Машина дергается когда заведена и просто стоит и на ходу при сбросе газа Nissan Almera
Sokol
06.04.12  |
06.04.12 |
Сегодня вообще с ума сошла,ехать невозможно. В четверг жену в больницу везти 120км в одну сторону-надо тачку делать полюбе.
Какой подсос?
07.04.12  |
07.04.12 |
Sokol: Какой подсос? #
На впуске. Патрубок клапана вентиляции, вакуумника, воздуховода после ДМРВ и т. д.
Sokol
07.04.12  |
07.04.12 |
to vitalliy:
Это всё то что пошло в низ от воздушного фильтра?
Как проверять? Разобрать можно,или как? Что искать,мусор?
07.04.12  |
07.04.12 |
to Sokol: Все что от ДМРВ до впускного коллектора включительно и коллектор с прокладкой. Осматривать патрубки на перетертости, трещины... ну а прокладки так просто не проверишь.
Sokol
07.04.12  |
07.04.12 |
to vitalliy:
Что такое коллектор? Я понял что всё проверять от инжектора и в самый низ....
Какие там могут быть прокладки?
08.04.12  |
08.04.12 |
Sokol: Что такое коллектор? #
Впускной коллектор. Нажимаешь на фотоаппарат и откроется фото. Начиная от ДМРВ к дросселю и от дросселя у впускному коллектору. Прокладки имеются: впускной колллектор - ГБЦ, коллектор - дроссель...и т.д. И все вакуумный патрубки в местах соединения и на потертости.
Sokol
08.04.12  |
08.04.12 |
Спасибо за информацию.Отпишусь...
Sokol
10.04.12  |
10.04.12 |
vitalliy: to Sokol: Все что от ДМРВ до впускного коллектора включительно и коллектор с прокладкой. Осматривать патрубки на перетертости, трещины... ну а прокладки так просто не проверишь. #
Перетёртостей и трещин нет,у меня там всё можно сказать в идеале. К фаре открытое отверстие подходит-так по ходу и должно быть? Одно в низ(неизвестно куда),а второй выход к фаре...
Что ещё можно проверить?
10.04.12  |
10.04.12 |
Отверстие, это воздухозаборник, а вниз должна быть трубка к резонатору. Прокладки проверять дело последнее, т.к. это связано с разборкой. Под дросселем еще ничего, а вот впускной коллектор снимать не весело. Перед этим стоит убедиться что все остальное перепроверено минимум пару раз.
11.04.12  |
11.04.12 |
to Sokol: Давайте вернемся к тому, что у Вас стоит газ.
Проверьте компрессию в цилиндрах.
Подача газа как организована? Подсос может быть, если имеется трещина или разрыв диафрагмы 2-й ступени редуктора.
Sokol
11.04.12  |
11.04.12 |
Я уже трижды писал что машина дёргается и на газу и на бензине.
kansk2011
11.04.12  |
11.04.12 |
to Sokol: Проверял электрику? эл.дрос заслонку,датчики распредвала,скорости... если вот бы на бензине то можно было бы и на насос топливный подумать, про газ оборудование я не знаю как оно в форсунки подается.
kansk2011
11.04.12  |
11.04.12 |
to Sokol: да и вообще на сервис не гонял тачку? что говорят?
11.04.12  |
11.04.12 |
Sokol: to Messir:
Я уже трижды писал что машина дёргается и на газу и на бензине. #
А хотите, я Вам еще раз скажу: Проверьте компрессию.
От газа частенько клапана прогорают.
kansk2011
11.04.12  |
11.04.12 |
да газ это гуд)) высокие температуры.
Sokol
11.04.12  |
11.04.12 |
to kansk2011:
+1 Нет,не проверял... Не знаю с чего начать. На СТО никто браться не хочет-мол это ничего не стоит по деньгам.
На сервис-в смысле в автосалон? Хватит мне там уже сделали осмотр(ТО)на 30т.км.пробега за 1990гр.
Общий пробег на газу 5500,или около 6 тысяч км. Не должно за такой срок от газа столько серьёзных проблем.
Сдаётся мне что суть проблемы вовсе пустяковое,но её нужно найти...
На холостую движок не суперски работает: кулиса мкпп немного вибрирует,раньше этого не было... Так же на холостую при 1500-200 оборотов двигатель подтраивает,как в резонанс какой то входит. Короче не интересно на ней вообще стало ездить...
11.04.12  |
11.04.12 |
Чуть не по теме, но... Sokol, клапана сгорают и гораздо быстрее бывает. Правда в моем случае был левак ( явная подделка ).
владимир
12.04.12  |
12.04.12 |
to Sokol: я же писал съезди прочитай ошибки, она там явно не одна
у тебя что то с зажиганием , скорее всего пропуски
а клапан если б прогорел она бы просто троила и жрала бы не мерянно , еще бы и стрелять могла
Sokol
13.04.12  |
13.04.12 |
to владимир альмера N16 2005г:
Значит ко мне это не подходит.
В моём городе компы не берут моё авто. Ищу связи-контакты на соседний город.
13.04.12  |
13.04.12 |
Sokol: Значит ко мне это не подходит. #
Не факт. На 16-ти клапанных это не так сильно проявляется. Основной признак неустойчивый холостой и хлопки во впуске или выпуске при перегазовках. Стрелять начинает при очень значительном прогаре клапана. Не утверждаю, а так к сведению. И подсос и пропуски мне кажется более вероятны.
