Проблема стартера. Mitsubishi Pajero
Игорь001
04.02.13  |
04.02.13 |
что то тишина тут!
04.02.13  |
04.02.13 |
Игорь001: и звук шелчка идет не со стартера! #
А откуда? С блока предохранителей?
Определите реле, которое щелкает. Может быть у Вас стоит сигнализация с блокировкой стартера и это ее дополнительное реле. Проверьте питание на этом реле.
Игорь001
04.02.13  |
04.02.13 |
с реле идет! а как проверить7
Игорь001
04.02.13  |
04.02.13 |
пеле само пласмасовое! черное! на на нечего не написано! кроме! написанно 11L
21
Игорь001
05.02.13  |
05.02.13 |
!! ну слушайте! так и не заводился! еще раз залез под капот увидел провод! он от связки проводов с двигателя идет в салон! плюсавой..так и не нашол куда он именно ведет но точно под рулем! а дальше незнаю на втягивающим есть крепление для фишки маленькое железное! ну и приложил этот провод !стартир закрутил и машина завелась! мож этого провода и нехватало?? провернул ключь как обычно завожу вышел приложил и завилась! как проверить куда он идет?
08.02.13  |
08.02.13 |
Игорь001: на втягивающим есть крепление для фишки маленькое железное! ну и приложил этот провод !стартир закрутил и машина завелась! #
На этом проводе постоянный плюс? Вне зависимости от положения ключа в замке зажигания?
TATARIN88
22.02.13  |
22.02.13 |
стартер крутит и мотор крутит но потом как будто аккумулятор сдыхает и все.хотя аккум. новый.что может быть
22.02.13  |
22.02.13 |
to TATARIN88: Это смотря, сколько Вы крутите стартером. АКБ может и сесть. А может и износ втулок стартера.
TATARIN88
22.02.13  |
22.02.13 |
кручу секунд 20 и все акб как будто сдыхает привез 180 акб тоже самое
23.02.13  |
23.02.13 |
to TATARIN88: Вообще, 20 сек для стартера - это очень много! АКБ садиться именно поэтому.
Может Вам стоит обратить внимание на причину незапуска двигателя?
Dev_Dimon
03.06.13  |
03.06.13 |
здравствуйте. есть такая проблема - стартер работает замечательно, заводит с пол оборота. но есть проблема, пока маленькая, но боюсь вырастет. дело в том, что после того как двигатель заведен, стартер прекращает крутить, но остается явно слышный звук контакта шестерен. предполагаю, что стартер не полностью выводит из зацепления с маховиком. чуть совсем цепляет. чуть газонешь - пропадает. да и не всегда этот косяк. вопрос: снять стартер не проблема, но что там смотреть? что отводит шестерню назад?
03.06.13  |
03.06.13 |
to Dev_Dimon: здравствуйте.
Назад шестерню обгонной муфты отводит пружина втягивающего реле. Возможно, что она и лопнула.
04.06.13  |
04.06.13 |
Генеральный Секретарь:
Совершенно верно. И ещё винтообразные пазы на валу ротора. Как только двиг. начинает обгонять стартер.
Если всё чистое и нет заеданий.
Dev_Dimon
04.06.13  |
04.06.13 |
Спасибо. Буду значит по возможности быстрее снимать стартер и смотреть...
04.06.13  |
04.06.13 |
to Dev_Dimon: Отписывайтесь по результатам и, желательно с фото!
О том, как разместить фото на форуме, читайте здесь.
Leschij 1
24.06.13  |
24.06.13 |
доброго времени суток подскажите кто знает: пропал запуск, снял стартер на прямую крутит не срабатывает втягивающий, снял прозвонил нет цепи катушки. не могу найти оригинал, может кто знает какой втягивающий подходит к стартеру митцубиси pajero 92года двага 4D56 марка M2T6
les5555555555
26.06.13  |
26.06.13 |
На Ваш двигатель и стартерМ002Т8 7971 подходит тяговое реле с Сузуки.
Leschij 1
28.06.13  |
28.06.13 |
установил реле 42.3708800-01 Борисовского завода тракторного электрооборудования. нужно только подложить шайбу толщиной гдето 5мм по креплению. работает как надо. стоимость 750 руб.
sakhalinetime777
03.01.14  |
03.01.14 |
у меня проблема в том что стартер сам крутится но не крутит двигатель
Dev_Dimon
03.01.14  |
03.01.14 |
Или втягивающее или бендекс
