Дизель. Плохо заводится на холодную. Mitsubishi Pajero
fedor
22.10.14  |
22.10.14 |
to ded hasan: если АКБ дохлый то при старте , стартёр забирает всю напругу, новый АКБ вам помощь.
fedor
22.10.14  |
22.10.14 |
ded hasan: Как лучше выкрутить и от акб или тестером #
замеряйте для начала АКБ сколько вольт выдаёт. потом при повороте ключа можно проверить первые три секунды подачу напряжения на свечи (я свои выкручивал и проверял каждую, от акб.)
Volkodava88
27.10.14  |
27.10.14 |
1
Volkodava88
27.10.14  |
27.10.14 |
Привет народ ! Подскажите пожалуйста. Купил недавно паджеро2 1992 года турбодизель 2.5 , вчера ездил было все в порядке а ночью ударил мороз -5 и утром вот проблема , не заводится ну просто не как аккумулятор посадил , с толкача не заводится !!! В чем причина ? За ранние СПС .
Volkodava88
27.10.14  |
27.10.14 |
Да к стати . Все масла и фильтра поменял !
fedor
27.10.14  |
27.10.14 |
Volkodava88: Да к стати . Все масла и фильтра поменял ! #
летняя солярка,? свечи и т.д. читайте выше все причины незапуска дизеля в мороз уже неоднократно обсуждали.
kozerog55
28.10.14  |
28.10.14 |
Нигде не могу найти принцип подогрева солярки в ручном подкачивающем насосе двигателя 4D56. То ли подогрев включается по температуре, то ли по вакууму. Напряжение 12 вольт подается постоянно при повороте ключа и при работе двигателя.
ded hasan
28.10.14  |
28.10.14 |
народ проблема с заводкой решилась свечи накала 3 из 4 на гуй. вопрос в другом они были новые и крякнули может через месяц. где факт что купив сейчас новые оригинал комплект за 6 штук они не крякнут вновь? может электрика мозг делает? реле или еще что или датчик какой? так сказать боюсь ставить новые свечки.
ded hasan
28.10.14  |
28.10.14 |
fedor
28.10.14  |
28.10.14 |
ded hasan: народ проблема с заводкой решилась свечи накала 3 из 4 на гуй. вопрос в другом они были новые и крякнули может через месяц. где факт что купив сейчас новые оригинал комплект за 6 штук они не крякнут вновь? может электрика мозг делает? реле или еще что или датчик какой? так сказать боюсь ставить новые свечки. #
именно на этом форуме, сказано, (ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ) сомневаетесь в реле, замеряйте, проверяйте, .
Volkodava88
29.10.14  |
29.10.14 |
Как проверить свечи накала ?
Volkodava88
29.10.14  |
29.10.14 |
to fedor: Как проверить свечи накала ?
fedor
29.10.14  |
29.10.14 |
Volkodava88: to fedor: Как проверить свечи накала ? #
что именно? рабочие они или нет? или поступает питание к ним .
Volkodava88
30.10.14  |
30.10.14 |
to fedor: Как проверить свечи накала работают они или нет ?
fedor
30.10.14  |
30.10.14 |
to Volkodava88: я вам отправил личное сообщение.
Volkodava88
04.11.14  |
04.11.14 |
to fedor: ФЕДОР У МЕНЯ ТЕПЕРЬ ВЫЯСНИЛОСЬ ЧТО НЕТ ПОДАЧИ ТОПЛИВА С АППАРАТУРЫ НА ФОРСУНКИ ! ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ? АППАРАТ ПОЛЕТЕЛ ? МАШИНА МИЦУБИСИ ПАДЖЕРО2 ТУРБО ДИЗЕЛЬ 2,5 1992 ГОДА
Тексты с Caps Lock. на форуме запрещены.
fedor
04.11.14  |
04.11.14 |
Volkodava88: to fedor: ФЕДОР У МЕНЯ ТЕПЕРЬ ВЫЯСНИЛОСЬ ЧТО НЕТ ПОДАЧИ ТОПЛИВА С АППАРАТУРЫ НА ФОРСУНКИ ! ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ? АППАРАТ ПОЛЕТЕЛ ? МАШИНА МИЦУБИСИ ПАДЖЕРО2 ТУРБО ДИЗЕЛЬ 2,5 1992 ГОДА
Тексты с Caps Lock. на форуме запрещены. #
каким образом выяснили? начните с простого , проверьте все трубки и соединения , проверьте помпу, (топливный фильтр) поступает ли топливо в ТНВД. вы пишите что все фильтра поменяли, в баке тоже поменяли ? прогнали всю топливную систему? (воздух) ТНВД у вас механика , штука дорогая, поэтому не трогайте её до последнего.
Volkodava88
05.11.14  |
05.11.14 |
to fedor: Подача топлива до тнвд доходит нормально ! Открутил от форсунок трубки которые подают топливо с тнвд , завожу с трубок нет впрыска топлива !
Volkodava88
05.11.14  |
05.11.14 |
to Volkodava88: до тнвд топливо доходит нормально 100%
fedor
05.11.14  |
05.11.14 |
Volkodava88: to Volkodava88: до тнвд топливо доходит нормально 100% #
в этой ситуации я вам не помогу. надо ждать профессионалов. либо зайдите в тему про ТНВД.
У меня такого ещё не было.
снимите кожух , посмотрите может что с (звёздочкой привода топливного насоса) например шпонки нет.
литературу полистайте.
