Проблема стартера. Mitsubishi Pajero
03.01.14  |
03.01.14 |
to sakhalinetime777: Бендикс сдох. Отдайте стартер в ремонт. Цена 4-6 тыс.р. В зависимости от того будут щетки менять или нет.
Dev_Dimon
03.01.14  |
03.01.14 |
На бендексе нет щеток. Щетки на втягивающем. Бендекс - это шестерня на пружине, которая крутится в одну сторону. А в другую фиксируется. Тем самым крутит двигатель, когда стартер крутит. Если там внутри шарики износились, то под нагрузкой может прокручиваться. В результате стартер крутит, а двигатель - нет. Хотя руками может типа надёжно фиксироваться. Стоит порядка 800-1000 руб. Та же ситуация с втягивающим, когда оно не втягивает сам бендекс. Стартер крутится, а двигатель - нет. Там либо щетки, либо обмотка. Щетки - менять их, обмотка - менять скорее всего втягивающее полностью.
03.01.14  |
03.01.14 |
to Dev_Dimon:
Dev_Dimon: На бендексе нет щеток. #
Да ну нафиг! Не может быть!!! Просто шестерня с обгонной муфтой и все?
Dev_Dimon: Щетки на втягивающем. #
ФАНТАСТИКА !!! А мужики то и не знают! Всегда думали, что на втягивающем реле - контактная группа из медной пластины и двух медных пятаков-контактов... А тут эвон оно как!
Мужики-то всегда думали, что щетки стоят на якоре электродвигателя стартера! Нужно пойти просвятить их... А то помрут неграмотными.
РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ СТАРТЕРА
