Машина не заводится с первого раза. Hyundai Getz
30.04.13  |
30.04.13 |
OleUsa: to Veniamin150: Если имо работает, значит кольца бензонасоса - курите про них тему*)
https://www.drive2.ru/cars/hyundai/getz/getz/oleusa/journal/288230376152395541/#post #
так морозы закончились, а колечки - это беда только на морозе - нет?
30.04.13  |
30.04.13 |
to Veniamin150: Здравствуйте.
Раз Вы машину только взяли, то рекомендую начать с замены всех расходников.
30.04.13  |
30.04.13 |
Messir: так морозы закончились, а колечки - это беда только на морозе - нет? #
необязательно, спросите у ну ну недавно похоже было
Veniamin150
01.05.13  |
01.05.13 |
Доброго времени суток.Перед тем как менять кольца на бензонасосе проверил сколько времени работает двигатель без предохранителя.Где то секунд 45.Может дело не в кольцах бензонасоса?
Veniamin150
01.05.13  |
01.05.13 |
Предохранитель*-реле.
02.05.13  |
02.05.13 |
to Veniamin150: Дело может и не в кольцах.
Скажите, а Вы тему с самого начала перечитали? Всё, что в ней предлагалось уже попробовали?
Ну-Ну
04.05.13  |
04.05.13 |
OleUsa: необязательно, спросите у Ну-ну недавно похоже было #
обобщу:
1. На холодную - без проблем.
2. После недолгой стоянки - секунд через пять, если дотерплю, или с выключением стартера, или со второго-третьего раза.
Казалось бы - антенна иммобилайзера, поначалу так и думал, но скоро стал спецом смотреть - горит всегда.
Версию колечек отложил в сторону - ведь там все наоборот - на холодную - никак, после прогрева - норма.
Поехал в сервис дилерский. Померили давление - при включении б/н давление поднимается до 0,5, после отсечки сразу падает до нуля. При попытке запуска постепенно поднимается (а должно сразу подняться и держать), после пуска на ХХ в норме, после останова - быстро падает. Диагноз - кольца б/н.
Выписал, взял на складе, поставили - все в норме, заводится сразу, давление не падает. Когда ехал домой - кажется, и едет лучше.)))
Начали искать логику парадокса. Машина гаражная - холодно не бывает - завод уверенный. А на горячую - бензин испаряется, и пары через негерметичные кольца выдавливает бензин в бак - имеем последующий сухой и долгий пуск. А при долгой стоянке они сжимаются и магистраль заполняется, хотя бы наполовину.
Может, дело в плохом бензине, ведь кольца еще не менял. Может, он слишком зимний. Может, локальный перегрев движка после установки кожуха. Но кольца-то все равно не держали! Почему прошлой зимой не было - загадка.
Вот так.
Bigal
17.10.13  |
17.10.13 |
Здравствуйте! Есть проблема: getz 1.6 2004г механика- не заводится с первого раза(на холодную) Иногда заводится с первого, но крайне редко.Чем ближе к зиме, тем чаще не завод.Чек не горит .Стартер крутит,насос качает (давление 3), лампа иммобилайзера ведет себя как надо: поворот ключа - горит, начинаешь крутить стартер - гаснет. Т.Е. так и должно быть.АКБ новая. Не схватывает, не пыхтит, просто крутит(бодро). Если не завелась в перую секунду, крутить бесполезно. Выключаю зажигание и по новой.Иногда пищу сигналкой.Так раз по 5-10. На сторонней сигналке exellent 2 иммобилайзер выключен, ошибок не выдает.Свечи в бензине(не залиты),искра периодически 9пропадает с чем связано не извесоно. Что делал: диагностика(ошибка дпкв, заменили не помогло) Почитал форум этот и подобные заменил свечи,вв провода,катушку зажигания, фильтр топливный сетку, фильтр топливный основной(кольца бензонасоса заменил),фильтр воздушный, добавил массу с минуса АКБ на болт двигателя(тот которым катушка крепится). Поменял ремень грм и ролики.Пробовал заводится со второго ключа ничего не помогло. Я в отчаяньи, помогите, пожалуйста! Уже и не знаю что делать. Реально устал уже зимой будут вообще вилы...
23.10.13  |
23.10.13 |
Не дружок. С иммо всетаки у тебя проблемка. Чисть контакты. Не парьсо*) https://www.drive2.ru/cars/hyundai/getz/getz/oleusa/journal/4062246863888523078/#post
Bigal
23.10.13  |
23.10.13 |
Электрик решил проблему - 2 дополнительных блокировки на сигналке exellent. Одна на бензонасос, другая на катушку, та что на катушку глючила - срезали и всё ОК! При чем поставлена так хитро, что сразу и не поймёшь - так спец сказал=) Всем спасибо!
25.10.13  |
25.10.13 |
Ну либо так*) В любом случае все признаки на охранную систему*)
chtv
03.11.13  |
03.11.13 |
Здравствуйте!Прошу консультации.Авто 2009 года,ухоженная в техническом смысле,т.е своевременно подвергается всем необходимым техническим манипуляциям.Пару раз в морозы не заводилась,но люди помогали,прикуривали.В мае прошла техосмотр и техобслуживание.Вчера ждала на остановке подругу с включенной сигналкой,примерно 30 минут,попыталась завестись-никакой реакции,даже рычания",только двойной звук сигналки...Паника и ужас!Спасла солидарность добрых автолюбителей-прикурили и завелась!Вопрос :неужели аккумулятор разрядился за 30 минут?Есть смысл замены?
Александрt
03.11.13  |
03.11.13 |
to chtv: Если АКБ 4 года, то легко и запросто
impillair
10.07.14  |
10.07.14 |
to Ivan25: что значит отводишь не до конца?ты разберись с замком зажигания для начала
impillair
11.07.14  |
11.07.14 |
to Ivan25: первый признак неисправности рхх
ruslan1979
21.08.14  |
21.08.14 |
хотел спросить почему не заводится ???после езды км 50 а потом не много постоит и заводится в чем причина
ruslan1979
21.08.14  |
21.08.14 |
заправляюсь на одной заправке заводится а на другой не хочит в чем причина кто потскажет
ruslan1979
21.08.14  |
21.08.14 |
to OleUsa: хотел вас спросить почему авто не заводится после не большой езды а постоит не много заводится и на улиц
е 30 градусов
Iren777
02.10.14  |
02.10.14 |
Здравствуйте! Getz 2007 г. 1.4 мкп, свечи и провода свежие, аккумулятор нормальный, зимой заводилась с пол тычка.. .а неделю назад стала заводится со 2-3 раза что случилось, подскажите... Куда кидаться
Asl
Asl
03.10.14  |
03.10.14 |
Iren777: Getz 2007 г. 1.4 мкп, свечи и провода свежие, аккумулятор нормальный, зимой заводилась с пол тычка.. .а неделю назад стала заводится со 2-3 раза что случилось, подскажите...
Лампочка иммобилайзера, в виде желтого ключика, в левой части приборной панели, после включения зажигания горит?
...45678
