Стеклоочиститель - реле стеклоочистителя. Nissan Almera
29.06.11  |
29.06.11 |
VitFak: Но снять две тяги всеравно придется? #
Придется. У себя сверлил, но резьба не очень хорошо получилась и пару раз болтик выпал ( естественно не в ясную погоду ). Поэтому все-же поменял всю трапецию сразу.
29.06.11  |
29.06.11 |
to McIntoch: Здравствуйте. Эта накладка держится несколькими усиками. Но, боюсь что при попытке отогнуть их, они сломаются.
Могу посоветовать промыть саму пластину бензином и просушить.
А какой именно контакт был сломан? Пайка не обломилась снова?
29.06.11  |
29.06.11 |
to VitFak: Проверьте, а не кривая ли тяга? Обратите внимание, в какой момент слетает - где-то идет перекос.
Сверлить и ставить болтик бесполезно. Если уж рассверливать шар и нарезать резьбу, то вставлять туда шпильку, а тягу стопорить шплинтом через шайбу. Почти ювелирная работа.
lilek112
08.03.12  |
08.03.12 |
Добрый вечер! помогите пож-та, такая проблема через ключ зажигания стартер не крутит, и перестала работать печка, ниссан премьера 1,6 , читала - пишут что реле - а где оно ?
09.03.12  |
09.03.12 |
to lilek112: Здравствуйте и добро пожаловать на форум!
Вам следует внимательнее читать название тем, куда Вы пишите. В этой теме обсуждается реле стеклоочистителей и ничего больше!
Настоятельно советую воспользоваться поиском по форуму, прежде чем задавать вопросы.
Советую Вам к прочтению уже существующую тему по Nissan Almera. Алгоритм и методика устранения неисправностей одинаковы.
IStom
14.03.12  |
14.03.12 |
Здравствуйте, проблема такая: дворники работают постоянно и не отключаются... долго искал что случилось, сказали что возможно реле пробивает.. где оно находится на Nissan pulsar fn-14???
14.03.12  |
14.03.12 |
IStom: дворники работают постоянно и не отключаются #
Об этом тут.
serg7308
09.05.12  |
09.05.12 |
подскажите кто нибудь у меня дворники вообще не включаются
такое ощущение что нет +
09.05.12  |
09.05.12 |
to serg7308: Начните с проверки предохранителей. Контролькой или вольтметром замерьте напряжение на входе и выходе.
serg7308
09.05.12  |
09.05.12 |
у меня похоже вдруг пропал плюс
покрайней мере его нет нигде
11.05.12  |
11.05.12 |
to serg7308: Проверяйте контакты.
serg7308
11.05.12  |
11.05.12 |
спасибо за помощь всем!
все сделал.
11.05.12  |
11.05.12 |
Так и в чем оказалось дело?
serg7308
11.05.12  |
11.05.12 |
начало этого всего было намного серьезней
а так вообщем то я смотрел и прозванивал не тот предохранитель
на дворники я его в самом начале вытащил и забыл про это почему то решил что там его и не должно было быть
в итоге вставил и все заработало
Bart
14.09.12  |
14.09.12 |
Подскажите пожалуйста в чем проблема дворники на первой скорости делают движение не полностью и останавливаются где попало,на остальных режимах вроде более или менее,но надо ловить на начале чтобы остановить
14.09.12  |
14.09.12 |
to Bart:
По существу вопроса, у Вас либо обрыв минусового провода в жгуте к моторедуктору, либо отгнил минусовой контакт в самом моторедукторе. О ремонте тут.
kur4atov-46
14.06.13  |
14.06.13 |
дравствуйте. может кто подскажет? у меня петедние дворники работают очень медленно. а на днях совсем умерли начали цикл очистки изамерли в вертикальном положении слегка подёргиваясь. с виду кажется будто напряжения не хватает. подскожите что делать?
14.06.13  |
14.06.13 |
Выше постом есть ссылочка что и как делать или смотреть.
andrei21031981
17.06.13  |
17.06.13 |
Генеральный Секретарь: to Bart: В данной теме обсуждается только реле стеклоочистителя. Поэтому на будущее пользуйтесь поиском и пишите в правильной теме.
По существу вопроса, у Вас либо обрыв минусового провода в жгуте к моторедуктору, либо отгнил минусовой контакт в самом моторедукторе. О ремонте тут. #
разбирай моторчик там усик отвалился, припаивать надо
89511615170
19.08.13  |
19.08.13 |
Почему не работают дворники? Моторчик работает а дворники стоят.
