Дизель. Плохо заводится на холодную. Mitsubishi Pajero
Aleksandr1973
18.12.12  |
18.12.12 |
Я же говорю у меня таже песня только кипяток помогает стартер в лом снимать в такую погоду а как ты стартер проверял без нагрузки? по моему толку мало.
Aleksandr1973
18.12.12  |
18.12.12 |
Я вообще в саляру не чего не лью купил подогрев на фильтр и в бак и все главное запуск а потом сама себя греет
tima1987
18.12.12  |
18.12.12 |
а как его проверить с нагрузкой потомучто я когда его снял и на прямую к акуму приципил,так работает ставлю крути но туго))
tima1987
18.12.12  |
18.12.12 |
а скока это удовольствие стои??
tima1987
18.12.12  |
18.12.12 |
может ли масло загустеть залито тысячи 1500 тоже ликви мойли
Aleksandr1973
18.12.12  |
18.12.12 |
Я 3 года назад брал уже не помню но точно дешевле аккумулятора.
tima1987
18.12.12  |
18.12.12 |
кто нибуть может из алматинцев приехать и посмотреть хотяб и зказать в чем дело.буду очень благодарен
tima1987
18.12.12  |
18.12.12 |
ну а как же его в бак запихать??? надо вырезать дырку в баке??
Aleksandr1973
18.12.12  |
18.12.12 |
На фильтр как хомут одевается а в бак на трубку подачи все просто но тебе запустить движку надо а это другая тема я сечас соляру смотрел она жидкая хотя летняя
fedor
18.12.12  |
18.12.12 |
саляру с бака слить можно открути пробку с низу бака. у меня голова на 12. сито в баке есть . у меня лючок в багажнике. фото позже. если хотите проверить не замёрзла ли солярка снимите трубку подачи топлива на ТНВД та что от помпы идёт. снимите и ручной помпой покачайте топливо идёт значит не в нём дело. стартёр должен крутить на заряженом АКБ без напряга. потдон можно разогреть но это надо делать очень осторожно. что бы не подтёков соляры на ДВС не было . не думаю что в масле дело, хотя полу синтетика в -15 ПЛОХО
Aleksandr1973
18.12.12  |
18.12.12 |
Согласен!
tima1987
18.12.12  |
18.12.12 |
ща заряжу акум и пойду греть сливать и смотреть,если что свяжусь большое спасибо за совет.блин там под машиной так холодно))))))))))))))))))))
fedor
18.12.12  |
18.12.12 |
to Aleksandr1973: правильно вам подсказывают АКБ + СТАРТЁР. В ТЕПЛО стартёр крутит в холод нагрузка больше не справляется АКБ быстро садится.
Aleksandr1973
18.12.12  |
18.12.12 |
Так поэтому не лезу у меня навес гаража нет
tima1987
18.12.12  |
18.12.12 |
у меня улица во дворе если что я замерз под машиной)))))
Aleksandr1973
18.12.12  |
18.12.12 |
Осенью надо то делать чтобы зимой спокойно ездить это и меня касается
tima1987
18.12.12  |
18.12.12 |
еще один вопросик а перед фильтром есть еще какойнибуть фильтр
tima1987
18.12.12  |
18.12.12 |
это точно когда жариный питух клюнет так начинается
Aleksandr1973
18.12.12  |
18.12.12 |
Есть прекрасная книга легионавтодата выпускает советую купить и учить мат часть
fedor
18.12.12  |
18.12.12 |
to tima1987: только в баке. некоторые колхозят фильтр тонкой очистки
...56789...
