Диагностика ходовой Hyundai Getz
Sakkar
Решил сделать диагностику ходовой, типа перед сезоом. Думаю чего бы за одно поменять. Подскажите что захватить с собой из автомагазина в автосервис, только без фанатизма, чтобы поменять нетрудно было, но при этом и полезно заменить.
Заранее спасибо.
12.02.11  |
12.02.11 |
Так эээ диагностика, она на то и диагностика, чтоб узнать че там поменять без фанатизма*) Пока не вывесишь не покачаешь все как положено, ничего не определишь. Про запас по ходовой покупать что либо расточительно.
ruslangetz
13.02.11  |
13.02.11 |
1 и самое забавное: Шпильки и гайки крепления колёс. Ломаются на раз, особенно если на горячую колесо откручивать гайковёртом. Сам вожу в багажнике 6 комплектов (разочек решил глянуть остаток колодок сломал пару-долго носился по городу искал). Стоят они не особо дорого. Я брал за сто рубликов комплект. Лучше их иметь перед снятием колёс.
2 и самое "часто заменяемое" разрезные втулки стабилизатора поперечной устойчивости стоят 160-200 рублей. Ресурс напрямую зависит от качества дорог. при осторожной езде 50000 км.
Как я уже неоднократно писал Подвеску гетца убить не то что нереально, трудновато.
13.02.11  |
13.02.11 |
to ruslangetz: Спасибо за отзыв полезно.
Sakkar
16.02.11  |
16.02.11 |
to ruslangetz:
Спасибо за конструктив.
NikolAs
16.02.11  |
16.02.11 |
Чтобы не иметь проблемы с откручиванием гаек на шпильках колес,свечей,гаек блока бензонасоса с топливным фильтром и много чего другого...... рекомендую пользоваться "волшебной" графитовой смазкой (продается в тюбиках) или на крайний случай графитовым порошком при демонтаже и последующем монтаже с предварительной очисткой резьбы в керосине... Никогда не имел проблем с отворачиванием гаек !) Удачи!)
16.02.11  |
16.02.11 |
to NikolAs: Полностью согласен!
ruslangetz
16.02.11  |
16.02.11 |
Не ломал шпильки тот кто их не откручивал. Пользуюсь спец смазкой для колёсных болтов, и динамометрическим ключом. Тем не менее четыре на моём счету. Керосин конечно хорошо если жить в колхозе (там его наверно куча), а так есть проникающие смазки с преобразователем ржавчины, её и найти проще.
NikolAs
16.02.11  |
16.02.11 |
Не тот профессиональный боксер у кого лицо все в шрамах и синяках ,а тот у кого лицо без травм....))))) Керосин можно в любом гипермаркете купить или магазине где продают краски и эмали... ,если не жить в колхозе конечно!))))). Проникающие смазки с преобразователем ржавчины это конечно хорошо ,но у них свойство разедать металл и для резьбы не всегда гуд! Потом может гаечка болтаться ....не в размер так сказать ...с последующей заменой .....в противном случае будет закисание(попадание влаги в места контакта резьба - гайка) и срыв при последующем повторном демонтаже.))))Но если надо действительно что то открутить труднооткручиваемое ,то да .....но при условии замены после этого на новые детали которые раскручивали ...и это правильно! А так - керосинчик и графитка....!)))))
ruslangetz
16.02.11  |
16.02.11 |
В своём репертуаре. Сам то веришь в то что металл разъедает?? Удачи.
ruslangetz
16.02.11  |
16.02.11 |
Хотелось бы посмотреть куда Ты Николас будешь лить керосин если не откручивается колёсная гайка. Они ж закрытые. Но я думаю Ты что нибудь придумаешь. только правдоподобней.
16.02.11  |
16.02.11 |
NikolAs: последующем монтаже с предварительной очисткой резьбы в керосине... Никогда не имел проблем с отворачиванием гаек !) Удачи!) #
керосин после демонтажа ! и на сколько я знаю уаитспирт... тоже керосин токо тругой очистки...
16.02.11  |
16.02.11 |
ruslangetz: В своём репертуаре. Сам то веришь в то что металл разъедает?? Удачи. #
есть такая хрень... наз ортофосфорная кислота.. раньше ее изпользовали в очистителе ржавчины..Да она удаляет ржу... но после ее использования надо хорошо промывать деталь... а то она дальше продолжает работать...конечно меньше чем с FE,O2(ржа),но работает..химия однако
ruslangetz
16.02.11  |
16.02.11 |
Да конечно конечно колёсную шпильку растворяет на раз. И то что она продаётся в жестяных аэрозольных баллонах (которые почему то не растворяются), это реальный просчёт производителя. Химия работает. Керосин горит в керосиновых лампах. А машина Николаса самая лучшая машина в мире.
16.02.11  |
16.02.11 |
to ruslangetz: да не злись тыя писал про СОВЕТСКИЙ очиститель ржи... что щас идет не знаю...прогресс не стоит на месте... но все равно агресивная среда должна быть ! (это мое мнение ! может и ошибочное)
16.02.11  |
16.02.11 |
ruslangetz: Да конечно конечно колёсную шпильку растворяет на раз. #
шпильку конечно не растворит...но есть такая фича в механике наз. ДОПУСКИ и ПОСАДКИ... так вот когда они минимальны...детали подходят одна к другой идеально.. (но дорого в изготовлении),а когда допуски (+ -) километр...не чего не подходит. даже гаику простую на болт не некрутить. надеюсь сам разбирал.. знаешь о чем я
Sakkar
16.02.11  |
16.02.11 |
Эээ.... товарищи, давайте поговорим не о сопромате, а о диагностике ходовой и о запчастях которые полезно прихватить с собой в сервис.
ruslangetz
16.02.11  |
16.02.11 |
Да кто спорит. Допуски итд итп. Никогда у меня или на моих глазах ни один механик не использовал керосин. И ещё самое забавное никогда на моих глазах ВДешка с преобразователем ничего кроме льда в замёршем замке не растворяла (под рукой ничего не было). И для Николаса: для своего автомобиля запчасти и средства я покупаю в автомагазине (принято так у нас), а не в магазинах стройматериалов (как принято у Вас). Пишу не к тому чтоб троллить. А для тех кто читает и начинает идти наиболее сложными и странными путями почерпнув неоценимые ноу-хау некоторых товарищей. Без обид.
16.02.11  |
16.02.11 |
to Sakkar: ЭНТО БЫЛ НЕ СОПРОМАТ,МЕХАНИКА... НУ А ЧТО Я ВЫЯСНИЛ... ТО ПОЙДУ ПОКУПАТЬ ЗАПАСНЫЕ ШПИЛЬКИ..ФАКТ.
16.02.11  |
16.02.11 |
ruslangetz: керосин. #
А У НАС В ДЕРЕВНЕ КЕРОСИНА МОРЕ...,А ВОТ ВДЕШКИ НЕМА..(ШУТКА ДЛЯ ВСЕХ !)
17.02.11  |
17.02.11 |
to митька:
to ruslangetz:
Товарищи по теме) либо создайте отдельную тему :)
