Не работает тахометр Mitsubishi Pajero
15.09.11  |
15.09.11 |
to d248: Поздравляю с победой!
По поводу трансмиссии, есть очень много интересных тем в FAQ. Рекомендую.
28 RUS
14.01.12  |
14.01.12 |
столкнулся с данной проблемой, отправился в авто сервис самый хоороший, в итоге диагноз несправен датчик оборотов. но что то подсказывало мне что он живой. в гараже с помощью книги, пивка и какой то матери нашел этот датчик и провода одущие от него. по мануалу начинаем замерять сопротивление самого датчика. проколол провода показывает 1.6 это в пределах допуска. спрашивается почему не работет тахометр, в процессе поиска обнаружено: "-" провод от датчика крепится к корпусу двигателя, в процессе эксплуатации болт открутился немного и туда попала грязь. все дело это зачистил прикрутил на место и о чудо, тахометр заработал.
Dev_Dimon
24.03.12  |
24.03.12 |
Здравствуйте!
Можно попросить гуру написать потенциалы тахометра на оборотах 1000-1250-1500 на двигателе 4D56. У меня на панели показания 1,05-1,2-1,3 вольта соответственно. Тахометр работает корректно. Но проблема в том, что с панели приборов не получается взять сигнал на сигнализацию, на автозапуск по таходатчику, и на бортовой компьютер. Приборы просто не видят сигнал. Очень он слабый для них. Может, если снимать с самого датчика, там сигнал повыше должен быть? Или ставить надо усилитель, чтобы повысить потенциал? Как решить проблему?
Заранее спасибо...
24.03.12  |
24.03.12 |
to Dev_Dimon: Здравствуйте.
Я советую обратиться Вам в этот раздел. Там как раз гуру, занимающиеся сигнализациями и автозапуском.
yuras77
12.05.12  |
12.05.12 |
Всем привет! У меня на Делике 4D56T начал барахлить тахометр. До 1500 подымается и падает камнем вниз)) После прочтения ветки и разных манипуляций и с платой и т.д. помогла банальная зачистка двух клемм на заземление от датчика (все было в грязи и солярке т.к. бежит она из под форсунок), которые прикручиваются болтом на 10.
Vladimir_2013
27.01.13  |
27.01.13 |
Здарова ребята. Проблема возникла...
При холодном двигателе тахометр показывает обороты двигателя, как токо температура подымается от40 до 50 стрелка тахометра падает на ноль, и двигатель теряет обороты.! Что делать??! Ваши советы. Y20 DTI
28.01.13  |
28.01.13 |
to Vladimir_2013: Здравствуйте.
А все предыдущие советы Вы уже испробовали?
rules
28.01.13  |
28.01.13 |
to endevour: здравствуйте ..у меня делика 4g56 тахометр не правильно показывает машина работает а тахометр на 0 а как разгоняешься стрелка начинает подниматься ...это именно этот датчик?
d248
29.01.13  |
29.01.13 |
Вот отъездил я полгода и ,всё придется заново делать. Видно плохо паяльником тыкал(опять таха упала намертво). ))
29.01.13  |
29.01.13 |
rules: to endevour: здравствуйте ..у меня делика 4g56 тахометр не правильно показывает машина работает а тахометр на 0 а как разгоняешься стрелка начинает подниматься ...это именно этот датчик? #
Здравствуйте.
Да, именно этот. Либо проводка от него.
29.01.13  |
29.01.13 |
d248: Вот отъездил я полгода и ,всё придется заново делать. Видно плохо паяльником тыкал(опять таха упала намертво). )) #
Пропаивайте обязательно с флюсом и маломощным паяльником.
Nikola Mozg
16.02.13  |
16.02.13 |
Спасибо за совет Райну, так и было, микротрещина и непонятно почему, всё чисто и вибрация не могла повлиять. Теперь всё отлично, заодно обработал все клеммы NANOPROTECH "Автоэлектрик", знатная вещь!
pr27
11.03.13  |
11.03.13 |
здравствуйте . купил машину не работает тахометр и стрелка топливного бака ! спустя пару часов заработал тахометр ! потом опять сдох ! стукнул по панели заработал топливный датчик а тахометр нет ! а сегодня утром с утра работал тахометр ! тему читал ! дело в том что указанная пропайка была на плате ! а у меня все дорожки на плёнке ! где и что пропаять чтоб заработало или может в чём то другом проблема ! заранее спасибо !
11.03.13  |
11.03.13 |
to pr27: Здравствуйте.
Судя по описанию, у Вас где-то пропадает контакт. Осмотрите внимательно разъемы, очистите их. Проверьте дорожкни на пленке.
pr27
11.03.13  |
11.03.13 |
to Messir: ну это я сделал ! пропаял ! тахометр заработал ! но с перепадами ! бывает отрубается ! а вот топливный так и не работает . может причина не в приборной доске ? если то не подскажете в чём и где искать причину .
11.03.13  |
11.03.13 |
to pr27: По указателю уровня топлива обсуждение здесь или через поиск.
Nikola Mozg
13.03.13  |
13.03.13 |
Всё таки с братом добили, работает тахометр. Проверяли и сигнал осциллографом и кучу микро трещин запаяли, заменили конденсатор постоянный ввиду потери ёмкости(там столбик такой небольшой 100 микрофарад, не перепутайте полюсность), поменяли треснувший варистор(22 вольта). Всем удачи.
Костяныч
12.06.13  |
12.06.13 |
to Rain: Приветствую ! Почитал все ФАКи про тахометр, снял приборку нашел синий кондер - действительно трещина - пропаял, но результата нет. Трещину нашел и на черном большом кондере - пропаял, но результата опять нет. Симптомы такие - может км 50 показывать, а потом ничего, с первого пуска до показов может пройти час - два. понимаю что где-то нет контакта- но где ? Паджерик у меня 2 месяца - 1995 года 28000 4М40 АКПП. и вопрос вопросов - не включается 4 передача - на 120 км/ч 4,5 оборотов, тоже ФАКи почитал - но с чего начать не понял, если не трудно подскажите лузеру куда в первую очередь лезть
13.06.13  |
13.06.13 |
to Костяныч: В тахометре надо еще проверить и заменить высохшие конденсаторы, как писалось выше.
Причины отсутствия 4 передачи обсуждаются здесь.
Timon_
25.08.13  |
25.08.13 |
to Rain: Спасибо ! Была микротрещина, только на большом синем ... !!!!!
