Диагностика ходовой Hyundai Getz
ruslangetz
19.02.11  |
19.02.11 |
mATr1xX:
to oleusa: а если не под тем углом :) то и погнуть можно
Про сдуру и хобот полностью согласен. Не борщить и всё в порядке...
19.02.11  |
19.02.11 |
ruslangetz: Не борщить и всё в порядке... #
а у меня харчо...что же делать..
Sakkar
24.02.11  |
24.02.11 |
А вот помогите, подскажите.
В передней подвеске , появилось жужжание при движении, слышно начинается примерно с 30 км/ч, соответственно при наборе скорости интенсивнее и громче, как будто покрышки, но не покрышки. Что может быть?
24.02.11  |
24.02.11 |
to Sakkar: Возможно арматизаторы либо же тормоза, нужно смотреть подробнее. С балансировкой проблемы не было ?
Sakkar
24.02.11  |
24.02.11 |
Ну проблем не было, до селе. Колодки недавно менял, всё ок.
А вот аморы при чём тут не пойму, может не так объяснил, жужжание как будто протекторы на резине ревут, но не они. Мож подшипник какой?
слесарь
24.02.11  |
24.02.11 |
Вполне возможно и подшипник.Судя по году выпуска.
24.02.11  |
24.02.11 |
Sakkar: Мож подшипник какой? #
Ступичные подшипники шумят. У меня такая беда была на фольксвагене. Еду - шумят. На сервисе - вообще никаких признаков не подают. Вывешивали на подъемник, слушали стетоскопом. Все ок. На свой страх и риск купил подшипник, заменили - когда снимали - у старого состояние нового. Заменили подшипник, гул пропал.
ruslangetz
24.02.11  |
24.02.11 |
Трудно по сообщениям на форуме судить про звуки и жужжания. Если звук резины езжай на регулировку развала-схождения, в случае наших машин только схождение. Если запустить можно выкинуть передние покрышки как результат неравномерного износа. На своём примере скажу что у меня был звук и спереди (после притирки колодок прошло), и сзади (после очистки задних тормозных механизмов тоже прошло), но звук был не "резиновый". Подшипники скорей гудят. Тем более Ты писал про недавнюю замены колодок, попробуй их снять сново поставить может попало что...
24.02.11  |
24.02.11 |
to ruslangetz: Полностью согласен.
