ТНВД , проблема! Mitsubishi Pajero
st90
Здравствуйте!!!
В общем наслушался всего и решил от безделия поработать.  Проблема целая, оказалась не разрешима для меня. Решил выставить зажигание ТНВД по прибору. В общем всё разобрал, ТНВД передо мной,открутить зайку крепления от двигателя не могу. Сегодня думал раз и всё. Литературу читал не раз. Как начал с 12 дня, только сейчас бросил. Не могу понять как вообще это можно сделать, чтобы ТНВД поворачивалось. Двигатель 4М40.
26.01.11  |
26.01.11 |
Доброго времени суток.
До двух болтиков добрались? Они находятся между задней стенкой моторного отсека и двигателем. Ослабьте две гайки крепления ТНВД,и проверните (чиркнув метку),одна доступна, другая через пару длинных удлинителей (со стороны мотора) снизу.
26.01.11  |
26.01.11 |
to st90: Дурная голова рукам покоя не дает ? РАЙН все правильно описал. НО! Момент зажигания вы этим способом выставить не сможете.... Только момент впрыска!
Но Вы очень смелы! Дерзайте - отписывайтесь...
st90
27.01.11  |
27.01.11 |
Это точно, покоя нет! Зима знаете ли, времени свободного много, а кресло давить, да в ящик пялиться долго не могу.
Да, я и имел в виду впрыск. То есть, нужен удлинитель. А то смотрю и понять не могу, как вообще можно до второй гайки добраться. Хотел уже стартер снимать, а там головняки не меньше. Шарнирные головки не залазят.
Всё понял! Заеду в сервис спрошу удлинитель. Я так понимаю откручивать нужно пытаться с верху? То есть с верхней части ТНВД и блоком?
Хорошая машина поджеро, но таких сложностей, добраться до чего либо куча.
st90
27.01.11  |
27.01.11 |
Ещё один вопрос, коль я уже работаю с тнвд. Недели две назад перестал работать блок управления подогревом, вернее то работает, то нет. То есть на холодную не повышает обороты, приходиться это делать в ручную. Иначе сами понимаете, хрен заведёшь. Разглядывал эту приблуду на ТНВД, так и не понял принцип работы, понял что связанно с температурой охлаждающей жидкости. И ещё там стоит какой то вакуум и от него рячажок к лапке дросельной заслонки и к нему должен подходить тонкий шланг, но его там нет, от куда он должен подходить и для чего этот вакуум если есть блок управления подогревом?
Нужна ваша помощь.
За ранее благодарен!
27.01.11  |
27.01.11 |
to st90: Осмелюсь предположить, что вакуумная камера должна быть соединена через клапан с вакуумным насосом. А сам клапан должен быть включен в систему охлаждения.
st90
27.01.11  |
27.01.11 |
Но её работоспособность втягивать шток который в свою очередь, путём воздействия на рычажок дросельной заслонки, увеличивает обороты. Я подключил трубочку вакуум и обороты взлетели и сбрасываться не хотят.
В общем бох с ней. Меня больше волнуют обороты на холодную. Что можете посоветовать?
27.01.11  |
27.01.11 |
to st90: Посмотрите, может быть это поможет.
stinger
27.01.11  |
27.01.11 |
то vlad m: На дизеле нет зажигания.
st90
28.01.11  |
28.01.11 |
Я имел в виду впрыск. Сути дела не меняет
28.01.11  |
28.01.11 |
to st90:
90% ответа кроется в вопросе. Клапан новый можно купить в магазине, б\у на разборке. Можно подшаманить старый, заклепкой нескольких жеклерных отверстий. Выясните, какие отверстия отвечают за слив топлива, а какие за перепуск.
Номер клапана по zexel 146650-7620, по bosch 9 461 615 375.
также имеет смысл заменить сальник, вместе с клапаном. можно подумать по поводу заглушки жиклерных отверстий клапана, но наверное все таки лучше его найти новый и поставить все как было, дабы правильно все работало.
st90
30.01.11  |
30.01.11 |
Всё! Установили зажигание. отвернул гайку удлинителем. Мучения закончились. Больше ни куда просто так лазить не буду.
Всем спасибо.
01.02.11  |
01.02.11 |
to st90: Отлично, рад, что все разрешилось. Обращайтесь, если что.
st90
06.02.11  |
06.02.11 |
И всё таки что это и как должно работать?
06.02.11  |
06.02.11 |
to st90: Система повышенного холостого хода.
st90
06.02.11  |
06.02.11 |
То есть, эти две штуковины работают в паре? Я не могу понять зачем нужен вакуум если есть блок управления подогревом?
06.02.11  |
06.02.11 |
to st90: А как поднять обороты при включении кондиционера?
Polkovnik
07.02.11  |
07.02.11 |
to st90: У меня подобная конструкция и тоже возникал вопрос откуда должен быть тоненький шланг на вакуум. Та Вы нашли его или нет?
Polkovnik
07.02.11  |
07.02.11 |
to Messir: Так шланг на вакуум на ТВД должен подходить от кондиционера?
07.02.11  |
07.02.11 |
to Polkovnik: нет! Шланг вакуума должен подходить от вакуумного насоса, но не напрямую, а через клапан. В вот сам клапан должен быть связан электрической цепью с кондиционером.
Олеганыч
03.08.11  |
03.08.11 |
Добрый день. Подскажите пожалуйста знающие. Заменили ТНВД, контрактный не развивает обороты, на холод и горячюю работает норма. В чем может быть причина???
Говорят нужно прописать Насос в ЭБУ ДВС.....
