Стеклоочиститель - реле стеклоочистителя. Nissan Almera
trofim
 Здравствуйте! подскажите где именно находится  реле стеклоочистителей
05.08.10  |
05.08.10 |
Добрый день. Реле работы дворников, насколько я знаю, находится в самом переключателе режимов дворников, моторчик же идет в сборе.
trofim
05.08.10  |
05.08.10 |
to Rain:
спасибо! а то дворники подвисают. Тут вроде эту проблему уже обсуждали
05.08.10  |
05.08.10 |
Да, не за что, отписывайтесь. Возможно, просто щетки уже плохие или там попала грязь какая. Реле можно почистить, может помочь.
dmitriy198421
03.06.11  |
03.06.11 |
Здравствуйте! Не выключаются дворники, разобрал движок там прерыватель (реле) два контакта. Включил дворники и попробовал замкнуть их вручную получаеться короткое замыкание, дворники один фиг работают, помогите не знаю что делать. с переключателем всё нормально разбирал.
03.06.11  |
03.06.11 |
to dmitriy198421: Здравствуйте.
Мы расшифровали Ваш вопрос. И вот что получается:
Мы его расшифровывали всей командой и у нас получилось вот что:
1. Дворники не отключаются.
2. Вы разобрали редуктор моторчика
3. там обнаружили 2 контакта и замкнули их
4. коротнуло
5. собрали все обратно
6. включили - заработало и не выключается.
Если по какому-то пункту есть неточность, то подправьте.
А теперь схема (ну вдруг кому-то пригодится)
По схеме видно, что электродвигатель управляется через контакты 5(+) и 1 или 2 (-). Получается, что у Вас вне зависимости от положения переключателя на 1 или 2 подается этот минус.
Если сам переключатель абсолютно исправен, то причину следует искать в самом редукторе, где установлен концевой выключатель, размыкающий цепь 4-3. По всей вероятности именно 4 коротит на массу.
А замыкали Вы (вообще непонятно зачем) 3 и 5 контакты. Предохранитель 25 мог сгореть.
dmitriy198421
03.06.11  |
03.06.11 |
я их в рабочем состоянии замыкал. они должны смыкаться при нормальной работе в нижнем положении дворников. там на крышке редуктора платиковый диск с мет пластинкой на сквозь (которая почему то вплавилась в пластик), под ним металич диск основание и всё это вращаеться, а под дисками два контакта олин косаеться пластины на пласт диске (в нижнем положении дворников) а второй на метпластине всегда
dmitriy198421
03.06.11  |
03.06.11 |
вот как работает етот механизм
03.06.11  |
03.06.11 |
dmitriy198421: я их в рабочем состоянии замыкал. они должны смыкаться при нормальной работе в нижнем положении дворников. #
Они не должны смыкаться. В нижнем положении контакты находятся так, как показано на схеме, а в рабочем один контакт замыкается на ту самую металлическую пластинку на диске.
В рабочем положении замыкаются 4 и 3.
dmitriy198421
04.06.11  |
04.06.11 |
а тогда понятно буду разбираться, по какойто причинпластина вплавилась в пластик мож сдвинулась я и решил что она их перемыкает. Спасибо !!!
dmitriy198421
04.06.11  |
04.06.11 |
Это опять я, корче там ещё так называемый уселитель стеклоочестителя коробка рядом. Я её вскрыл там реле оно замкнуто (приплавелись контакты) и сопротевление почернело. А в редукторе я был прав контакты должны замыкаться. Дайте какой нибудь адрес э/п я вам фотки вышлю там всё понятно и видно.
dmitriy198421
08.06.11  |
08.06.11 |
Всё дело было в уселителе стеклоочестителя там реле перепоял и всё работает.
08.06.11  |
08.06.11 |
to dmitriy198421: Спасибо за отзыв.
Вероятно, Вы все же имели ввиду контакты 4 и 3.
Как разместить фото, написано тут. Размещайте. Будет очень полезно.
McIntoch
27.06.11  |
27.06.11 |
Такая же проблема. Не могу снять пластиковую панель, т.к. не снимаються рычаги стеклоочистителей (гайку открутил) или необходимо снимать крышку капота?
27.06.11  |
27.06.11 |
to McIntoch: Рычаги, они же поводки, плотно сидят на шлицах. После откручивания гайки их надо слегка расшатать и сдернуть. Можно брызнуть туда ведешкой - поможет.
27.06.11  |
27.06.11 |
Рычаги, они же поводки легко снимаются небольшим" классическим"съемником. В моторчике, в концевом размыкателе, не два, а три контакта, просто один наиболее нагруженный, обычно ломается у основания. У меня валялся внутри. Может-быть это только в моем варианте. Повозиться пришлось с тормозным контактом, который замыкает накоротко обмотку моторчика. Хитро устроено, разобрался, отремонтировал.
27.06.11  |
27.06.11 |
Tugrin: В моторчике,в концевом размыкателе,не два, а три контакта, #
Именно так. На схеме они обозначены цифрами 3, 4 и 5.
McIntoch
28.06.11  |
28.06.11 |
Разобрал мотор, бы сломан контакт спаяли, не помогло.
Хочу снять эту накладку с контактами, там окислевшись может коротить
Подскажите как она снимается?
VitFak
29.06.11  |
29.06.11 |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Слетает тяга трапеции. Что можно сделать с креплениями или придется полностью ее менять?
29.06.11  |
29.06.11 |
VitFak: Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Слетает тяга трапеции. Что можно сделать с креплениями или придется полностью ее менять? #
Можно высверлить (шар), нарезать резьбу и закрепить болтиком, но все-же лучше купить новую т.к. не будет люфтов и стуков при работе.
VitFak
29.06.11  |
29.06.11 |
Спасибо! тоже думал об этом. Но снять две тяги всеравно придется?
