Катализатор Nissan Almera
Sokol
27.01.11  |
27.01.11 |
to mixa29:
Ничё
Fandorin63
09.08.11  |
09.08.11 |
скажите а от какого отечественного авто подойдет какталик на нашу машинку и как их крепить если я свой выбил то как его туда вставить хотя это не проблема а вот как крепить его там ???
09.08.11  |
09.08.11 |
to Fandorin63: Катализатор - это единая деталь со своим корпусом. Вы выбили именно внутренности своего катализатора и установить в родной корпус другие внутренности невозможно. А установка другого, от отечественного авто, доступна только при помощи сварочного аппарата.
Lexa
09.08.11  |
09.08.11 |
to Fandorin63: А зачем он нужен?Наоборот все избавляются.
09.08.11  |
09.08.11 |
Lexa: to Fandorin63: А зачем он нужен?Наоборот все избавляются. #
Природу беречь, чтобы потомкам осталось.
10.08.11  |
10.08.11 |
to Lexa: В Европе он актуален там за этим строго смотрят у нас же это начинка будущего =)
Fandorin63
10.08.11  |
10.08.11 |
Европа это Европа! Вопрос не о бережном отношении к природе а об замене на пламя-гаситель можно ли что нибудь туда вставить например сетку от фильтра большегруза скрутить рулоном и вставить что бы не резонировало!?
О пользе и вреде в другой раз и в другой теме
10.08.11  |
10.08.11 |
Вообще-то если машина душиться катализатором, то это уже " звоночек" обратить внимание на состояние ДВС. У меня машина год с масложером ездила пока кат забился.
10.08.11  |
10.08.11 |
to Fandorin63: Нет не получиться, можно его просто "вырезать."
Fandorin63
10.08.11  |
10.08.11 |
Я свой катализатор выбил и меня теперь смущает звук резонирует в общем не нравится мне этот гул. Выбил по причине запаха гари в салоне а иногда и тухловатый запах шел.
Вот терь и думаю что вместо него приспособить пока в поискх сетки из нержавейки думаю скрутить её в рулон и вставить в катализатор.
Fandorin63
10.08.11  |
10.08.11 |
10.08.11  |
10.08.11 |
Fandorin63: Заполнить пустоту в бывшем катализаторе можно метал. стружкой, но обязательно крупной и из нержавейки или титана. А сетка из фильтра очень быстро сгорит и остатками забьет весь глушитель.
Можно вставить кусок трубы, опять же из нержавейки с множеством сверлений (типа решето),как писал Messir. Здесь полный простор для творчества. Только, опять же труба эта должна быть надежно закреплена иначе получишь "ударные с оркестром".
10.08.11  |
10.08.11 |
Tugrin: А сетка из фильтра очень быстро сгорит и остатками забьет весь глушитель. #
Это точно.
10.08.11  |
10.08.11 |
to Fandorin63: Ну если природа - это в другой теме и не сейчас, то качественный пламегаситель должен иметь двухслойный корпус из жаростойкой нержавеющей стали, для того, чтобы колебания внутреннего слоя гасились наружным, и несколько камер. Тогда он и резонировать не будет, и пламя не пойдет дальше.
В качестве простого гасителя, Вы можете использовать обычную трубу со сверлениями, как я уже писал выше.
Fandorin63
10.08.11  |
10.08.11 |
Остается за малым найти трубу нержавейку насверлить дырок (кстати каким диаметром дырки) и придумать ак её закрепить? Либо сваркой либо чем то застопорить её там.
Messir:
10.08.11  |
10.08.11 |
Fandorin63: Остается за малым найти трубу нержавейку насверлить дырок (кстати каким диаметром дырки) и придумать ак её закрепить? Либо сваркой либо чем то застопорить её там. #
Диаметр значения не имеет. А закрепить можно, разрезав конец трубы в виде распущенного цветка и застопорпить этот "цветочек"сваркой у фланца.
NICK67
10.08.11  |
10.08.11 |
to Fandorin63:
Я вот такую в ТОЛЬЯТТИ видел : Поставь себе и ездий спокойно. УДАЧИ.
Lexa
31.08.11  |
31.08.11 |
Messir:
В качестве простого гасителя, Вы можете использовать обычную трубу со сверлениями, как я уже писал выше. #
А если просто трубу без отверстий? Что бы уменьшить диаметр,и уменьшить звук "воздушной подушкой"между корпусом ката и трубой.
Lexa
01.09.11  |
01.09.11 |
Сегодня воткнул трубу без отверстий вместо ката,звон пропал.
01.09.11  |
01.09.11 |
to Lexa: Трубу без отверстий внутрь корпуса или просто прямоток вместо катализатора.
