Масло в двигатель на Nissan Almera N16 Nissan Almera
Sokol
20.01.11  |
20.01.11 |
Может нужно в таких случаях смотреть на износ масла?
NICK67
20.01.11  |
20.01.11 |
to Sokol: Как понять ИЗНОС МАСЛА ? Ты ХИМИК,и можешь анализ масла сделать легко?
Sokol
20.01.11  |
20.01.11 |
to NICK67:
Смешно...
По цвету хотя бы.
Dimon-811
20.01.11  |
20.01.11 |
Sokol: to NICK67:
Смешно...
По цвету хотя бы. #
каким образом? ))))) Сокол не смеши.
Sokol
20.01.11  |
20.01.11 |
to Dimon-811:
А что тут смешного. Достал щуп и гляди. Ребятушки вы чего. На ТО перед заменой масел,только так и проверяют.
RomAlm
20.01.11  |
20.01.11 |
Как бы было хорошо на глаз уметь определять качество масла и его "степень усталости" Сокол, хочешь, чтобы твой двигун работал нормально? Или хочешь ушатать его и слить? Эта твоя "экономия" до добра не доведет! Меняй в пределах 10000 тысяч! Или купи РЕНО, как мне рассказывал оф. дилер в салоне РЕНО, масло в ДВС нужно менять через 20000!!! Прикинь как выгодно:)
nikolaewalilia
20.01.11  |
20.01.11 |
Если масло хорошее ,а не какой нибудь левандос то оно после замены через три тысячи будет выглядеть так что пора менять.А всё потому что масло ещё и моет двигатель,а не только для смазки.
NICK67
20.01.11  |
20.01.11 |
to Sokol: По цвету и на глаз(это присказка про бабушку).Надо исходить из качества и марки масла +состояние авто и каким ты его хочешь дальше иметь. Я разок около 75-90 т.км проездил без замены,а "рвал машину" как хотел(на 2 пер. до 120км/ч вытягивал).
Dimon-811
20.01.11  |
20.01.11 |
Sokol: to Dimon-811:
А что тут смешного. Достал щуп и гляди. Ребятушки вы чего. На ТО перед заменой масел,только так и проверяют. #
Значит на ТО долбоёбы работают, что очередной раз потверждают твои слова, все зависит от мотора, может после пары тысяч быть оно черным черно а может и после 5тыщ. А на цвет ты не определиш сколько мотор прошел на этом масле. Меняют по пробегу и по времени, ну никак не по цвету.
Я придерживаюсь мнения и так делал и делаю:
Минералка -5тыков
Полусинь -7-8 тыков
Синтетика 10 тыков
RomAlm
20.01.11  |
20.01.11 |
to NICK67: Следующий владелец этого авто не поймал тебя в темном переулке?:)
nikolaewalilia
20.01.11  |
20.01.11 |
У нас в конторе МАН тягач новый замена через 50000.
RomAlm
20.01.11  |
20.01.11 |
to nikolaewalilia: Че там с датчиками?)
NICK67
20.01.11  |
20.01.11 |
to RomAlm: А она до сих пор моя и Я её никому не отдам(я её сам создал под себя),только моторы каждые 2-3 года меняю.А на СКАНИЯХ и того дольше до замены. У меня МВ1938.
NICK67
20.01.11  |
20.01.11 |
to Dimon-811: Если мотор свеженький можно ещё добавить км....
Например:
Минералка(хорошая) 5,5-7 т.км
Полусинтек 8-10 т.км
Синтетика от15 до 25 т.км
Это сугубо моё мнение, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ рекомендацией.
Есть еще много факторов от которых зависит менять или не менять ???
NikolAs
20.01.11  |
20.01.11 |
to Sokol:
to nikolaewalilia:
Есть старый ,повторю, что всего лишь субъективный метод как проверить пора ли менять масло. Прогреваем движек до нормы,вытаскиваем щуп и капаем на чистый лист бумаги лежащий на горизонтальной поверхности ,пару-тройку капель в одно и тоже место.Ждем минут пять....масло должно впитаться и растечься в жирное пятно. Если получиться однородное (однотонное пятно) ,то масло еще можно не менять,если появится два пятна (пятно в пятне) -темное и светлое ,то смотрят ,если темное пятно по площади занимает больше светлого ,то пора менять масло ,если светлое больше темного ,то надо быть готовым к скорой замене масла.Как вычислить площадь круга все наверное знают !))))) Ну и все отсюда соответственно легко точно вычислить...Удачи!)
владимир
20.01.11  |
20.01.11 |
to NikolAs: я полностью согласен с вами. нас так в восмидесятых годах в автошколе учили. ну а новое масло перед тем как залить в движок. не плохо бы проверить таким способом. наливаем масло в маленкую баночку или бутылочку и в морозилку на ночь, утром смотрим на результат, если масло стало густое и мутное то это говорит само за себя!!
Sokol
20.01.11  |
20.01.11 |
to RomAlm:
Уже была реношка у тестя. Менял масло каждые 10тыс. И двигатель лёг на 130тысячи жизни. Достаточно...
to NICK67:
to Dimon-811:
Я всегда обращаю внимание на цвет масла. Проезжаю десять тысяч и перед его заменой смотрю на цвет ради интереса. Иногда бывает тёмное,но восновном светлое. Потому как масло лью всегда разное.
to NICK67:
Даже на сентетике 25тыщь Много
to NikolAs:
Спасибо.
Sokol
20.01.11  |
20.01.11 |
to владимир альмера N16 2005г:
А должно какое?
владимир
20.01.11  |
20.01.11 |
to Sokol: ну уж точно не как негрол на морозе! цвет должен остаться преждний а вязкость смотря сколько морозилка морозит? если град 25 то не особо оно и загустеет . Это про нормальное всесезонное масло сказано.
nikolaewalilia
20.01.11  |
20.01.11 |
to владимир альмера N16 2005г: Соколу это точно поможет . Я масло сам меняю через 10000т км. На бумагу масло не капаю.В баночках на пробу не продают Поэтому покупаю в проверенном месте 4л. и не парюсь до следующей замены.
to NikolAs:
...56789...
