Вопрос по ремонту выхлопной системы Hyundai Getz
stinger
03.08.11  |
03.08.11 |
Messir: Я тоже где-то на форуме высказался по поводу невозможности оного. Оказалось, что очень даже возможно. Керамическая пыль таки засасывается и разрушает двигатель. #
Выпуск газов происходит при открытии выпускных клапанов,в этот момент ничего не может засосать,в в остальное время выпускные клапана закрыты.
marposad-3
03.08.11  |
03.08.11 |
Messir: marposad-3: Разве может через выхлопную систему что-то "всосаться" в двигатель? #Я тоже где-то на форуме высказался по поводу невозможности оного. Оказалось, что очень даже возможно. Керамическая пыль таки засасывается и разрушает двигатель. #
to Messir: Наверное если какие-то проблемы с газораспределением?
to stinger: Так и я сильно сомневаюсь.
stinger
03.08.11  |
03.08.11 |
Такое возможно,только если разбирать катализатор над разобранным двигателем.
03.08.11  |
03.08.11 |
stinger: Такое возможно,только если разбирать катализатор над разобранным двигателем. #
Отнюдь! Я сам не верил, пока мне аргументированно не доказали.
stinger
03.08.11  |
03.08.11 |
to Messir: Поделитесь аргументами.
03.08.11  |
03.08.11 |
to stinger: В двигателе есть моменты, когда открыты оба клапана и поршень идет вниз. Вот в этот момент пыль и засасывается.
stinger
03.08.11  |
03.08.11 |
to Messir: Очень сомнительный аргумент.Если не сбиты фазу газораспределения,такого не произойдёт.Кроме того, керамическая пыль появляется если выбивать катализаторы,на рабочем катализаторе её нет.А вот горе -тюнинговщики,желающие с помощью выбивания катализатора неимоверно поднять мощность могут попасть на ремонт двигателя.
03.08.11  |
03.08.11 |
stinger: керамическая пыль появляется если выбивать катализаторы #
Не обязательно. Катализатор разрушается сам, со временем, и в результате попадания в него масла.
stinger
03.08.11  |
03.08.11 |
to Messir: У катализатора оплавляются керамические соты,а разрушаться они могут только при механическом воздействии.
04.08.11  |
04.08.11 |
to stinger: Без механических воздействий разрушаются. На однородном форуме видел фото катализатора разбитого.
stinger
04.08.11  |
04.08.11 |
mATr1xX: to stinger: Без механических воздействий разрушаются. На однородном форуме видел фото катализатора разбитого. #
Если только при проблемах в системе зажигания,когда "стреляет" в выхлопную систему,но это по сути тоже механическое воздействие от взрыва.
04.08.11  |
04.08.11 |
stinger: to Messir: У катализатора оплавляются керамические соты,а разрушаться они могут только при механическом воздействии. #
Не всегда. Термическое воздействие тоже сильно влияет. А катализатор принимает на себя еще и пламя с выхлопа.
stinger
04.08.11  |
04.08.11 |
Messir: Не всегда. Термическое воздействие тоже сильно влияет. А катализатор принимает на себя еще и пламя с выхлопа. #
При нормальной работе двигателя пламени не должно быть.А вот если не правильно работает ГРМ или система зажигания,то как раз смесь будет догорать в выпускной системе,о чём я уже писал чуть выше.
old07
04.08.11  |
04.08.11 |
stinger: При нормальной работе двигателя пламени не должно быть.А вот если не правильно работает ГРМ или система зажигания,то как раз смесь будет догорать в выпускной системе,о чём я уже писал чуть выше. #
Все верно сказали- катализатор это спираль из редкоземельной тугоплавкой проволоки намотаной на керамику раскаляется до красного свечения и на ней догорают выхлопные газы (химия +физика) лямды контролируют и коректируют количество топлива по несгоревшиму кислороду.Сильно сомневаюсь по поводу всасывания керамики.
04.08.11  |
04.08.11 |
stinger: При нормальной работе двигателя пламени не должно быть. #
Ну Вы уже не туда углубляетесь. Мы говорим о возможности всасывания керамической пыли в цилиндры, а не о том, чего там не должно быть в выхлопе.
04.08.11  |
04.08.11 |
old07: и на ней догорают выхлопные газы #
Я Вас не очень огорчу, если сообщу, что в катализаторе ничего не догорает?
Там идет химическая реакция, позволяющая превратить окись азота и углерода в безвредные азот воду и углекислый газ
old07: Сильно сомневаюсь по поводу всасывания керамики. #
Я тоже сомневался. Выше об этом писал. Но опыт грамотных людей убеждает меня в обратном.
04.08.11  |
04.08.11 |
Тоже картинок добавлю, чтоб воображение совсем разыгралось*))) У гешек нет проблем с разрушающимися катализаторами*) Ну не описаны на практике, ни один случай. На нисанах встречается, народ пишет из-за близкого расположения катализатора к цилиндрам.На гешках - нет. Картинки обещаные. Как может пыль катализатора попасть в цилиндр? Если только Тимуровцы во впускной коллектор насыпали...
Катализатор расположен отвесно вниз. Попадания за счет близкого расположения и вибрации исключены - гравитацию еще никто не отменял.
P/S. Горение это тоже химическая реакция - банальное окисление.
old07
04.08.11  |
04.08.11 |
Messir: Я Вас не очень огорчу, если сообщу, что в катализаторе ничего не догорает? #
Нисколько не огорчили- некоректно выразился, виноват исправлюсь
04.08.11  |
04.08.11 |
to OleUsa: Хорошая картинка. Объясняет принцип работы ДВС, но не более того.
В реальности двигатель работает иначе. Вот для наглядности диаграмма:
Диаграмма газораспределения четырехтактного двигателя
1-впуск; 2 – сжатие; 3 – рабочий ход; 4 – выпуск; 5 – опережение впуска; 6 – перекрытие клапанов; 7 – запаздывание выпуска; 8 – опережение выпуска; 9 – запаздывание впуска.
Как видите, существуют периоды, когда одновременно открыты оба клапана. Эти периоды принято называть перекрытием клапанов. В это время происходят сразу два процесса: заряд цилиндра свежей смесью и очистка его от отработавших газов.
stinger
04.08.11  |
04.08.11 |
Messir: Как видите, существуют периоды, когда одновременно открыты оба клапана. Эти периоды принято называть перекрытием клапанов. В это время происходят сразу два процесса: заряд цилиндра свежей смесью и очистка его от отработавших газов. #
Вот и подумайте сами над своими словами-ЗАРЯД ЦИЛИНДРА СВЕЖЕЙ СМЕСЬЮ-подразумевает наполнение цилиндра смесью через открытый впускной клапан и одновременным вытеснением отработавших газов,соответственно весь поток под давлением направлен в выхлопную систему,так каким же образом мифическая пыль из катализатора преодолевая давление выхлопных газов попадёт в цилиндр??? Только если,как правильно сказал OleUsa ,её туда кто то насыпал.
