Подсветка кнопок и приборов в салоне Hyundai Getz
slavon
13.11.10  |
13.11.10 |
Наконец залил лампочки в подогрев сидений, и твердо решил, что в следующий раз точно забью)))))))))))
ruslangetz:
Я их на второй же день залил. Потом раз пять менял в них лампочки подсветки. Сейчас забил. Езжу уже год с темными. Так что самый надёжный вариант... смирись ... Если хорошо подумать то водителю эта подсветка и не нужна вовсе, не будешь же от дороги отвлекаться, а наощупь они прекрасно находятся.
ninohka
30.03.11  |
30.03.11 |
Приветик ВСЕМ!!!!! А у меня МИСТИКА, вдруг погасли и так же внезапно загорелась подсветка регуляторов температуры (теплый холодный воздух, направление воздуха) Что это такое??? Тоже контакты окислились?
31.03.11  |
31.03.11 |
to ninohka: Здрасти, возможно и окислились либо контакт слабый, гаснет тухнет на кочках или вибрации ?
Ну-Ну
31.03.11  |
31.03.11 |
А какая разница, все равно менять.
31.03.11  |
31.03.11 |
Грешил что от вибрации где то контакт отходит не именно в подсветке, а так да под замену.
ninohka
31.03.11  |
31.03.11 |
Нет? один день горел, сегоня не горит.....А что менять?????
Ну-Ну
31.03.11  |
31.03.11 |
Лампочки.
ninohka
31.03.11  |
31.03.11 |
а где они?????
Ну-Ну
31.03.11  |
31.03.11 |
Сзади панели.
ninohka
31.03.11  |
31.03.11 |
Это реально самим сделать или нужно в сервис ехать
31.03.11  |
31.03.11 |
ruslangetz: Я их на второй же день залил. Потом раз пять менял в них лампочки подсветки. Сейчас забил. Езжу уже год с темными. Так что самый надёжный вариант... смирись ... Если хорошо подумать то водителю эта подсветка и не нужна вовсе, не будешь же от дороги отвлекаться, а наощупь они прекрасно находятся. #
Светодиоды ставил кто? Меньше перегорают.
ninohka
01.04.11  |
01.04.11 |
)))))))))))))Согласна, я наизусть помню ху из ху)))))
vojaka13
09.07.11  |
09.07.11 |
Робяты, на дорестайлинговом геше нет подсветки "бороды", ночью не видно ручек заслонки и регулятора вентилятора, температуры. Выход - купить подсветку светодиодную китайскую на гибкой ножке, втыкая ее в гнездо прикуривателя (300 р.), или проще - взять контактный цилиндр в прикуриватель от любого ненужного автомобильного электроприбора, или купить, выбрать посимпатичнее. В его корпус впендюрить синий или какой желаете 12-вольтовый светодиод, лучше, чтоб он светил сбоку, главное, чтоб не мешал боковому зрению. Можно вделать кнопку отключения. Вставьте в гнездо прикуривателя, радуясь своим золотым ручкам.
09.07.11  |
09.07.11 |
to vojaka13: вы немного опоздали...на нашем форуме мы уже подсветили все что можно...
10.07.11  |
10.07.11 |
to митька:
гасить пора уже*)
Sahs
13.07.11  |
13.07.11 |
to slavon: посмотрите на avto maniac там подробно описано как заменить кнопки подогрева сидений
14.07.11  |
14.07.11 |
Sahs: to slavon: посмотрите на avto maniac там подробно описано как заменить кнопки подогрева сидений #
а зачем наш товарищ уже сам делал. Подробно описано тут.
14.07.11  |
14.07.11 |
По моводу кнопок обогрева сидений посмотрите в моих темах, расписывал как снимать фотографировал, заменил лампы на диоды забыл пролему. Ссылку дать не могу ибо на смарте я*)
14.07.11  |
14.07.11 |
to OleUsa: Выше, mATr1xX именно эту ссылку и давал.
14.07.11  |
14.07.11 |
Мерси*) К сожалению временно сижу на урезанном браузере, ни андроид на галакси эс ни симбиан ^3 на нокиа н8 не дали полноценного инструмента по работе с сайтом... Поэтому зарание прошу прощения за некие технические тупки*)
