Плохо заводится по утрам Mitsubishi Pajero
22.09.10  |
22.09.10 |
to sergey_a_k_7777: Обратный клапан установлен на топливном насосе, который стоит над топливным фильтром, надо купить и заменить.
Что касается сальника, то и это не исключаю.
yury_zabrodin
23.09.10  |
23.09.10 |
подскажите как снять и поставитьТНВД на 4м40
24.09.10  |
24.09.10 |
to yury_zabrodin: Отсоединяете все трубки, провода, выставляете шкив коленвала по метке, откручиваете 4 болта со стороны лобовой крышки и шпильку направляющую выбиваете. Затем там около стартера кронштейн болтом крепится. Откручиваете его и снимаете ТНВД. Установка в обратном порядке.
yury_zabrodin
26.09.10  |
26.09.10 |
Вчера заменил сальник ТНВД,утром запустил,пока нормально.
27.09.10  |
27.09.10 |
to yury_zabrodin: отлично, держите нас в курсе.
yury_zabrodin
27.09.10  |
27.09.10 |
Да забыл написать, что я сначала установил обратный клапан от нивы около бака перерезав шланг.Но всё равно система завоздушивалась.Так что мужики меняйте до морозов сальник ТНВД.У меня номер сальника был такой 20х31х7.
Игорь Казак
30.09.10  |
30.09.10 |
Уже вот несколько дней двикатель запускается и глохнет, что делать??? Заранее спасибо!
30.09.10  |
30.09.10 |
to Игорь Казак: Глохнет только на холодную? Опишите подробнее. Лампочка горит?
sergei
18.10.10  |
18.10.10 |
Поставь фильтра от а/м (камаз) работают лучше родных!
to Rain:
sentosik
25.02.11  |
25.02.11 |
у меня была такая проблем я от нее избавился очень просто выкинул подкачку а на эти шланги одел обычный фильтр от Гольфа но два хомута толькоперед этим нужно фильтр залить топливо и потоп придется или стартером покрутить или дернуть и менять удобно уже 2 года гояю без проблем
25.02.11  |
25.02.11 |
to sentosik: Спасибо за отзыв.
sergey_a_k_7777
05.03.11  |
05.03.11 |
Симптомы изменились. Поменял насос подкачку. Поставил прозрачные шланги. Заводится нормально и на холостых работает ровно. Но как только трогаюсь, если не прогрел до рабочей температуры, через 300 м начинает сосать воздух, глохнет, валит белый дым. Приходится держать обороты около 2000 пока не прогреется до рабочей температуры. Потом все прекращается и работает нормально. Что за фигня? Не ЕГР случайно? Можно ли поменять сальник ТНВД самому и насколько это трудоемкая работа?
08.03.11  |
08.03.11 |
to sergey_a_k_7777: Как на счет клапана хх?
Проверяйте также датчик температуры, свечи, уровень ОЖ.
Что касается сальника, то процедура довольно сложная, придется много разбирать. Кстати, может подойти сальник от Газели.
sergey_a_k_7777
08.03.11  |
08.03.11 |
Клапан хх, это который ниже тросика педали газа? Уровень охл. в норме, свечи рабочие - проверял месяц назад. Как проверить датчик температуры? Да, и у меня нет прогревочных оборотов. Это нормально?
09.03.11  |
09.03.11 |
to sergey_a_k_7777: Да, рядом с дроссельной заслонкой. Датчик ДЗ тоже кстати можно проверить.
Нет не нормально, проверяйте датчик температуры. Тестером, элементарно. Если есть возможность - поставьте другой датчик, проверьте работоспособность. Попробуйте почистить датчик и его контакты (это касается всех датчиков, не только температурного).
09.03.11  |
09.03.11 |
sergey_a_k_7777: Клапан хх, это который ниже тросика педали газа? Уровень охл. в норме, свечи рабочие - проверял месяц назад. Как проверить датчик температуры? Да, и у меня нет прогревочных оборотов. Это нормально? #
Отсутствие прогревочных оборотов конечно же связано с датчиком температуры.
Но сначала проверьте состояние вакуумнох шлангов и самой вакуумной камеры повышенных оборотов ХХ. Проверьте, не заедает ли шток этой самой камеры. Вся приблуда стоит в районе ТНВД.
sergey_a_k_7777
12.03.11  |
12.03.11 |
В прошлом году у меня этот самый шток отвалился и его сейчас просто нет. Изменений в работе движка не заметил да и мастер один сказал, что мне эта приблуда не нужна. Неужели это все от нее?
14.03.11  |
14.03.11 |
to sergey_a_k_7777: Вероятно. Нужно проверять.
14.03.11  |
14.03.11 |
sergey_a_k_7777: В прошлом году у меня этот самый шток отвалился и его сейчас просто нет. Изменений в работе движка не заметил да и мастер один сказал, что мне эта приблуда не нужна. Неужели это все от нее? #
А мастер не объяснил, для чего она была ненужна? Тупые японские инженеры поставили тупую железку. Иу.
sergey_a_k_7777
16.04.11  |
16.04.11 |
Для чего нужна эта приблуда мне понятно. Только мастера уже 2-ю неделю мне мозг трахают, а разобраться с ТНВД не могут. ... или не хотят. Один все хочет давление измерить в ТНВД. Говорит, что все эти ТНВД одинаковые, а на Падже 2,8 япошки изгольнулись. и т.д.. Мне от этого не легче. Все, говорят проверили, датчики рабочие и т.п. Хоть машину забирай и отдаай другим
