Расход топлива Nissan Almera
владимир
10.12.11  |
10.12.11 |
vitalliy: Самое большое влияние лямбды во время разгона... #
в мощностных , в режиме резкого ускорения ДК вообще не учитывается ЭБУ!!! есть много инфы на эту тему
10.12.11  |
10.12.11 |
владимир альмера N16 2005г: в мощностных , в режиме резкого ускорения ДК вообще не учитывается ЭБУ!!! есть много инфы на эту тему #
Странно, всегда считал что самый значительный расход во время разгона и резких ускорений и лямбда именно в этот момент ограничивает поступления излишек топлива.
Если можно ссылку на инфу.
владимир
10.12.11  |
10.12.11 |
vitalliy: Странно, всегда считал что самый значительный расход во время разгона и резких ускорений и лямбда именно в этот момент ограничивает поступления излишек топлива. Если можно ссылку на инфу. #
Виталя гугл тебе в помощь , лично мне он выдал 1.190 результатов , ну да ладно.
Ты видимо не любишь читать книжки? возьмем для примера книгу Автомобили сейства ВАЗ 2110-12 инжектор , цитирую дословно
Режим мощностного обогащения. Контролер следит за сигналом ДПДЗ и частотой вращения КВ для определения моментов, в которые водителю необходима максимальная мощность двигателя. Для достижения максимальной мощности требуется обогащеная горючая смесь , и контролер изменяет соотношение воздух-топливо приблизительно до 12:1. В системе впрыска с обратной связью на этом режиме сигнал ДК игнорируется, т.к. он будет указывать на обогащенную смесь.
Dimon-811
10.12.11  |
10.12.11 |
владимир альмера N16 2005г: возьмем для примера книгу Автомобили сейства ВАЗ 2110-12 инжектор #
думаю стоит закопать мануал от ВАЗа поглубже в сельском туалете, давайте лучше возьмем мануал от япоавтопрома
10.12.11  |
10.12.11 |
Дим, думаю в мануале не напишут как и в каких режимах работает лямбда. Максимум - как проверить. Мне когда-то объяснили именно как я описал выше. Возможно это и не верно...
Dimon-811
10.12.11  |
10.12.11 |
я не в курсе, мне самому интересно как на нисцане, но проводить аналогию с Тазом думаю не правильно, ибо зная малость ситуацию с французами типа Рено меган2 с электронной заслонкой и установкой на них джетеров ситуация меняется на разгоне оч даже заметно, а от куда там еще то сигнал брется как не с ДК
NICK67
10.12.11  |
10.12.11 |
to Dimon-811: Привет. А ТЫ не пробовал с подключенным НОУТОМ прокатится?. Может твоя прога что покажет и сделаешь выводы. Я попробую завтра на Мультике посмотреть работу ДК в движении.
владимир
10.12.11  |
10.12.11 |
Dimon-811: думаю стоит закопать мануал от ВАЗа поглубже в сельском туалете #
зачем же так грубо? ты наверное не в курсе как работает инжектор? и чем работа нашего инжектора отличается от японского или французкого?
И чем тебе наши книги по ремонту авто не нравятся? меня они вполне устраивают а инжектор он и в африке инжектор!
Джетер же всего на всего ускоряет связь педали газа с ЭБУ и при чем здесь ДК?
владимир
10.12.11  |
10.12.11 |
NICK67: Я попробую завтра на Мультике посмотреть работу ДК в движении. #
ты че думаешь что ДК при резком ускорении , или под нагрузкой импульсы перестанет выдавать? нет конечно он как работал так и будет работать! проверять нужно мнгновенный расход , сначала плавно разгоняешься и смотришь показания мульта, потом резво разгоняешься и опять смотришь !
Дальше смотришь разницу в расходе , эта разница будет значительная поверь мне , если конечно ДК исправный! Вот так ЭБУ игнорирует показания ДК при мощностном режиме а когда плавно и в натяг то конечно там уже ДК коректирует подачу топлива
Dimon-811
10.12.11  |
10.12.11 |
владимир альмера N16 2005г: зачем же так грубо? #
да я с иронией и не более.
