Проблема стартера. Mitsubishi Pajero
alekss
иногда но не часто при запуске двигателя стартер не выходит из зацепления с маховиком.
st90
15.12.10  |
15.12.10 |
А втягиваюший щелкает?
st90
15.12.10  |
15.12.10 |
1. У меня такая хрень, утром иногда встаёшь, пошёл заводить, раз ключом, а в ответ тишина. Капот открою и по стартеру черенком от лопаты хрясь, и всё, работает. Думаю две причины, или щёткам капец подходит, либо втягивающий надо снять и почистить.
2. А вот здесь по сложней, вчера утром началось. Две недели как новые АКБ на 75Вт. Всё было путём, только до ключа он уже гудит. А вот вчера утром завёлся как будто на одном и очень не новом АКБ. Доехав до работы заглушил. Заводить, а стартер так же еле крутит. Я отсоединил один АКБ, а он вообще еле, еле крутит.Я в магазин где АКБ покупал. Нагрузочной вилкой проверили каждый в отдельности,всё пучком. Понимаю теперь, что стартер, а вот догнать причину не могу. Может щёткам реально капец пришёл и они не все прилегают к коллектору якоря?
alekss
15.12.10  |
15.12.10 |
просто при запуске стартер заводит движок а шестерня не выходит из зацепления.
15.12.10  |
15.12.10 |
alekss: просто при запуске стартер заводит движок а шестерня не выходит из зацепления. #
У Вас может быть сломана пружина втягивающего реле. Снимите стартер и проверьте втягивающее реле. Так же, могут быть забиты зубцы венца маховика. Это можно увидеть визуально, сняв стартер.
serzh-1985
15.12.10  |
15.12.10 |
Добрых суток ребята!У меня была такая ерунда лопнула пружина но как только я её поменял стала другая прблема (поворачиваешь ключ стартер начинает мотать а потом сам отключаеться и снова включаеться и так до того момента пока не заведеться )в чём проблема не пойму?
16.12.10  |
16.12.10 |
to alekss: А может, концевики выключателя неисправны?
to serzh-1985: Доброго времени суток. Реле, вероятно.
16.12.10  |
16.12.10 |
to serzh-1985: стартер крутится, а двигатель нет?
serzh-1985
16.12.10  |
16.12.10 |
стартер крутит и мотор крутит потом как будто пропало питание и сново появилоcь
st90
17.12.10  |
17.12.10 |
Про себя... Разобрал стартер, щётки совсем износились. Перепоял отВАЗ 08, совсем немного подогнав, коллектор шлифанул. Втягивающий почистил как сумел. Снимать замучился. Но поставил очень быстро. Всё работает и бодро при чём. Щётки с медной добавкой, не знаю сколько протянут.
17.12.10  |
17.12.10 |
to st90: Молодец! Все правильно сделал. Если щетки встали ровно - буду очень долго работать. Года 3. А то и больше.
st90
21.12.10  |
21.12.10 |
Забыл сказать. Щётки от восьмёрки по толщине такие же, по высоте немного выше, подтачивать необходимо в верхней части и не по всей плоскости, а только по ширине пружины, иначе если коллектор уже не идеально ровный щетки будут гулять по нему, т.к. ширина щётки на 3мм. меньше и она может болтаться в посадочном месте. Если же подточили верх чётки ровно под пружину, щётка стоит фиксировано, без лишних шевелений, даже если есть износ коллектора якоря.
И ещё, заметил такое, клемма на втягивающем к которой подходит +, имеет узкий участок, потом шире и припаян вывод из обмотки втягивающего. Так вот, в этом тонком месте у меня была еле заметная трещина, как паутинка и по этой причине стартер бывало молчал, пока по нему не шарахнешь. Это место я пропаял и всё замечательно.
Не забудьте при сборке смазать тыльный подшипник, он открытый. Передний закрытый.
st90
21.12.10  |
21.12.10 |
Последние симптомы стартера были такими, начинаешь заводить иногда крутит, иногда не очень, а иногда только начнёт и бросит. Ключ зажигания держу в положении стартера, секунда,две он опять начинает крутить. Так что это железно щётки. Если вовремя их не заменить, гарантия сто процентов спалите поверхность коллектора якоря. И всё!
st90
21.12.10  |
21.12.10 |
Разобрав стартер могу предположить следующее: не выходит из заципления по нескольким причинам.
1. После как завели "+" продолжает присутствовать на клеме втягивающего.
2. Сняв втягивающий,там есть шайба с фиксатором штока, для чего это, сказать не берусь, но уверен, если шток во втягивающем двигается не свободно, то скорее всего в совокупности фиксатора и загрязнения полости, где двигается шток будет такой эффект что Вы описали.
3. Пружина под штоком слабая.( это маловероятно)
4. Бендикс (скорее всего). Если бендикс в одну сторону не крутится совсем (так и должно быть), а в другую с трудом,значит ему либо крышка, но скорее всего его необходимо помыть в бензине (смазывать не стоит). Добиться того чтобы шестерня бендикса вращалась в одну сторону легко, без какого либо усилия. Иначе происходит следующее, двигатель заводится и уже он потом продолжает вращать вал стартера при помощью бендикса. Вот почему бендикс должен в одну сторону крутиться без усилия, чтобы безприпятствено выходить из зацепления с маховиком после запуска двигателя.
to alekss:
st90
21.12.10  |
21.12.10 |
to serzh-1985:
Думаю пружину поставили серьёзную. Обосную. До ключа, втягивающий сработал, если АКБ не очень, то через мгновение пружина отталкнёт шток втягиваюшего и конечно же пятак отойдёт от контактов силового провода, ещё мгновение и снова втягиваюший сработает, и снова попытка крутить двигатель. Но если не заведётся двигатель, то в последствии втягивающий будет просто щёлкать с небольшой попыткой крутить двигатель. На СУРФе была такая хрень. Поставил, не понятно от чего пружину. Правда потом, немного откусив от неё, всё стало работать. Может Вам и поможет моё предположение. Если Вы конечно кроме пружины ни чего не делали в стартере или ещё где попутно.
21.12.10  |
21.12.10 |
to serzh-1985: Значит питание не как будто, а действительно пропадает. Проверьте контакты стартера. Щетки исключаются, т.к. во время вращения там вдруг ничего пропасть не может. Дело только в плохом контакте. Осталось найти где, по цепи замок зажигания-втягивающее реле.
alekss
21.12.10  |
21.12.10 |
to st90: спасибо за совет,обязательно проверю.
RomanPetrov
01.04.11  |
01.04.11 |
Господа Поджароводы, подскажите пожалуйста.
включаю зажигание, стартер то прокручивает двигатель, то вообще фукционирует...
Не могли бы Вы подсказать, в чём проблема?
Я думаю, контакты стартера...
заранее спасибо)
01.04.11  |
01.04.11 |
to RomanPetrov: т.е. стартер то работает, а то работает. Понятно.
Лучше снять стартер и сделаить ему профилактику. Возможно, это щетки.
RomanPetrov
02.04.11  |
02.04.11 |
Большое спасибо,
сегодня буду работать,
о результатах сообщу.
При заводе щелчёк есть, стартер не прокручивает.
RomanPetrov
02.04.11  |
02.04.11 |
большое спасибо за совет,
при заводе щелчёк есть, стартер не прокручивает.
Сегодня буду лазить,
