Машина дергается когда заведена и просто стоит и на ходу при сбросе газа Nissan Almera
Sokol
29.03.12  |
29.03.12 |
to владимир альмера N16 2005г:
Ошибка лямды.
Как проверить? К электрику?
Sokol
02.04.12  |
02.04.12 |
Бывает сильно дёргается,бывает так себе. Куда смотреть?
владимир
02.04.12  |
02.04.12 |
to Sokol: начни со свечей а там как пойдет , в плоть до переборки движка
02.04.12  |
02.04.12 |
Sokol: Бывает сильно дёргается,бывает так себе. Куда смотреть? #
Не троит?
Sokol
02.04.12  |
02.04.12 |
На холостую то сильнее вибрация от двигателя идёт,то нет. Как на газу,так и на бензине. Конечно на газу гораздо больше чувствуется... Если на холостую газую,то в районе 1500-2000 оборотов начинает немного подтраивать. Такое происходит не всегда. Допустим взял сегодня машину с гаража,проехался немного по городу,вроде как всё и нормально. Чуть позже потом поехал,машина начала дёргаться. В основных всех случаях она дёргается когда на скорости сбрасываю газ! Думал что вся ситуация из за ГБО,но когда перехожу на бенз.то ситуация та же.
Сразу же подумал про свечи и вспомнил что я прошлые в гараже скинул. Я обычно их меня после проката на них 30-35тыс.км. Вот сразу же поехал в гараж и поставил старые нжк вместо своих денсо. Короче эффект не изменился... В голову приходила мысля прочистить форсунки(инжектор),но смысл? Если на ГБО бензиновые форсунки не пределах. Вроде как и недавно ДЗ чистил,хотя признаки её поведения на грязную заслонку не похожи...
П.С.
С двиглом ты конечно загнул...
02.04.12  |
02.04.12 |
Катушки проверь.
03.04.12  |
03.04.12 |
to Sokol: а Вы на газе давно?
Sokol
03.04.12  |
03.04.12 |
to vitalliy:
Как проверить? Я в своей альмере только по ходовке что то проверял и менял.
Два месяца.
Sokol
03.04.12  |
03.04.12 |
Сегодня ещё сильнее стала дёргаться
03.04.12  |
03.04.12 |
Sokol: Два месяца. #
Т.е. машина только 2 месяца, как переоборудована?
Советую начать поиски подсоса воздуха.
03.04.12  |
03.04.12 |
Messir: Советую начать поиски подсоса воздуха. #
И еще клапан ЕГР может давать подобный симптом. По сути тот-же подсос, только переменного значения.
03.04.12  |
03.04.12 |
Sokol: Как проверить? #
Точно не скажу. Глянь в мануал, тот что Димон выкладывал. Но катушки очень капризны и в один момент может быть норма, а потом нет. Зависит от температуры, влажности и еще фиг знает от чего...
Sokol
04.04.12  |
04.04.12 |
И где же находится этот егр и как его проверить? Подсос этот... Для меня это всё далеко,я не понимаю о чём идёт речь..
Dimon-811
04.04.12  |
04.04.12 |
Sokol: И где же находится этот егр и как его проверить? #
у тебя нету ЕГР
Sokol
04.04.12  |
04.04.12 |
to Dimon-811:
Вы меня тут все уже запутали...
Почему у всех есть,а у меня нет этого ЕГР?
Сегодня попробую проехаться после вчерашней замены лампочки над номером,а вдруг перестанет троить
04.04.12  |
04.04.12 |
Sokol: Почему у всех есть,а у меня нет этого ЕГР? #
Радуйся! Народ его глушит чтоб мозг не парил. И я его заглушил.
05.04.12  |
05.04.12 |
Sokol: после вчерашней замены лампочки над номером #
Интересная связь
Sokol
05.04.12  |
05.04.12 |
Радоваться нечему,машина продолжает дёргаться......
06.04.12  |
06.04.12 |
to Sokol: Я имел в виду отсутствие возможной проблемы.
06.04.12  |
06.04.12 |
Sokol: Радоваться нечему,машина продолжает дёргаться...... #
Это после волшебной замены лампочки подсветки номера?
А Вы все же поищите подсос.
