89511615170: Почему не работают дворники? Моторчик работает а дворники стоят. #
Придётся разобрать и станет видно, то ли на переходе, редуктор-трапеция пробуксовка, то ли в самом редукторе пластиковую шестерню срезало.
nelidova: здравствуйте! подскажите пожалуйста где находится усилитель моторчика переднего стеклоочистителя, весь интернет перерыл и ничего #
Не удивительно, что ничего, потому как, вопрос задаете несуразный.
Определитесь с терминологией. Что имеете в виду? Редуктор?
Раньше стеклоочиститель работал некоторое время после мойки,а теперь не останавливается вообще,иногда может сделать небольшой перерыв,я думал только у моего микра так,а теперь вижу не один я.Кто-то конкретно нашёл в чём причина,а то по догадкам можно пол машины разобрать .
to 17389147: как я понял, то открутив 4 самореза на крышечке моторчика привода дворников, где подключается разъём, сняв её, увидим чудо техники механическое реле. Мозги переключателя находятся на рулевой колонке и собраны вместе с переключателем.
Добрый день. подскажите пожалуйста, перестал издавать какие-то звуки мотор дворников, предохранители целы, на них питание идёт, проверил подрулевой, всё визуально хорошо, ну почистил только контакты... на самом разъёме у двигателя питание есть только на втором контакте, причём на любом режиме...может быть такое что это из-за подрулевого?
Michael2018: на самом разъёме у двигателя питание есть только на втором контакте, причём на любом режиме.. #
Это "питание" для того, чтобы щётки всегда возвращались в парковочное положение.
А рабочего напряжения у вас нет.
to Авто)(модер: ага, мне подсказали, что у меня по минусу идёт переключение и получается всё ок, ну во всяком случае при такой диагностики, надо проверить замеряя напряжение, как раз между этим контактом и другими в зависимости от вкюченного режима, а вот если и там гуд, значит тогда сам моторчик
Вечер добрый подскажите пожалуйста на тине дворники живут своей жизнью сами включаются сами выключаются при выключином периключателе, происходит это при езде или включиш дворники а выключить не как, и при выключении зажигания на место невстают
Наверняка в самом реле упр. контакт болтается и нужно проверять проводку под ковриком.