владимир альмера N16 2005г: ты наверное не в курсе как работает инжектор? и чем работа нашего инжектора отличается от японского или французкого? #
принципиальную разницу не знаю, предпологаю что различия есть, так как джетер на мегане при разгоне дает прирост, а от куда ЭБУ брать сигналы как не с ДК при разгоне? в чем тогда прикол?
NICK67: А ТЫ не пробовал с подключенным НОУТОМ прокатится? #
у меня кстати есть видеоскрин , могу залить если интересно, но там только показания ДК 1 , ДК2, оборотов и скорости
NICK67
10.12.11  |
10.12.11 |
to владимир альмера N16 2005г: Привет. Да Я вообще не заморачиваюсь по этому вопросу. Есть другие проблемки,у нас сейчас -16гр. уже и чего-то вроде заедание(запаздывание) заслонки заметил. Уже и чистить наверное пора(11месяцев и пробег 30т.км с предыдущей чистки),или от мороза обмерзает немного . Я правда лупил 140-150(опаздывали немного). Теперь буду обращать внимание и может надо сделать забор горячего воздуха с коллектора(ну это если морозы и зима покруче завернет).
NICK67
10.12.11  |
10.12.11 |
to владимир альмера N16 2005г: Вот что хотелось бы ,так чтобы на наших МУЛЬТИКАХ показывало шаги заслонки. А у нас нету такой опции для ниссана.
По паспорту есть такая функция но не для АЛИ.
владимир
10.12.11  |
10.12.11 |
NICK67: сделать забор горячего воздуха с коллектора #
хуже не будет! может она подклинивает из за мороза если там отработка присудствует
владимир
10.12.11  |
10.12.11 |
Dimon-811: а от куда ЭБУ брать сигналы #
с ДМРВ, ДПКВ,ДПРВ, ДПДЗ читай книжку наши ижектора копии заграничных! отличия только в прошивках, все потроха чьи? от Боша!
Dimon-811
10.12.11  |
10.12.11 |
ну чет берут сомнения что при разгоне 1 ДК отсекается, если под евро4 подгонка идет конкретно
владимир
10.12.11  |
10.12.11 |
Dimon-811: ну чет берут сомнения что при разгоне 1 ДК отсекается, если под евро4 подгонка идет конкретно #
там доли секунд всего то! ты знаком с работой ускорительного насоса в карбе? а теперь представь если его заглушить, что будет? правильно провал!!!! вот так и в инжекторе
Dimon-811
10.12.11  |
10.12.11 |
владимир альмера N16 2005г: ты знаком с работой ускорительного насоса в карбе? #
даже с японским электронным Микуни знаком
владимир альмера N16 2005г: а теперь представь если его заглушить, что будет? #
будет тупняк
владимир альмера N16 2005г: вот так и в инжекторе #
в инжекторных есть возможность на этом сэкономить дабы в топку не выкидывать лишние углеводороды
11.12.11  |
11.12.11 |
владимир альмера N16 2005г: там доли секунд всего то! ты знаком с работой ускорительного насоса в карбе? а теперь представь если его заглушить, что будет? правильно провал!!!! вот так и в инжекторе #
Не надо ускоритель карбов сюда приписывать - там просто плевок топлива... Да и сравнения с карбюраторами некорректны.
Мне думается что в момент разгона ( заслонка открыта полностью, но обороты только растут ) тут-то лямбда и считывает на каких оборотах прибавлять топлива, а не лить тупо по открытию заслонки и ДМРВ.
Dimon-811
11.12.11  |
11.12.11 |
вот нашел, эт домой ехал с гаража. забыл на ноуте звук отключить
владимир
11.12.11  |
11.12.11 |
ну а на это что скажем? https://amastercar.ru/articles/injection_fuel_2.shtml
...1213141516...
