Машина не заводится с первого раза. Hyundai Getz
04.10.14  |
04.10.14 |
Iren777: заводилась с пол тычка.. .а неделю назад стала заводится со 2-3 раза что случилось, подскажите.
Следует промерить давление в топлива в топл. рейке. Как долго держится рабочий уровень, после остановки двигателя и как быстро нарастает при первом включении зажигания после стоянки.
Если с этим всё нормально, тогда искать причину неполадки в зажигании, метках ГРМ и в ДПКВ.
Iren777
06.10.14  |
06.10.14 |
to Asl_: Да,горит...потом гаснет
morexod
14.10.14  |
14.10.14 |
гетц 2005 г. АТ не заводится с первого раза. ИММО работает. не подаётся топливо. через несколько попыток заводится и едет. никаких ошибок не выдаёт.
14.10.14  |
14.10.14 |
morexod: гетц 2005 г. АТ не заводится с первого раза. ИММО работает. не подаётся топливо. через несколько попыток заводится и едет. никаких ошибок не выдаёт.
По давлению топлива и не будет никаких ошибок. Чуть выше как раз об этом.
morexod
14.10.14  |
14.10.14 |
to *АвтодeД: давление больше 4 кг- замерено
Александрt
14.10.14  |
14.10.14 |
Почитай тему о колечках бензонасоса.
morexod
15.10.14  |
15.10.14 |
to Александрt:
не тот год и насос протестирован , давление в рампе более 4 кг/см2
15.10.14  |
15.10.14 |
morexod:
давление в рампе более 4 кг/см2 #
Речь не о рабочем, а об остаточном давлении, когда когда движок заглушен и зажигание выключено.
morexod
15.10.14  |
15.10.14 |
to *АвтодeД: 3 кг/см22 , стоит не падает, стоит не падает
15.10.14  |
15.10.14 |
morexod: to *АвтодeД: 3 кг/см22 , стоит не падает, стоит не падает
Теперь ясно, вопрос снят. С первого раза не заводится только на холодную или без разницы?
morexod
15.10.14  |
15.10.14 |
to *АвтодeД: утром и бывает вечером после работы,но непредсказуемо, может раз в неделю, может раз в месяц
16.10.14  |
16.10.14 |
morexod: to *АвтодeД: утром и бывает вечером после работы,но непредсказуемо, может раз в неделю, может раз в месяц #
Если раз в неделю, то такую "козу" можно долго искать.
Вывернутые свечи какой вид имеют?
bord
01.11.14  |
01.11.14 |
Может свечи пора менять?
01.11.14  |
01.11.14 |
to bord:
Так о том и речь. Если электроды рыжей коркой покрыты, вот вам и одна из причин.
irishenka
20.05.15  |
20.05.15 |
У меня все началось зимой. В холода перестала заводиться с первого раза.. иногда с пятого. В общем - поменяли колечки на бензонасосе, заменили топливные фильтры (тонкой и грубой), заменили свечи. Заводиться стала нормально. Спустя пару месяцев (началось примерно в апреле) начала заводиться стабильно со второго раза (именно на холодную): либо просто крутит и не схватывает, либо заведется, "чихнет", заглохнет. Со второго раза - нормально. При этом ИММО горит. Хотя с ним тоже есть проблемы - иногда зажигание приходится включать 3-5 раз, чтобы ключ "загорелся". Единственное, что произошло ориентировочно в то время - это смена масла в двигателе.. В общем - все новое, но ничего не работает))
Гетц 2008 гв, пробег 113000, 1,4 МТ
20.05.15  |
20.05.15 |
to irishenka:
Если чихает при запуске, значит смесь бедновата для холодного пуска.
Зима закончилась, нужно сделать сезонную профилактику, вывернуть, оценить состояние (вид) свечей заж. Проверить давление топлива, состояние соединений впуска. Может воздух "неучтённый" где-то во впуск подсасывает.
Заниматься нужно машиной, чтобы не "чихала и не кашляла".
irishenka
26.05.15  |
26.05.15 |
Вчера почистили контакты иммо. Сегодня завелась с первого раза.
26.05.15  |
26.05.15 |
irishenka: Вчера почистили контакты иммо. Сегодня завелась с первого раза. #
Поздравляю. У ИММО это типичная неполадка.
irishenka
02.06.15  |
02.06.15 |
Показалось
На следующий день началось тоже самое. Только теперь она и на горячую не с первого раза заводится. При этом ИММО теперь не троит. Сняли РХХ, почистили - стала заводиться с первого раза. Но счастье было не долгим - через 2 дня опять тоже самое. Не понятно - почему очистка РХХ вообще помогла и почему ненадолго?
Asl
Asl
02.06.15  |
02.06.15 |
irishenka: При этом ИММО теперь не троит
Сейчас у вас ключик ИММО после включения не зажигается? Если так, то авто не должен завестись.
...45678
