Все о 6g74 GDI (о двигателе) Mitsubishi Pajero
04.05.17  |
04.05.17 |
deda: абсолютно согласен с рекомендацией НО.....
Это только мнение, не рекомендация. Но за отчёт и поддержку спасибо.
Поэтому и твержу который год. Опасайтесь подделок, не покупайте ничего в сомнительных торговых точках.
Ну и...исходя из вашего горького опыта, можно добавить - всегда берите и сохраняйте чеки.
edgar filatov
21.05.17  |
21.05.17 |
всем привет . может кто что знает подскажите ... снимал тнвд шлифовал пластины. после чего не заводиться .в самом начале есть один чпых дальше в холостую крутит. что делать?
edgar filatov
21.05.17  |
21.05.17 |
и еще в ходе спешки пытаясь открутить ту самую гайку повредил гофру ну вроде не значительно примялась немного кажись . играет это роль или может быть так?
21.05.17  |
21.05.17 |
edgar filatov: снимал тнвд шлифовал пластины. после
Всё зависит от качества вышлифовки выработок и дальнейшей полировки. Шлифовали на зеркале??
21.05.17  |
21.05.17 |
edgar filatov: пытаясь открутить ту самую гайку повредил гофру #
Это зря. Нужно было прежде изготовить спец. ключ, а гофру обмотать изолентой. Тнвд с примятой гофрой обычно идёт на выброс.
edgar filatov
22.05.17  |
22.05.17 |
в плане притирания все гуд .гофра и будет причиной не заводки . еще думаю зажал слабо гайку под трещетку ...
edgar filatov
22.05.17  |
22.05.17 |
гофру как я понимаю отдельно не купишь ?
22.05.17  |
22.05.17 |
edgar filatov: гофру как я понимаю отдельно не купишь ?
Можно попытаться поискать в спец.конторах по ремонту тнвд.
edgar filatov
23.05.17  |
23.05.17 |
как проверить эту гофру на работоспособность . может все же еще покатает?. читал что добавляют еще одно медное кольцо после притирания и садят на фиксатор резьбы .может кто знает заводские размеры пластин чтоб знать сколько добавить ?? заранее спасибо
edgar filatov
23.05.17  |
23.05.17 |
снял трубку с тнвд на форсунки и в этой рампе бензина по горловину . так должно быть ? тоесть насос качает как я понимаю ...?
n0yka
07.06.17  |
07.06.17 |
Привет , проблема такая , при переключении скоростей да и вообще не держит выше 2 - 2.2 оборотов , Например едешь на 4ой давишь газ он скидывает на 3ю но обороты выше не поднимаются , фильтрик менялся пол года назад. Если не ехать а стоять на месте, до 5 тысяч раскручевается легко. После того как глушишь и заводишь проблема ненадолго пропадает. Так же пол года назад была проблема с датчиком давление топлива после помывки двигателя , с ним были проблемы нужно было менять , так как машина не заводилась на холодную , но я не стал так как в один момент она пропала после его продувки, новый датчик так и лежит не меняный , может быть проблема в нем? или фильтрик еще раз поменять? Вообщем с чего стоит начать?
07.06.17  |
07.06.17 |
edgar filatov: снял трубку с тнвд на форсунки и в этой рампе бензина по горловину . так должно быть ? тоесть насос качает как я понимаю ...? #
Насос должен не просто "качать", а создавать давление около 50 кг/см2.
deda
07.06.17  |
07.06.17 |
to n0yka: Похоже на нехватку топлива. Причин море. Я бы начал с насоса в баке, поменял сетку на входе и фильтр. Давление насос может и создает, но производительности не хватает. Были схожие симптомы см. мой коммент в этой ветке.
n0yka
07.06.17  |
07.06.17 |
deda: Похоже на нехватку топлива. Причин море. Я бы начал с насоса в баке, поменял сетку на входе и фильтр. Давление насос может и создает, но производительности не хватает. Были схожие симптомы см. мой коммент в этой ветке. #
Понял , начну с этого . Кстати я так понял на кратковременных поездках это не проявляется у меня или все дело в том что в баке всего 14 потому что я заметил что был полный бак 2 раза и начиналось веселье сразу после заправки.
Aslanjjj
10.06.17  |
10.06.17 |
Добрый день, Митсубиси Паджеро 3, 3,5 двигатель GDI.
При запуске двигателя небольшой стук, горит чек, при езде давлю на газ на первой скорости, долго набирает скорость потом резкий рывок. После в салоне запах дыма. Делал диагностику в двух местах в одном не осмелились поставить диагноз, вроде показало что не работает 3 цилиндр.
Во втором поставили страшный диагноз, мотор на исходе , масло бьет в глушитель, дым синего цвета , якобы надо перебирать движок полностью и собирать заново. Кто что может подсказать, советуют поменять кольца на поршнях, гидрокомпенсаторы и вкладыши и посмотреть , или всё так плохо .
10.06.17  |
10.06.17 |
Aslanjjj: долго набирает скорость потом резкий рывок. После в салоне запах дыма.
Какого года машина и какой пробег?? Стук только при запуске, ещё ни о чём страшном не говорит.
мотор на исходе, масло бьет в глушитель
Это как понимать, не пояснили?? Изнутри "бьёт" или течёт по верху. Очень смахивает на "раскрут" на бабки.
Aslanjjj
10.06.17  |
10.06.17 |
Мне тоже показалось что крутят, сам не очень хорошо разбираюсь, масло бьет внутрь в глушитель так почснили, год машины 2005 , 182 тыщ, пробег
Aslanjjj
10.06.17  |
10.06.17 |
При горячем двигателе стука почти не слышно, двигатель чуть подтраивает, подаю назад на R нажимаю тормоз тоже начинаю чуть вибрировать, или так должно быть
10.06.17  |
10.06.17 |
to Aslanjjj:
Похоже, что действительно дурит форсунка одного из цилиндров. (3-го, по их диагнозу.)
Aslanjjj
10.06.17  |
10.06.17 |
То есть все признаки указывают на это? Может для полной уверенности и кольца, и гидрокомпенсаторы поменять? Во сколько обойдётся всё это по нынешним расценкам?
...1516171819...
