ТО 90 000 Nissan Almera
Цветок Сакуры
21.04.11  |
21.04.11 |
vitalliy: Про топливный фильтр #
Я могу ошибаться... Вы же знаете как девушки ездят в сервис- сказали что надо поменять, я поменяла...
Цветок Сакуры
21.04.11  |
21.04.11 |
Цветок Сакуры
21.04.11  |
21.04.11 |
RomAlm: to Цветок Сакуры: Я брал вот такой китайский фильтр за 200 рублей (менять можно хоть раз в 3 месяца), рекомендовали сами продавцы! Сделан хорошо, металлическая основа, в корпус встает замечательно! + этот фильтр с пропиткой! Рекомендую!
Спасибо. Это воздушный да?
Цветок Сакуры
21.04.11  |
21.04.11 |
mATr1xX: to Цветок Сакуры: Доброе время суток. Основные замены делаются на ТО 90000.
1)Ремень ГРМ
2)Ремень ГУРа
3)Ремень Генератора
4)Ролик натяжитель ГРМ
5)Фильтр Воздушный
6)Фильтр Салонный
7)Свечи
8) Масло и маслянный фильтр.
А,Ремень ГУРа, Ремень Генератора, Ролик натяжитель ГРМ - надо менять на Альмере?
21.04.11  |
21.04.11 |
to Цветок Сакуры: Желательно да.
Цветок Сакуры
21.04.11  |
21.04.11 |
А что такое "Прокладка пробки сливной масляного поддона картера"-? и надо ли его менять на 90 тыс?
21.04.11  |
21.04.11 |
to Цветок Сакуры: Это прокладка пробки, откуда из мотора масло сливают. Копеечная деталька, но бывает из-за нее под машиной капли масла. Поэтому лучше поменять.
21.04.11  |
21.04.11 |
to Цветок Сакуры: Желательно надо. Чтоб потом туда в будущем не лезть.
21.04.11  |
21.04.11 |
Цветок Сакуры: Ролик натяжитель ГРМ - надо менять на Альмере? #
Нет такой штуки у Альмеры. У нас стоят цепи и гидравлические натяжители.
RomAlm
23.04.11  |
23.04.11 |
to Цветок Сакуры: Про фильтр - да, воздушный для двигателя! Рекомендую записать код и поискать в магазинах.
Цветок Сакуры: А что такое "Прокладка пробки сливной масляного поддона картера"-? и надо ли его менять на 90 тыс? #
Это сминаемая медная шайба, которую подкладывают под сливной болтик. Стоит она 40 рублей на сервисе, где масло меняют. В идеале менять надо каждый раз при смене масла, но на практике могут растянуть на 3-5 раз
Dimon-811
24.04.11  |
24.04.11 |
RomAlm: Это сминаемая медная шайба, которую подкладывают под сливной болтик. Стоит она 40 рублей на сервисе, где масло меняют. В идеале менять надо каждый раз при смене масла, но на практике могут растянуть на 3-5 раз #
На прошлой машине проехал 60 косых, масло менял раз в 7-8 тыщ, полусинь, тобиш я крутил вместе с капиталками и промывками сливной болт более 10 раз, ищайбу ни разу её не менял и даже намека небыло хоть на одну каплю, надо смотреть по соостоянию, а менять её при каждой замене мала ИМХО глупость, её на 5 замен минимум стопудово хватает всегда.
Цветок Сакуры
29.04.11  |
29.04.11 |
Мне на сервисе сегодня, на диагностике сказали купить два приводных ремня.Ремень поликлиновой - это и есть приводной ремень?
Имеет смысл брать родной?
Кстати, самой большой проблемой по итогам диагностики оказалась моя летняя резина (((( Я зимой купила машину на летней резине, и сейчас она все еще лежит у меня в багажнике, никак не поменяю с зимней. Так вот в сервисе посмотрели и сказали что мою летнюю только на дачи под клумбу использовать ((( Скажите, если у меня сейчас зимняя стоит 195/55/R16 То на эти диски полезет резина например 205/60...ну или с любыми другими параметрами?
RomAlm
29.04.11  |
29.04.11 |
to Цветок Сакуры: Поликлиновый ремень это и есть приводной ремень. С его помощью двигатель крутит ГУР, генератор, кондиционер, помпу... У нас их 2 штуки. Купить можно в интернет магазине, либо просто в магазине, сообщив продавцу ВИН-номер. Рекомендую ремни Gates, хорошее качество, приемлемая цена. Думаю оба ремня можно купить за 1000-1200 рублей!
Цветок Сакуры
29.04.11  |
29.04.11 |
RomAlm: to Цветок Сакуры: Поликлиновый ремень это и есть приводной ремень. С его помощью двигатель крутит ГУР, генератор, кондиционер, помпу..! #
Спасибо :)
Dimon-811
30.04.11  |
30.04.11 |
RomAlm:. Рекомендую ремни Gates, хорошее качество, приемлемая цена. #
Нормуль ремешкии, 40 тыщ прошли и как новые были на мицу
Цветок Сакуры
04.05.11  |
04.05.11 |
Друзья, опять нужна ваша помощь. Задачка для первого класса: Проверила уровень масла в двигателе, на щюпе уровень меньше минимальной ризки. В багажнике конистра с маслом "что-то там такое w40". Вопрос №1: куда заливать масло? Серьезно, не знаю :))
Вопрос №2: можно просто долить масло или надо сливать старое? особенно при условии что через 500 км. у меня ТО и я все-равно собиралась менять масло.
Dimon-811
04.05.11  |
04.05.11 |
долей масло и ездий до ТО. Лить сюда
04.05.11  |
04.05.11 |
to Цветок Сакуры: Нет можете просто долить до ТО.
RomAlm
04.05.11  |
04.05.11 |
to Цветок Сакуры: Только немного, 300-500 мл, а то перельете уровень!
Цветок Сакуры
05.05.11  |
05.05.11 |
Спасибо Вам-Dimon-811,mATr1xX,RomAlm, чтоб я делала без ваших советов ))
