Вопрос по ремонту выхлопной системы Hyundai Getz
lihter
Возник такой вопрос. Загорелся "чек" и на холостых обороты стали плавать с 700 до 200 и обратно. В общем подозреваю, что дело в катализаторе....Сами понимаете, что если менять, то штука не особо то дешевая, вот и хотел бы узнать возможно ли его отремонтировать или же только под замену? В сервисе вряд ли согласятся браться за его ремонт.
25.07.11  |
25.07.11 |
сначала отдиагностируйте.
lihter
25.07.11  |
25.07.11 |
Вот сейчас съездил и мои подозрения оправдались, катализатор и датчик кислорода...
25.07.11  |
25.07.11 |
to lihter: Меняйте на неоригинальный катализатор, сейчас много аналогов, можно обманку поставить. Лямбду оригинал ставьте. Ищите нормальную заправку.
lihter
25.07.11  |
25.07.11 |
А не подкинете номер запчасти? Попробую посмотреть варианты?
25.07.11  |
25.07.11 |
lihter: Вот сейчас съездил и мои подозрения оправдались, катализатор и датчик кислорода... #
Это может быть просто неработающий датчик кислорода, а катализатор ни при чем.
Какой пробег?
lihter
25.07.11  |
25.07.11 |
121000
25.07.11  |
25.07.11 |
to lihter: Лучше ставить аналоги, неоригинальные. Вот кое-что полезное.
Соглашусь с Мессиром, проблема может быть в лямбде.
25.07.11  |
25.07.11 |
to lihter: Меняйте ДК, не торопитесь с катализатором.
27.07.11  |
27.07.11 |
to lihter: Для подтверждения можете сделать диагностику. После выясниться в чем именно проблема.
27.07.11  |
27.07.11 |
to lihter: После отпишитесь.
lihter
01.08.11  |
01.08.11 |
Ну на диагностике мне считали ошибку. P0420. что-то вроде низкой эффективности катализатора. Ошибку скинули и я пока благополучно проехал километров 300 и чек не горит, тьфу тьфу тьфу. А обороты у меня плавали из за проводов высоковольтных, как оказалось, заменил их и свечи и все хорошо. Чинить кат. никто не согласился, только замена, на счет ДК спрашивал, но все сказали, что катализатор. Единственное, чем напугали....мол если катализатор разрушится, то чати могут всосаться в двигатель и тогда как следствие кап. ремонт движка.
01.08.11  |
01.08.11 |
lihter: мол если катализатор разрушится, то чати могут всосаться в двигатель и тогда как следствие кап. ремонт движка. #
Это все верно сказали.
lihter: Ошибку скинули и я пока благополучно проехал километров 300 и чек не горит #
Ошибку можно скинуть, но проблема так же может остаться.
Если же проблем не каких нету то можно пока кататься но все же советую следить за системой. При последующих проблемах сразу же на диагностику.
marposad-3
01.08.11  |
01.08.11 |
mATr1xX: lihter: мол если катализатор разрушится, то чати могут всосаться в двигатель и тогда как следствие кап. ремонт движка. #Это все верно сказали. #
Разве может через выхлопную систему что-то "всосаться" в двигатель?
01.08.11  |
01.08.11 |
lihter: Ну на диагностике мне считали ошибку. P0420. что-то вроде низкой эффективности катализатора. Ошибку скинули и я пока благополучно проехал километров 300 и чек не горит, тьфу тьфу тьфу. А обороты у меня плавали из за проводов высоковольтных, как оказалось, заменил их и свечи и все хорошо. Чинить кат. никто не согласился, только замена, на счет ДК спрашивал, но все сказали, что катализатор. Единственное, чем напугали....мол если катализатор разрушится, то чати могут всосаться в двигатель и тогда как следствие кап. ремонт движка. #
Катализтор гадкая и дорогостоящая вещь. Менять дорого, восстановить не получится. Проблема в этом случае решается так - из выхлопной системы вырезается катализатор, на его место вваривается кусоктрубы, вместо датчика катализатора ставится эмулятор датчика катализатора. По стоимости. 1000 - 1500 срезать катализатор и вварить трубу + 2-3тыр будет стоить эмулятор датчика катализатора (Итого около 5тыр.) Замена катализатора боюсь соврать около 1000 долларов (уточняйте стоимость мне ленно). В результате вы получите небольшой прирост мощности, и полное отсутствие гемороя с катализатором.
01.08.11  |
01.08.11 |
to OleUsa:
OleUsa: и полное отсутствие гемороя с катализатором. #
и полное отсутствие экологии..
01.08.11  |
01.08.11 |
митька: to OleUsa:
и полное отсутствие экологии.. #
да уж прямо полная. Ты когда последний раз ездил за маршрутным автобусом? За дизелем. Вот где ппц экологии, рядом с ним геша год без катализатора пылить будет все равно бастаун его за один чих переплюнет...
03.08.11  |
03.08.11 |
to OleUsa: че и пошутить нельзя..?
03.08.11  |
03.08.11 |
митька: to OleUsa: че и пошутить нельзя..? #
зя мить шути*) безпроблем*) пока*)
03.08.11  |
03.08.11 |
marposad-3: Разве может через выхлопную систему что-то "всосаться" в двигатель? #
Я тоже где-то на форуме высказался по поводу невозможности оного. Оказалось, что очень даже возможно. Керамическая пыль таки засасывается и разрушает двигатель.
stinger
03.08.11  |
03.08.11 |
Сильно сомневаюсь в этом.
