Расход топлива Nissan Almera
владимир
06.11.11  |
06.11.11 |
vitalliy: владимир, а во что превращается иней? Не в шоколад случайно? ))) #
ты либо не читаешь что тебе пишут, либо делаешь вид! в шоколад он превратиться в теплом месте а на улице зимой в мороз он так и останется инеем! А про циркуляцию бензина первый раз от тебя слышу! у меня лично нет обратки в бак и каким образом выхлоп греет бак?
06.11.11  |
06.11.11 |
У меня есть обратка.
Dimon-811
06.11.11  |
06.11.11 |
vitalliy: Подогревается от выхлопа и постоянной циркуляции через моторный отсек. За час полный бак делает полтора круга, при наличии оригинального насоса. #
выхлоп то обдувается набегающим потоком, думаю его в расчет вообще брать не стоит, да и обратка думаю особо не подогреет, если при -10 подогреется хотя бы на 1 градус. то это будет офигенный результат
я кстати не помню есть обратка или нет, на рампе точно нет
владимир
06.11.11  |
06.11.11 |
Димон у нас лишнее давление насос скидывает в бак
06.11.11  |
06.11.11 |
Ну на градус-два точно подогревается. С выхлопом, по трассе согласен, а в городе греет и не плохо. Ну тоже не помню две трубки на насосе иль одна. У меня две. Если редуктор висит на рампе, то обязана быть обратка.
07.11.11  |
07.11.11 |
Напоминаю всем участникам дискуссии!
Тема называется РАСХОД ТОПЛИВА!
Оффтоп прекращаем!
RomAlm
07.11.11  |
07.11.11 |
Сорри за офтоп, рестайлинг - рампа без обратки, до рестайл - с обраткой.
vitold
13.11.11  |
13.11.11 |
кто что расскажет про дизельную версию. у меня 2,2 ди
13.11.11  |
13.11.11 |
Тори27: мнения с полным или не полным баком в зиму разошлись.... Но позвольте такой вопросик: в холодное время года увеличивается расход топлива??? и на сколько, примерно? #
Увеличивается, а вот на сколько - все индивидуально. Немаловажным фактором в сильный мороз является пониженная влажность воздуха. Прогревы, скользкая дорога так-же влияют. Для снижения расхода можно забор воздуха подвести в более теплое место, например к выпускному коллектору. На ВАЗах ставили термоклапан для поддержания воздуха на впуске в пределах 25-28гр., можно и его пристроить.
13.11.11  |
13.11.11 |
vitold: кто что расскажет про дизельную версию. у меня 2,2 ди #
По паспорту:
Смешанный цикл (л) 6.4
Загородный цикл (л) 5.3
Городской цикл (л) 8.3
skrasniy
19.11.11  |
19.11.11 |
всем привет подскажите если на альмере 16-ой вместо 95 заливать 92 бензин черевато это а то расход по городу большой полный бак заливаешь хватает на 280 километров манера езды спокойная и бак у нее сколько 55
19.11.11  |
19.11.11 |
Может лучше двойной перерасход устранить?
skrasniy
19.11.11  |
19.11.11 |
to skrasniy:
to vitalliy:
это как двойной перерасход
19.11.11  |
19.11.11 |
Так ведь бака должно хватать км. на 700 примерно, вот и получается двойной расход.
skrasniy
23.11.11  |
23.11.11 |
а какие есть варианты с этим разобраться на диагностику загнать
to vitalliy:
24.11.11  |
24.11.11 |
Проверка лямбды и всех остальных датчиков и настройка их параметров... +замена расходников.
24.11.11  |
24.11.11 |
vitalliy: Проверка лямбды и всех остальных датчиков и настройка их параметров... +замена расходников. #
Поддерживаю!
skrasniy: всем привет подскажите если на альмере 16-ой вместо 95 заливать 92 бензин черевато это а то расход по городу большой полный бак заливаешь хватает на 280 километров манера езды спокойная и бак у нее сколько 55 #
При таком расходе простой сменой топлива не обойтись.
Тори27
24.11.11  |
24.11.11 |
vitalliy:
Сколько всё это стоит? (не хочу что бы на СТО надурили) и что конкретно входит в расходники, которые нужно менять?
24.11.11  |
24.11.11 |
Диагностика датчиков стоит не очень дорого и стоимость сильно зависит от региона, т.ч. давать какие-то данные некорректно. Взять с собой мануал или распечатку - не во всех сервисах знают все авто.
leha16137
09.12.11  |
09.12.11 |
Привет!Подскажите-от чего может расти расход на холостых,при этом в движении расход нормальный.
...1011121314...
