Не работает тахометр Mitsubishi Pajero
Midin
10.02.11  |
10.02.11 |
Паджеро 94-го года левый руль 3-х куб бензин-й двиг. Показывающий оборот - тахометр сначала на холодную работает, как машина греется и ездит около 2часа и перестает работать... В холодному утром опять работает потом опять... а теперь совсем перестал работать. Может кто нибудь сталкивался с такой неисправностью? Под капотом и в салоне предохранители проверял все вроде нормально...
10.02.11  |
10.02.11 |
to Midin: Проверяйте температурные датчики, уровень охлаждающей жидкости, термостат.
Polkovnik
11.02.11  |
11.02.11 |
to Midin: У меня подобное было, но на дизельном двигателе. Причина была банальной: вышел из строя датчик тахометра.
11.02.11  |
11.02.11 |
to Polkovnik: Спасибо за отзыв. полезно.
11.02.11  |
11.02.11 |
to Midin: Чтобы исключить сам прибор, Вам придется снять приборку и пропаять ее по новой. Обратите внимание вот сюда:
Бывает, что в обозначенном месте маааленькая трещинка.
Осмотрите проводку под капотом, в районе катушки зажигания (если она есть). Под ней есть маленькая приблуда - это сглаживающее устройство. Обратите внимание на подходящую к нему проводку.
14.02.11  |
14.02.11 |
to Messir: Круто!)
alex11
18.03.11  |
18.03.11 |
Контакты обязательно посмотрю,потом отпишусь о результате.
19.03.11  |
19.03.11 |
to alex11: Будем ждать.
alex11
19.03.11  |
19.03.11 |
Посмотрел контакты,они в порядке,приборку тоже снимал,но у меня стоит с обратной стороны лента,как на задних стопорях у девятки во всю приборку.
21.03.11  |
21.03.11 |
to alex11: Позванивали контакты смотрели, горелых нету?
alex11
22.03.11  |
22.03.11 |
Пропояли незвонимое сопративление не помогло,стрелка как замирает при заводе на 3000 об.и все. Двиг.6g74 DONC 3500 .
22.03.11  |
22.03.11 |
to alex11: Когда полностью разбирали дефекты были ? трещина это была ?
Так же советую прощупать сигнал идущий от датчика оборотов коленчатого вала(установлен на ТНВД) к щитку приборов (тахометр). Сам датчик кстановле на ТНВД под клапаном слива топлива
Сигнал от датчика идет через главный разъём ТНВД
Это разъём со стороны жгута (мама), разъём (папа) жестко закреплен на ТНВД...распиновка у него зеркальная.Далее прокалываем иглами соответствующие провода (4 - тахометр..... и либо 1 либо 5 - корпус) после разъёма.... подключаем прибор...запускаем двигатель...прибор должен показать на ХХ очень маленький потенциал
Величина потенциала очень мала порядка 0,1 В и даже меньше.
по мере повышения оборотов двигателя величина будет немного расти
Если сигнал выдается, то датчик исправен........ Если сигнала нет, то откинуть нужно разъём и в сторону датчика на контактах 4......1,5 замерить сопротивление самого датчика сопротивление должно лежать в пределе 1,3.....1,8 кОм.
Midin
06.04.11  |
06.04.11 |
to Messir: Я открыл панел датчиков однако так внимательно не смотрел на ту "предмет" спасибо за информацию завтра еще раз внимательно посмотрю - может и есть трещина...
Midin
06.04.11  |
06.04.11 |
to Rain: по датчикам в панеле температура антифриза в норме показывает, думаю как отметил причину - под капотом есть трещина в сигнал идушем датчике обороте.А в салоне как не трестти кулаком)) без толк.
Midin
19.05.11  |
19.05.11 |
Messir, вы поставили точную диагност!)) там были действительно микротрешина и коррозии. Почти всех перепаяли и все уже работает! И спасибо, всем не сломайтесь!
d248
05.09.11  |
05.09.11 |
Здравствуйте! Тоже проблема с тахометром.Двиг 6g72 3л 12кл. стрелка поднимается и стоит на 3000 оборотах. Что менять,и где искать провода ? Спасибо.Дмитрий.
05.09.11  |
05.09.11 |
to d248: проверяйте крепления к жатчику и в самой приборке контакты.
06.09.11  |
06.09.11 |
to d248: Для начало проверить датчик контакты/прозвонить. Если с датчиком нет проблем то остается проблема в самой приборке/стрелке.
07.09.11  |
07.09.11 |
to d248: Здравствуйте. А Вы тему всю перечитали? Непомогло?
d248
14.09.11  |
14.09.11 |
Спасибо! Все отлично. Потыкал паяльником во все места пайки,поставил,все работает! Огромное спасибо! Появилась другая проблема:при включении пер привода ось мигает и не вкл на постоянку. Будем разбираться. Пока .Удачи!
