ТНВД , проблема! Mitsubishi Pajero
Aleksandr1973
15.03.12  |
15.03.12 |
Всем привет! Докладываю!Подвинул ТНВД на 2 милиметра дымить стала меньше но не достаточно если больше двигать тарабанить начинает думаю это не есть гуд затем уменьшил подачу топлива регулировочным болтом и чудо произошло дымить перестал.Но потом подумал если установить интеркуллер то воздуха будет больше и горючки хватать не будет так и вышло после установки интеркуллера регулировочный винт на 2 оборота пришлось вернуть.
иваныч
15.03.12  |
15.03.12 |
to Messir: Спасибо огромное за отклик ..я просто впервые на форуме и очень приятно что есть знатоки .....сегодня утром завели...со штатным проводом на свечи не получилось а с прямым проводом на плюс ..завелась но всю опять колбасило ..двоит троит дым сизый........начали с промывки бака ...сеточка была слегка забита, но как мне говорили что там просто нет прохода для топлива такого не было ...слили салярку, да вода рыжая была стакана три наверное......промыли и поставили всё как было ....ну естественно перемен никаких ......да и форсунки тоже брали с разбора ...завтра поеду к челу который всё мне менял пусть смотрит угол зажигания и форсунки ...ещё раз спасибо огромное ....Буду Вам писать что да как ...Удачи !!!!
иваныч
15.03.12  |
15.03.12 |
иваныч: to Messir: Спасибо огромное за отклик ..я просто впервые на форуме и очень приятно что есть знатоки .....сегодня утром завели...со штатным проводом на свечи не получилось а с прямым проводом на плюс ..завелась но всю опять колбасило ..двоит троит дым сизый........начали с промывки бака ...сеточка была слегка забита, но как мне говорили что там просто нет прохода для топлива такого не было ...слили салярку, да вода рыжая была стакана три наверное......промыли и поставили всё как было ....ну естественно перемен никаких ......да и форсунки тоже брали с разбора ...завтра поеду к челу который всё мне менял пусть смотрит угол зажигания и форсунки ...ещё раз спасибо огромное ....Буду Вам писать что да как ...Удачи !!!! #
это я 99506054 просто зарегистрировался ...
16.03.12  |
16.03.12 |
иваныч: это я 99506054 просто зарегистрировался ... #
Да, я догадался.
Сообщайте о результатах.
иваныч
16.03.12  |
16.03.12 |
Поменяли угол зажигания ...полувилось немного даже по градусам не скажу...и всё предел ТНВД упёрся...но заметны сдвиги...соащу тяга прибавилась...мастер сказал что сегодня вечером будет снимать и переставоять на зуб... сделает метку что бы мы знали.....на горячую заводится с полтыка....а вот в ручной подкачку салярка куда то девается....до упора накочаешь..и через минуту опять ощущение что там нет салярки...мастер говорит возможно поменять нужно вакумник....а и ещё один косяк на самом ТНВД салярка капает из под треугольной крышечки..она такая с двух сторон на тнвд....там какойто поршенёк чтоли ходит....короче завтра в 11 дня будем запускать....отпишусь как и что) ))))) пока удачи....
иваныч
16.03.12  |
16.03.12 |
иваныч
16.03.12  |
16.03.12 |
иваныч
17.03.12  |
17.03.12 |
Всё вроде движка работает и дизель цокает как положено) )))))....переставили на зуб....поменяли реле на свечи накала...утром завелась без проблем....но вот дымок есть....мастер говорит что возможно клапана поджаты.....скорость набирает нормально....пока я очень этому доволен) ))
