Машина дергается когда заведена и просто стоит и на ходу при сбросе газа Nissan Almera
1e5551
Добрый день, подскажите пожалуйста что необходимо предпринять... Машина вдруг стала дергаться. Свечи поменяли, компьют. диагностику сделали - все Ок. А машина как дергалась так и дергается вот только при сбросе педали газа и когда не глушить просто стоит дергается, у меня АКПП, и не важно в каком положении рычаг, на паркинге или на нейтралке... Увеличился расход топлива. Бензин, сменили... Что может быть?
kansk2011
11.01.12  |
11.01.12 |
Доброго времени суток! диагностику АКПП попробуйте сделать или просто ревизию масло не гарелое? на щупе посмотрите чистое?
Sokol
11.01.12  |
11.01.12 |
to 1e5551:
Чёрный дым из выхлопной? Проверьте свечи на цвет...
11.01.12  |
11.01.12 |
to 1e5551: Доброго времени суток. Свечи, заслонка, форсунки. кислородный датчик.
11.01.12  |
11.01.12 |
to 1e5551: Здравствуйте.
Не совсем понятно, она у Вас дергается на нейтралке или при движении?
Похожая тема есть тут.
1e5551
12.01.12  |
12.01.12 |
И при движении, на определенной скорости разгона отпускаю педаль газа - дергается и когда просто стою на сфетофоре например... или просто припарковалась не заглушила тоже дергается - постоянно, а при движении только на какой-то скорости когда отпускаю газ, а так едит нормально... как всегда.. Свеечи поменяли, они действительно уже просили замены, дергание не прекратилось! но порезвее стала. Масло впорядке... меняли недавно правда не через 10 тыс., а побольше гдето 13-ть тыс.
12.01.12  |
12.01.12 |
to 1e5551: Я грешу на заслонку, либо же на механические помехи в роде подушек двигателя.
12.01.12  |
12.01.12 |
Катушки не проверяли? Тем более что полуживые свечи не очень хорошо на них влияют. Расход может увеличиться по многим причинам: лямбда, ДМРВ, те-же катушки, свечи и т.д.
12.01.12  |
12.01.12 |
vitalliy: Катушки не проверяли? Тем более что полуживые свечи не очень хорошо на них влияют. Расход может увеличиться по многим причинам: лямбда, ДМРВ, те-же катушки, свечи и т.д. #
Поддерживаю. Если же после смены свеч проблема не решилась проверяйте катушку зажигание и т.д.
1e5551
13.01.12  |
13.01.12 |
to vitalliy:
Спасибо большое, на выходных будем все проверять... Катушки кстати проверили.. тоже все живые и вполне рабочие.
1e5551
13.01.12  |
13.01.12 |
to Rain: Спасибо большое за советы, на выходных все варианты просмотрим, как что найдем отпишусь, сразу, уже даже интересно, чтож такое с ней приключилось!
Всем спасибо большое!
14.01.12  |
14.01.12 |
to 1e5551: Ой не за что. Ждем с нетерпением, отписывайтесь.
14.01.12  |
14.01.12 |
to 1e5551: дергаться на месте не может. Может быть у Вас вибрация?
Свечи выворачивали - какого они цвета?
Sokol
28.03.12  |
28.03.12 |
Привет всем! У меня стала подёргиваться машина. Дёргается при резком ускорении: два раза делает рывок(дёрнится) и погнала разгонятся... Но это не самое страшное. Больше всего беспокоит,когда на скорости сбрасываю газ-как бы еду на холостую при включенной скорости(любой) и машина так же начинает дёргаться. Езжу на газу,думал надо настройки газа проверить,но попробовал проехаться на бензине-тот же эффект. На своих свечах проехал 33т.км. Думал,может свечи пора заменить....воткнул свои прежние на которых ездил без проблем. Так же без результатов. Так же в голову приходила идея по поводу чистки инжектора,но насколько я знаю то на газу инжектор не влияет. Подскажите куда смотреть,что проверять...?
владимир
28.03.12  |
28.03.12 |
to Sokol: ждать пока чек загорит, если конечно это не происки трансмиссии?
Sokol
28.03.12  |
28.03.12 |
to владимир альмера N16 2005г:
Чек горит постоянно из за газа...
Думаю трансмиссия ни причём. Бывает на холостую немного троит двигатель,еле слышно.
владимир
28.03.12  |
28.03.12 |
to Sokol: тогда срочно на диагностику , с чека нужно было и начинать
kansk2011
28.03.12  |
28.03.12 |
to Sokol: такая фигня у моего кента на додже была, тоже газ оборуд. стоит , перебился кабель на 1 форсунку , проверяй по одной отключай и смотри работу двигателя, может быть вообще все банально просто форсунки не черные?)) чек горит наверно из за бедной смеси поэтому и дергается не докармливаешь агрегат))
Sokol
28.03.12  |
28.03.12 |
Чек загорелся сразу после установки газа... Когда его удаляешь,он сразу загорается при скорости свыше 100км/час.
to kansk2011:
Какая форсунка,газовая или бензиновая? Подёргивания на обоих топливах.
владимир
29.03.12  |
29.03.12 |
to Sokol: у нас получается разговор слепого с глухим! едь в сервис считай ошибки! там я уверен не одна. сам ведь знаешь здесь экстрасенсов нет
29.03.12  |
29.03.12 |
to Sokol: Проверяйте проводку к катушкам зажигания и наконечники свечей. Скорее всего, какая-то из них "шьет" на корпус.
