) около 7 месяцев.
K111
19.05.10  |
K111
19.05.10  |
19.05.10 |
Уточнение - Nissan X-Trail 2 поколение
19.05.10  |
19.05.10 |
Поражаюсь вашему терпению.
sergei67
01.06.10  |
01.06.10 |
доброе утро.мужики подскажите если знаете ,меняли подшипник на ступице теперь горит ABS и 4WD
Nick1
01.06.10  |
01.06.10 |
глянь разъем на датчике абс и проводку там же, частенько криворукие сервисники разъем до конца не одевают, скорее всего дело в этом, если конечно сервисмены ступицей не кидались и не повредили датчик. 4WD горит, как я и раньше писал, как раз из-за датчика ABS. Удачи.
sergei67
01.06.10  |
01.06.10 |
спасибо за информацию .
sergei67
01.06.10  |
01.06.10 |
привет посмотрел контакты вроде норма визуально все хорошо ,а проблема осталась.
sergei67
01.06.10  |
01.06.10 |
to Nick1:
