Дизель. Плохо заводится на холодную. Mitsubishi Pajero
padjero
05.07.14  |
05.07.14 |
to fedor: Большое спасибо
fedor
05.07.14  |
05.07.14 |
padjero: to fedor: Большое спасибо #
отпишитесь как устранили проблему.
les5555555555
05.07.14  |
05.07.14 |
to padjero: А на горячую как?
rogow1990
03.10.14  |
03.10.14 |
Подскажите. Мицубиси поддержка 1998 2.8 дизель плохо заводится при холодной погоде примерной температуры +2 градуса Цельсия. Когда газу немного добавляешь двигатель начинает как будто. Глохнуть
rogow1990
03.10.14  |
03.10.14 |
azhur85
16.10.14  |
16.10.14 |
Здравствуйте, предистория такова. Взял пыжа 94 года, 2.8 турбодизель, механика, аппаратура механическая, движок после капиталки, 140 тыс. пробега (ага, как же). Месяца 2 назад начал тупить, т.е., включил скорость, отпустил сцепление, нажал газ, и нифига не едет. Сек через 20 как будто проснулся и попер. Приехал в иркутск, через знакомых нашел дизплиста. Тот сказал что надо довернуть тнвд и выставить обороты. Довернули тнвд на двигатель, подкрутили обороты - ЗАкрутили на 0,5 оборота, машина поехала, никогда так не перла! А на следующий день т.е. сегодня не завелась. Свечи в норме, топливопроводы тоже, топливо поступает, 30 минут крутил, ни в какую, дым идет, а движек даже не схватывает. Завел только с толкача, благо уклон есть. На улице ну минимум 0, не ниже. 2 зимы уже пережил, но такого не видал. Спасайте!
fedor
16.10.14  |
16.10.14 |
azhur85: Здравствуйте, предистория такова. Взял пыжа 94 года, 2.8 турбодизель, механика, аппаратура механическая, движок после капиталки, 140 тыс. пробега (ага, как же). Месяца 2 назад начал тупить, т.е., включил скорость, отпустил сцепление, нажал газ, и нифига не едет. Сек через 20 как будто проснулся и попер. Приехал в иркутск, через знакомых нашел дизплиста. Тот сказал что надо довернуть тнвд и выставить обороты. Довернули тнвд на двигатель, подкрутили обороты - ЗАкрутили на 0,5 оборота, машина поехала, никогда так не перла! А на следующий день т.е. сегодня не завелась. Свечи в норме, топливопроводы тоже, топливо поступает, 30 минут крутил, ни в какую, дым идет, а движек даже не схватывает. Завел только с толкача, благо уклон есть. На улице ну минимум 0, не ниже. 2 зимы уже пережил, но такого не видал. Спасайте! #
а как узнали что свечи норм???
azhur85
16.10.14  |
16.10.14 |
Поменял уже )))
azhur85
16.10.14  |
16.10.14 |
Реле кстати нормально отрабатывает, тоже уже проверял
fedor
16.10.14  |
16.10.14 |
azhur85: Реле кстати нормально отрабатывает, тоже уже проверял #
в кратце свою проблемку расскажу. выше о ней уже писал. (пере пробывал всё) свечи , катухи, акуму, не заводиться и всё тут.а на улице всего то -5 только АКБ дохнет. а сам думаю, что то стартёр как то дохленько крутит, меняю стартёр, и на тебе с пол пинка. а тот стартёр совсем плох уже был.
а ещё было свечи (НОВЫЕ) поставил а они Г.. оказались. кроме оригинала ни чем не пользуюсь. а ещё кондинсат с бака по осени сливаю , короче готовить дизель надо.
azhur85
19.10.14  |
19.10.14 |
Все, разобрался, был обрыв на проводе, видимо когда аппаратуру шевелил повредил его, реле то отрабатывает, а ток на свечи не приходит.
fedor
19.10.14  |
19.10.14 |
azhur85: Все, разобрался, был обрыв на проводе, видимо когда аппаратуру шевелил повредил его, реле то отрабатывает, а ток на свечи не приходит. #
удачи на дорогах.
ded hasan
22.10.14  |
22.10.14 |
добрый день выручайте попа полная) короче митсубиши паджеро српорт 2.5 тди. перестал заводится. отключили ииимобилайзер ездили год. теперь при минусовой температуре - постоит на улице ночь хрен заведешь. постоит в гараже где плюс 3 практически без проблем. свечи накала менял месяцев 8 назад, качаю лягушкой все туго не прожмешь стартеросм крутну пустая опять качаю и не заводится. с толкача завели поезили пробуешь лягуху на фильтре все жестко и фильтр менял и патрубки смотрел на горячую изумительно заводится живу в глухомани выручайте пожалуйста
azhur85
22.10.14  |
22.10.14 |
свечи проверяй в первую голову, может 1-2 хана пришла, может как у меня, провод где оборван и на них напруга не идет или еще чего. а вообще подобное видел на таракане 2.5 ТД, токмо его так и не вылечили, зиму отстоял и продали.
ded hasan
22.10.14  |
22.10.14 |
это прямо прескорбно а может насосу хана
azhur85
22.10.14  |
22.10.14 |
ну если на горячую с полпинка, то вряд ли насос
fedor
22.10.14  |
22.10.14 |
ded hasan: это прямо прескорбно а может насосу хана #
смотрите свечи, подачу напруги на свечи, реле накала свечей. возможно дело в первом реле, т.к в + заводил при неработающем первом реле. если свечи не оригинал, не факт что хорошие.
ded hasan
22.10.14  |
22.10.14 |
А может быть что акумуляторы дохлые им 7 лет заказал новые думаю модет напряжение недостаточное идет
ded hasan
22.10.14  |
22.10.14 |
Свечи проверять буду сегодня
ded hasan
22.10.14  |
22.10.14 |
Как лучше выкрутить и от акб или тестером
