Проблема стартера. | Mitsubishi Pajero стр 2 — Форум AutoPeople
Проблема стартера. Mitsubishi Pajero
RomanPetrov
02.04.11  |
02.04.11 |
большое спасибо за совет,
при заводе щелчёк есть, стартер не прокручивает.
Сегодня буду лазить,
о результатах сообщу.
st90
02.04.11  |
02.04.11 |
Втягивающий однозначно!!! Снимите стартер, разберите втягивающий, пятаки (контакты) подгорели конкретно, зачистите и всё на место. Если есть на пятаках (контактах) глубокие выгоревшие места, необходимо их убрать напильником, лучше заменить.
demons
24.11.11  |
24.11.11 |
Доброго времени суток уважаемые паджероводы.У меня проблема странная. Повернув ключ зажигания,срабатывает втягивающий,заводим,и вот тут началось. АКБ слабые не заводится.поворачиваем ключ в положение off ,а стартер продолжает крутить пока не пошёл дым с минусовой клеммы,и не сели АКБ. Отсоединил АКБ,и поставил на зарядку,прошёл день. Попытка 2. АКБ заряжены и к пуску готовы, поворачиваем ключ на старт и..... такая же хрень,двигатель завелся а стартер как сумасшедший продолжает крутить. пока не отсоединил клеммы. Попытка 3, запуск с сигналки.И, завелась нормально. Без проблем. Но, если опять с ключа,то тоже самое что и в 1-2 попытки. ЧТО ЭТО ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ?
STALKER
24.11.11  |
24.11.11 |
to demons: раз с сигналки стартер заводит нормально то проблема кроится в замке зажигания, скорее всего уже выработали свой ресурс поворотные контакты или что вероятнее всего возвратная пружина
demons
25.11.11  |
25.11.11 |
А это каким образом лечится?
25.11.11  |
25.11.11 |
STALKER: to demons: раз с сигналки стартер заводит нормально то проблема кроится в замке зажигания, скорее всего уже выработали свой ресурс поворотные контакты или что вероятнее всего возвратная пружина #
Поддерживаю.
to demons: меняйте контактную группу замка зажигания.
sergey-illo
26.11.11  |
26.11.11 |
А вообще,стартер на 4 м40 очень долглвечная штука.Почти не убиваемая.Если пользываться с ней аккуратно.И бендикс и втягиваюшее ,служит столько же сколько и двигло..Конечно мое мнение.Имел такую проблему ,но оказалось венец маховика.А стартеру хоть бы что.Это ведь джип ,и в нем есть запас прочности.Но не везде.
to demons:
26.09.12  |
26.09.12 |
imanalin85: подскажите пожалуйста в чем может быть причина при холодном запуске двигателя заводится отлично но при нагретом двигателе такое ощущение будта стартер на себя берет #
Причина скорее всего в изношенных втулках стартера.
pachka23
18.10.12  |
18.10.12 |
Доброго времени суток! Каратыш 91г праворукий мотор 2,5 без тб.У меня такая проблема: при повороте ключа только щелчок...немного постояв завелся затем снова ни какой реакции..два новых АКБ 77а/ч.Машину купил не давно не знаю куда лезть и что в первую очередь смотреть.По опыту похоже на то что стартер замыкает....НО разрядить 2 АКБ за 2 дня разве это возможно???Причем заводил несколько раз всего и часа 3 со светом поездил...
Есть подозрения что не работает зарядка,или реле...До этого что то пощелкивало под торпедой с лева..На панели индикатор зарядки не светился-при повороте ключа в 1е положение горят 3 лампы давление, зарядка и еще с права какая то...
Подскажите что делать????
VKrasnykh
19.10.12  |
19.10.12 |
В первую очередь, сними стартер, проверь его на АКБ на прямую. На них стартер болезнь!
19.10.12  |
19.10.12 |
to pachka23: Здравствуйте.
Прежде всего, проверьте напряжение бортовой сети на заведенном двигателе с включеным дальним светом фар. Убедитесь, что зарядка есть.
Если с напряжением все нормально, то проверьте контакты и соединения в силовой части питания стартера. Если не поможет - придется стартер снимать и разбирать. Скорее всего, изношены щетки и забит коллектор.
pachka23
19.10.12  |
19.10.12 |
Зарядил акб-заводится ......если снимаю клему с 1го акб работает с 2х нет-причем если при вкл. 2х акб снимаю с со 2го тоже глохнет.
При запуске пол минуты щелкают катушки *распределителя зарядки* которые стоят между акб.-потом затихают....
в блоке реле тот который под капотом снимал один из предохранителей- реле(номер не списал) тогда при запуске не щелкает реле.....
Купил тестер пойду замерять.....
pachka23
19.10.12  |
19.10.12 |
нашлась причина,сгорел предохранитель 100 амперный-причем перегорела ножка!!!!! а с верху цел!
Поставил 120 ампер думаю лишним не будет..
Всем спасибо за поддержку!
24.12.12  |
24.12.12 |
vabulas: Подскажите пожалуйста. При пуске двигателя пропадает гдето контакт т.е поворот ключа стартер крутит, если двиг. не запустился отпускаю ключ и поворачиваю второй раз слышен единственный щелчек то-ли реле, то-ли втягивающий и тишина. Машиной владею окол 3х недель по этому пока тяжеловато сообразить самому в чем проблемма. #
Скорее всего подгорели контакты втягтивающего реле.
Попробуйте пойти от простого. Проверьте все соединения на акб, массе кузова, надежность соединения массы кузова и двигателя и контакты силового кабеля на клеммах стартера и генератора.
31.01.13  |
31.01.13 |
Игорь001: Ребят помогайте! " 2 недели назад начал выкаблучиваться стартер! при заводе на холодную в МОРОЗ! проскакивал жужал, звуки разые издовал.после раз 30-40,заводился..ездил ездил. потом стало машина прогретаяя все норм..заглушил и все она не заводится теже самые признаки! токо звуки ухудшились...намного! на след день машина также издавала звуки при заводе..но потом все звуки перестали! когда проварачиваешь ключь зажигания,просто слышен шелчок! Снял стартер! потскажите что как! можно сделать! Машину не толкнешь на муфте! Паджерик 1995 г выпуска.Двиг 4D56.. Выручайте мужики! #
Здравствуйте.
Раз уж стартер снят, то ему нужна полная профилактика. Прежде всего, осмотрите якорь и обмотку статора на предмет отсутствия механических повреждений.
Замените втулки в передней и задней крышках, замените щетки и очистите коллектор.
Так же, перечитайте данную тему. Много советов уже было дано.
Игорь001
31.01.13  |
31.01.13 |
ну шлицы проверил в одну сторону крутится в другую нет! пахниг жонкой! прям запах стоит щетки поменял всеровно! почистил зачистил!
31.01.13  |
31.01.13 |
to Игорь001: Если пахнет паленым, имеет смысл проверить, не пробита ли обмотка. Прозвоните ее относительно корпуса.
Игорь001
03.02.13  |
03.02.13 |
ну вот тут! потскажите
Игорь001
03.02.13  |
03.02.13 |
Стартер поменял поставил новый! я щелчок при запуске двигателя как был так и остался!
Игорь001
03.02.13  |
03.02.13 |
ну что предахранители все в норме! серовно при заводе щелчок! и двиг не запускается даже не крутит! и звук шелчка идет не со стартера!
