Замена ремней генератора, ГУР, кондиционера, ГРМ Hyundai Getz
Pafi
18.05.12  |
18.05.12 |
OleUsa: развод на деньги. #
агонь ответ))) правду-матку прям в лицо))
19.05.12  |
19.05.12 |
OleUsa: блонди: to OleUsa: А ещё мне сказали что,при замене ГРМ целесообразно поменять сальник распредвала и передний сальник коленвала,что можете на это сказать? # развод на деньги. #
Ну почему же сразу развод. Это действительно целесообразно.
22.05.12  |
22.05.12 |
to блонди: если пробег существенный то желательно сделать замену.
anbarter
22.05.12  |
22.05.12 |
Обращайтесь в специализированные центры. Я обслуживаюсь лично в АГР.
Ольга
22.05.12  |
22.05.12 |
Поменяли все ремни,доехав до дома застучали компенсаторы,это может быть как-то связано?
22.05.12  |
22.05.12 |
to блонди: какое масло залили ? Так же не скидывать все тему в одну. Похожая тема была тут.
Ольга
22.05.12  |
22.05.12 |
to mATr1xX:Не ругайся у меня сайт виснет,одно сообщение 20 минут отправляю,что-бы всё просмотреть сутки надо.
23.05.12  |
23.05.12 |
to блонди: Вполне можно уложится за пол часа, у нас так же есть поиск.
Ольга
24.05.12  |
24.05.12 |
Спасибо будем исправляться!
макс64
15.08.12  |
15.08.12 |
OleUsa: Итак, откручиваем шкив помпы. #
А каким образом туда подлезть? Что с верху, что с ямы не один ключ не подлезает. Открутить - это ещё пол дела. А вот прикручивать на мой взгляд вообще не реально без каких либо дополнительных действий. Может подушку двигателя открутить и движок поддомкратить? Или вправо отвести хоть на немного? Или ключ г-образный накидной? По описанной процедуре сразу в это упёрся. Как у Вас это получилось?
15.08.12  |
15.08.12 |
макс64: А каким образом туда подлезть? Что с верху, что с ямы не один ключ не подлезает. Открутить - это ещё пол дела. А вот прикручивать на мой взгляд вообще не реально без каких либо дополнительных действий. Может подушку двигателя открутить и движок поддомкратить? Или вправо отвести хоть на немного? Или ключ г-образный накидной? По описанной процедуре сразу в это упёрся. Как у Вас это получилось? #
обычный накидной ключ*) та же написано - сложновато*) после замены втулок стабилизатора на авто с абс - помпа семечки*)
макс64
15.08.12  |
15.08.12 |
Я побоялся что не прикручу обратно :-). Теперь специально буду торчать у подъёмника и смотреть как сервисмэны будут делать. Интересно, а сколько форумчанинов воспользовались темой и самостоятельно заменили ГРМ?
15.08.12  |
15.08.12 |
to макс64:
макс64: а сколько форумчанинов воспользовались темой и самостоятельно заменили ГРМ? #
ну просто море ! на днях буду и я...
20.08.12  |
20.08.12 |
макс64: Интересно, а сколько форумчанинов воспользовались темой и самостоятельно заменили ГРМ? #
Не мало, судя по отзывам.
змей г
15.09.12  |
15.09.12 |
OleUsa: Зубъями он вставляется в шкив, внутрь вставляется вороток с головкой на 22, все прекрасно откручивается*) (Воронежские, кому нужен — обращайтесь, прибор многоразового применения, поделюсь*). Открутив шкив, снимаем пластиковый кожух, закрывающий ремень ГРМ #
а как с 1,1 геши шкив срять не подскажешь ,никак не выходит скрутить(
15.09.12  |
15.09.12 |
to змей г: если механика.." сажаешь помощника за руль,включаешь ему 5 ую,и пусть жмет на тормоз" и (никаких "фомок" в маховик),а сам в это время откручиваешь шкив (резьба правая,то если че)
NikolAs
15.09.12  |
15.09.12 |
Ольга: to OleUsa:
Соглашусь полностью с Олегом!Это может быть развод на денюшку. При моем пробеге свыше 300 000 тыков сальники "родные". Да и с какой кстати сальники менять, если нет проблем с ними.Если с сальниками нет проблем,а Ваше согласие на замену будет,то легко могут и не поменять,но денюшку взять...)Как правило, если нет механических косяков с двигателем и моторное масло качественное ,а Вы не пользовались сомнительными промывками для двигателя ...то сальники ходят достаточно долго!
Удачи)
змей г
15.09.12  |
15.09.12 |
митька: to змей г: если механика.." сажаешь помощника за руль,включаешь ему 5 ую,и пусть жмет на тормоз" и (никаких "фомок" в маховик),а сам в это время откручиваешь шкив (резьба правая,то если че) #
и на 5 и на1 и на заднюю ,ну никак !!!
15.09.12  |
15.09.12 |
змей г: и на 5 и на1 и на заднюю ,ну никак !!! #
Попробуйте сначала чуть затянуть, а после раскручивать.
змей г
15.09.12  |
15.09.12 |
Messir: Попробуйте сначала чуть затянуть, а после раскручивать. #
видали б вы как я её туда-сюда выкручивал!!!!! Может молотком,а? её и меня чтоб не мучался
