Плохо заводится по утрам Mitsubishi Pajero
16.04.11  |
16.04.11 |
to sergey_a_k_7777: Так я так и не понял. Сальник заменили или нет?
Вы поставили прозрачные шланги. Пузырьки воздуха есть? Топливо темнеет?
sergey_a_k_7777
18.04.11  |
18.04.11 |
Шланги поставил, сальник не менял. Пузырьки есть, но иногда и мало. Топливо не темнеет. Когда прогреется, работает как часы. Все происходит на холодную
18.04.11  |
18.04.11 |
to sergey_a_k_7777: Я все же рекомендую сальник сменить. Весьма вероятная причина.
sergey_a_k_7777
29.05.11  |
29.05.11 |
Поменял трубки на входе и выходе из бака, заменил все резинки, сальники из ремкомплекта ТНВД, насос отрегулировали на стенде, поставили заводские показатели угла опережения зажигания. Результат: заводится с 4-5 оборотов (раньше с 1), прогревочных как не было, так и нет, пропала тяговитость, но остальные симптомы исчезли. завелся и поехал, никаких проблем. Может надо изменить угол опережения зажигания (впрыска)????
Dobshikov
07.06.11  |
07.06.11 |
А где можно найти ремкомплект на ТНВД ну или этот сальник (где он вообще находится) в магазине где я беру запчасти на меня смотрят как на дурака и говорят что ТНВД только в зборе.
