Двигатель начал жрать масло Hyundai Getz
27.02.12  |
27.02.12 |
to Viloc: пока норма, но уже не хорошо.
27.02.12  |
27.02.12 |
to Viloc: Ну смотря какое масло залито.... Угорают все масла. Но по разному. А вообще для города, для зимней эксплуатации - это "условно" нормально.
27.02.12  |
27.02.12 |
to OleUsa:
OleUsa: пока норма, н #
это ты серьезно...?
27.02.12  |
27.02.12 |
да
to митька:
GEG
GEG
27.02.12  |
27.02.12 |
Интересно, сколько вмещается масла между метками L и F ?????
27.02.12  |
27.02.12 |
to GEG: Примерно 3,3-3,5 литра (для мотора 1,6) помещается.
GEG
GEG
27.02.12  |
27.02.12 |
to Rain:
У меня вмещается 3,1 л вместе с фильтром. Я имел в виду сколько масла между метками min и max.
GEG
GEG
27.02.12  |
27.02.12 |
to Rain:
Забыл написать. Двигатель 1.1.
Между метками на других авто примерно 0,5-1л.
27.02.12  |
27.02.12 |
to GEG: Думаю, 1,5 литра или около того. Но я к тому, чтобы была произведена полная замена, а не долив.
NikolAs
27.02.12  |
27.02.12 |
GEG: to Rain:
У меня вмещается 3,1 л вместе с фильтром. Я имел в виду сколько масла между метками min и max. #
to GEG:
Для Гетса : Если сливать на хорошо прогретом двигателе в течении примерно 5 минут (чтобы все масло стекло) ,то сольется норма ,то есть 3.3 литра . Следовательно и зальется ,если заливать до метки MAX 3.3 литра.Сам постоянно заливаю по метку MAX ,удобно видеть и контролировать уровень.
Между метками max и min объем масла составляет 1.0 литр. Проверить можно просто:при замене масла и заливке,доведи уровень до мин отметки (сделав паузу после заливки и запуска двигателя доведи уровень до мин отметки), потом отлей из канистры с маслом объем масла равный 1 литру и потихоньку доливай масло до макс. отметки. Если масло сливалось из двигателя перед заменой разогретым ,то после всех манипуляций в итоге получишь макс уровень масла в двигателе.
Удачи!
28.02.12  |
28.02.12 |
to GEG:
GEG: Интересно, сколько вмещается масла между метками L и F ????? #
На любом легковом автомобиле, на любом моторе между метками L и F - 1 литр.
Viloc
28.02.12  |
28.02.12 |
Кому интересно почитать про масло Шел вот много чего написано https://www.lkforum.ru/showthread.php?t=32931
NikolAs
28.02.12  |
28.02.12 |
Viloc: Кому интересно почитать про масло Шел вот много чего написано https://www.lkforum.ru
Viloc: Кому интересно почитать про масло Шел вот много чего написано https://www.lkforum.ru/showthread.php?t=32931 #
Понимаешь,сервисы как и люди разные.Одни порядочные,другие нет.Если у тебя забрали машинку и ключи и пошли менять масло ....не факт ,что у тебя будет в машинке то ,что написано в наряде на выполнение работ.А в канистре после иного сервиса остатки масла могут быть любым....впрочем как и само масло в двигателе.)))) Считаю процедуру замены масла интимной операцией для автомобиля....потому сам покупаю и сам меняю Насчет Шелла у меня ВООБЩЕ ПРОБЛЕМ НИКОГДА НЕ БЫЛО!!! Если покупать у проверенного поставщика и менять самому.Движек только спасибо скажет.А с машинкой ,оставленной без внимания на ином сервисе, мало что может случиться....Фактов увы множество!!!!
Удачи!
Viloc
28.02.12  |
28.02.12 |
масло самому лучше менять чтоль? у меня гаража нету и я не умею, там же тонкости. Брат у меня сам менял на эстакаде, и фильтр не докрутил. Потом масло вытекло.
GEG
GEG
28.02.12  |
28.02.12 |
Спасибо!
В выходные раскоксовку делал, заливал Lavr, машинка немного полегче пошла, видать хорошо кольца закоксовались. Сейчас в сервис ездил проверил компрессию - соответственно поршням 1,3-1,3-1,4-1,35, до этого не замерял. Думаю маловато будет, покатаюсь немного, посмотрю на расход масла, а там видно будет.
28.02.12  |
28.02.12 |
to Viloc: а почему бы и нет ? Без ямы делается замена так.
слесарь
28.02.12  |
28.02.12 |
Viloc: масло самому лучше менять чтоль? у меня гаража нету и я не умею, там же тонкости. Брат у меня сам менял на эстакаде, и фильтр не докрутил. Потом масло вытекло. #
Обязательно,на следующее утро подтянуть фильтр рукой на холодном двигателе.
слесарь
28.02.12  |
28.02.12 |
GEG: Спасибо!
В выходные раскоксовку делал, заливал Lavr, машинка немного полегче пошла, видать хорошо кольца закоксовались. Сейчас в сервис ездил проверил компрессию - соответственно поршням 1,3-1,3-1,4-1,35, до этого не замерял. Думаю маловато будет, покатаюсь немного, посмотрю на расход масла, а там видно будет. #
А какая на новом?
GEG
GEG
28.02.12  |
28.02.12 |
to слесарь:
Дык это после раскоксовки.
слесарь
28.02.12  |
28.02.12 |
to GEG: Дык я и спрашиваю,а на новом то какая?
