Плохо заводится по утрам Mitsubishi Pajero
sergey_a_k_7777
2,8 дизель. Плохо заводится по утрам. Схватывает сразу. Через секунд 10 теряет обороты, глохнет. Попытка добавить обороты, нажимая на педаль газа, приводит к облаку белого дыма из выхлопной трубы. Как у паровоза -((. Помогите разобраться. Плиззз.
Валера 13
10.09.10  |
10.09.10 |
У меня тоже самое, . Это идёт подсос воздуха где то! 98 проц. Но у меня не сразу а когда как, когда еду на не прогретам случается такое , ну и бывало когда стоя прогревался. а на горячую всё ок?
yury_zabrodin
12.09.10  |
12.09.10 |
Это не подсос воздуха.Это недержит обратный клапан в корпусе .
Валера 13
12.09.10  |
12.09.10 |
Не знаю… у меня похожие симптомы были. Загнал на фирму, там присоединили прозрачные патрубки и действительно где-то идёт подсос.
13.09.10  |
13.09.10 |
Помимо подсоса и обратного клапана, может быть еще и сальник. Советую все хорошенько проверить.
sergey_a_k_7777
13.09.10  |
13.09.10 |
На горячую все о.к. Такое случается не всегда. Посоветовали пятикратную дозу Кастрола. Говорят могла вода скопиться. Залил. Два дня все нормально. Потом посмотрим
13.09.10  |
13.09.10 |
to sergey_a_k_7777: Ну держите в курсе.
endevour
14.09.10  |
14.09.10 |
Натуральный подсос воздуха. Кастрол не поможет. То, что она два дня заводится-это стечение обстоятельств. Смотреть, где сосет воздух и устранять. Тогда только всё станет на свои места.
yury_zabrodin
14.09.10  |
14.09.10 |
Замени подкачку топлива, в корпусе которого установлен обратный клапан.
sergey_a_k_7777
16.09.10  |
16.09.10 |
где это находится?
sergey_a_k_7777
16.09.10  |
16.09.10 |
пока не дымит. кастрол, вроде помогает
endevour
16.09.10  |
16.09.10 |
Это там, к чему топливный фильтр прикручиваешь.
16.09.10  |
16.09.10 |
Вот рисунок
sergey_a_k_7777
17.09.10  |
17.09.10 |
Спасибо. Понял о чем речь. Будут изменения, сообщу.
17.09.10  |
17.09.10 |
Держите в курсе.
Воффка
19.09.10  |
19.09.10 |
У меня вопрос вроде в тему: заводится на холодную раза со второго. Топливный фильтр не меняный, я вот и думаю - не топливная ли система?
Воффка
19.09.10  |
19.09.10 |
Забыл сказать: у меня 3,5 литровый бензин GDI.
20.09.10  |
20.09.10 |
to Воффка: Это может быть результатом не только забитого фильтра, но и глючного бензонасоса (или его забитой сетки). Также советую сменить заправку. И померяйте компрессию на холодную.
sergey_a_k_7777
20.09.10  |
20.09.10 |
Кастрол не помог. Сегодня опять утром заводился как паровоз. Менять надо всю крышку фильтра (подкачку) или там какой отдельный клапан есть?
21.09.10  |
21.09.10 |
to sergey_a_k_7777: А зачем крышку фильтра менять? В смысле с помпой ручной подкаки все вместе? Это конечно лучший вариант, но не уверен, что необходимый.
sergey_a_k_7777
21.09.10  |
21.09.10 |
а как же тгда поменять этот обратный клапан? еще видел в сети, что это может травить сальник ТНВД.
