Фотоэлемент Mitsubishi Pajero
romapajerik
28.02.11  |
28.02.11 |
в итоге:климат контролем управляет свой термодатчик,если знать маркировку проводов,то можно попробовать подключить неродной термодатчик к доп.блоку приборов(если я не найду разъем от родного)кстати на блоке печки снизу видел некую гобразную воронку направленную вниз(со стороны водителя)может это и есть датчик климата!потом обнаружил некий блочек приделанный на воздуховоде идущим в ноги водителя,для чего он нужен так я и не понял,что то на нем по янковски написано и одно из слов со спортом связано,разобрав его ничего интересного в нем не обнаружил(пару микросхем,пару транзисторов и кандеров)
F-LIGHT
04.03.11  |
04.03.11 |
STALKER:
поделись :) мануалом, а? Во всем, что я пока нарыл в инете, этого описания не нашел
Вот тут нашел: https://mmcpajero.ru/manual/
Но там регистрироваться надо и немного пофлудить иначе не дадут скачать. Я там уже регистрировался год назад и у меня видны ссылки :)
https://mmcpajero.ru/docs/manual/Pajero%202%20Russian.rar
Вот тот мануал которым я пользуюсь. Надеюсь получится скачать. Это набор pdf-ных файлов. Правда он там не полный в нем не хватает 6 файлов. Их я где то в другом месте брал, а где уже не помню.
STALKER
04.03.11  |
04.03.11 |
F-LIGHT спасибо!!! все скачалось....этого у меня еще нету :)
romapajerik
04.03.11  |
04.03.11 |
а есть у кого нибудь фото как этот термо элемент выглядит?всмысле родной
06.03.11  |
06.03.11 |
to romapajerik: он выглядит как обычный терморезистор.
Вы свой кожух снимали?
romapajerik
06.03.11  |
06.03.11 |
если кожух под рулевой колонкой,то раз сто,в месте где он должен быть ничего нету,но место само есть!нашел в том районе на жгуте проводов какойто двух контактный прямоугольник(примерно 20*10*5мм)черного цвета,на нем маркировки никакой нет,только четыре цифры,какие не помню!
STALKER
06.03.11  |
06.03.11 |
romapajerik: двух контактный прямоугольник #
померяй сопротивление, по внешнему это он
romapajerik
06.03.11  |
06.03.11 |
восьмого с самого утра по плану автомастерские работы,попробую его сфоткать,а там скажете,то или нет!ок?
to STALKER:
07.03.11  |
07.03.11 |
to romapajerik: Во! Фото отчет, классно будет! Будем ждать. А так вы классно выбрали день :) Все что угодно лиш бы не с женой :)
romapajerik
07.03.11  |
07.03.11 |
нее все не так!жена с контролем приедет ко мне на работу полюбому)))выходных у меня всего два и в один во что бы это ни стало нужно реанимировать рабочую авто,а так как машина хоть и не моя,но езжу только я,и делать только мне!
to mATr1xX:
07.03.11  |
07.03.11 |
to romapajerik: ну как обычно: жене говорим, что идем к любовнице, любовнице - что будем с женой... а на самом деле в гараж, к машине, и работать, работать, работать..
Тот самый прямоугольник и есть терморезистор. Для уверенности можете просто замерить его сопротивление.
У Вас температуру салона показывает?
romapajerik
07.03.11  |
07.03.11 |
показывает ноль и зеркальная тройка !
07.03.11  |
07.03.11 |
to romapajerik: Прозвоните датчик. Скорее всего, дело в мозгах термометра. У него, насколько я знаю, 2 контроллера - раздельно на температуру в салоне и за бортом.
romapajerik
07.03.11  |
07.03.11 |
уличную темп кажет четко!а если дело в мозгах термометра,то похоже уже ничего не сделать(
07.03.11  |
07.03.11 |
to romapajerik: на всякий случай, прозвоните сам датчик и проводку.
romapajerik
07.03.11  |
07.03.11 |
имеет смысл только датчик!проводка в этом районе повреждена быть не может,жгут откуда выходят проводки с прямоугольничком надежно спрятан в гофре,снимал панель доп приборов,там все как новенькое,что гадать,завтра звякну там видно что дальше делать!
romapajerik
09.03.11  |
09.03.11 |
а как фото вставить?
09.03.11  |
09.03.11 |
to romapajerik: тут расписано как.
romapajerik
09.03.11  |
09.03.11 |
как вставить я понял,как ее подогнать по размерам?
romapajerik
09.03.11  |
09.03.11 |
получается что фото на экране только частично и его нужно двигать,а как сделать чтоб оно целиком сразу было?
