Замена ремней генератора, ГУР, кондиционера, ГРМ Hyundai Getz
15.09.12  |
15.09.12 |
to змей г:
змей г: Может молотком,а? #
вот это точно не надо ! воспользуйся " Архимедом" хороший торцевой ключ +рычаг (труба).. Тебе просто не отвернуть,или двигатель крутишь за болт ?
змей г
15.09.12  |
15.09.12 |
похоже,что кручу : хотя вроде как шкив провернул(там в отверстия 4х болтиков были какие то цыфры сначала)
15.09.12  |
15.09.12 |
to змей г: ты посмотри на фотках у Oleusa какой сделан рычаг на сьемнике..(усилие там точно не как на колесных гайках.) А может все банально просто..."крутишь не туда"?
15.09.12  |
15.09.12 |
to змей г: так..возвращаемся.. ты какой шкиф не можешь открутить..?
змей г
15.09.12  |
15.09.12 |
митька: to змей г: ты посмотри на фотках у Oleusa какой сделан рычаг на сьемнике..(усилие там точно не как на колесных гайках.) А может все банально просто..."крутишь не туда"? #
как я понял, у него на шкиве ЕСТЬ куда съемник ставить А у меня шкив без отвестий
змей г
15.09.12  |
15.09.12 |
митька: to змей г: так..возвращаемся.. ты какой шкиф не можешь открутить..? #
шкив двигателя
15.09.12  |
15.09.12 |
to змей г: корoбка автомат ?
змей г: шкив двигателя #
шкив ремня Грм или шкив помпы (Гур еще на нем сидит)
змей г
15.09.12  |
15.09.12 |
митька: to змей г: корoбка автомат ?
шкив ремня Грм или шкив помпы (Гур еще на нем сидит) #
бог с тобой!* механика 1,1 * шкив коленвала, надо с дпкв разобраться,будь (хотя он и так) не ладен, на нейтралке глохнет (трудно без мата мысли выражать) зараза.
16.09.12  |
16.09.12 |
змей г: как я понял, у него на шкиве ЕСТЬ куда съемник ставить А у меня шкив без отвестий #
Ищи дырку на коробке, где виден венц. Стопори его отверткой делов то*)
16.09.12  |
16.09.12 |
OleUsa: Ищи дырку на коробке, где виден венц. Стопори его отверткой делов то*) #
тут важно не обломать ничего. Потому как, похоже закручено сильно.
змей г
16.09.12  |
16.09.12 |
Messir: тут важно не обломать ничего. Потому как, похоже закручено сильно. #
только что сказали:болт этот шкива на коленвале мы смазали КЛЕЕМ ДЛЯ РЕЗЬБЫ ,как быть уж не знаю
змей г
16.09.12  |
16.09.12 |
но вот что интересно___ после вчерашнего перетяга вроде как угол зажигания сместился: вместо вялости стал порезвее разгоняться и появилась детонация небольшая
17.09.12  |
17.09.12 |
змей г: только что сказали:болт этот шкива на коленвале мы смазали КЛЕЕМ ДЛЯ РЕЗЬБЫ ,как быть уж не знаю #
Ого! Это сильно! Боюсь, что стопорение через венец маховика может быть небезопасно для этого самого венца. Попытайтесь застопорить сам автомобиль, уперев его колесами в высокое препятствие.
змей г
19.11.12  |
19.11.12 |
Messir: Ого! Это сильно! Боюсь, что стопорение через венец маховика может быть небезопасно для этого самого венца. #
"сосватали" мне одного механика.Он открутил болт при помощи стартера и ключа со сменной головкой
змей г
19.11.12  |
19.11.12 |
ничего не стопорил,просто удлиннил ключ трубой,оставил зазор небольщой до кронштейна и на удар стартером
после шестой попытки стукнули кувалдочкой,на десятый раз сорвали .
alvaz
29.11.12  |
29.11.12 |
На днях тоже поменял ремни (4 шт.). Купил 4 ремня и 2 ролика (оригиналы), обошлось на 3100р Загнал знакомому в сервис поменяли за 2,5 часа за 1500р под моим надзором. Пробег 57000, снятый ремень ГРМ идеальный, если бы не было на новом надписи можно и перепутать, а остальные немножко потрепаны но еще на тыщ. 20 потянули бы. По этой теме соседом говорили, у него ТОЙОТА, он менял ремень ГРМ порвался через 20т. поставил обратно старый и проехал еще 200т. км.
NikolAs
09.12.12  |
09.12.12 |
alvaz: По этой теме соседом говорили, у него ТОЙОТА, он менял ремень ГРМ порвался через 20т. поставил обратно старый и проехал еще 200т. км. #
to alvaz: Тут соглашусь полностью...важно ведь не просто поменять ремень и ролики...А важно на какой поменять и как это сделать...правильно...!!!
Удачи!
10.12.12  |
10.12.12 |
alvaz: он менял ремень ГРМ порвался через 20т. #
наверняка ставил неоригинал.
Prod
05.06.13  |
05.06.13 |
Добрый день! А куда фотки пропали? Можете их еще раз загрузить? :)
05.06.13  |
05.06.13 |
to OleUsa: перезалейте, пожалуйста фото, если есть такая возможность.
Можете просто присылать их мне на почту moderator-messir[собака]yandex.ru или же пришлите мне свой email и я Вам дам доступ для заливки файлов на свой диск.
Позже, Вы сможете сделать файл публичным и разместить прямую ссылку на скачивание прямо на форуме.
Спасибо за сотрудничество.
