Подсветка кнопок и приборов в салоне Hyundai Getz
sazh2005
Уважаемые господа! Прошу подсказки.  У Геша 2 кнопки стекло подъемников с водительской стороны все должны быть подсвечены или только одна главная? Не обращал внимания . А тут вдруг в глаза бросилось. И если подсвечиваются то подскажите пожалуйста как в них лапочки поменять. И еще одна проблемка не пойму в чем дело. Подсветка консоли обогрева то загоралась через раз то перестала гореть. Та же история с ламой подсветки уровня топлива. На СТО лапочку поменяли проехал пару км и погасла вновь. Заранее благодарен
leliki
18.10.10  |
18.10.10 |
Кнопки стеклоподъемников у меня подсвечиваются все. А вот подсветка консоли обогрева ведет себя аналогично. Сейчас не горит чаще. Некогда заехать в сервис. В принципе не критично, но неудобно в темноте - не видно положение ручек регуляторов.
Бурый
18.10.10  |
18.10.10 |
к сожалению борохлят контакты лампочек подсветки.со временем окисляются-так что почистить и поджать и всё будет гуд
Ну-Ну
18.10.10  |
18.10.10 |
to sazh2005:
У стеклоподъемников горит только водительская. А лампы подсветки часто перегорают.
NikolAs
18.10.10  |
18.10.10 |
У моего Геши подсвечиваются все кнопки стеклоподъемников(водительская сторона ...пассажирская спереди и сзади с двух сторон)Удачи!)
Ну-Ну
18.10.10  |
18.10.10 |
to NikolAs:
Ты не понял. Подсвечиваются все двери, но на водительской с 2007 г. светится только одна кнопка - водительская.
19.10.10  |
19.10.10 |
Согласен с Бурым, дело в контактах проводки. Придется разбирать и чистить, все подсоединять по уму.
sazh2005
19.10.10  |
19.10.10 |
Уважаемые господа ! Спасибо большое за подсказки. Однозначно контакты окислились. Почистил все ок. Подсветку стклоподъемников разобрал и там действительно только один светодиод. Всем удачи на дороге!
19.10.10  |
19.10.10 |
to sazh2005: Рады помочь, обращайтесь.
serje74
21.10.10  |
21.10.10 |
А у меня кнопка обогрева сиденья пассажира западает и вообще не горит. Если её нажать то обратно не выходит, если только не ударить по ней кулаком ))) Я кнопку нашёл, стоит по моему 300 руб. вот только как её теперь поменять?
И ещё панель регулировки обдува не горит .. вернее горит но ОЧЕНЬ редко... сняли панель вроде всё нормально подключено. может тоже контакты какие-то окислились там?
Ну-Ну
22.10.10  |
22.10.10 |
to serje74:
Кнопки обогрева залипают от грязи, пыли и прочей кока-колы.
serje74
22.10.10  |
22.10.10 |
я тоже думаю что предыдущий хозяин автомобиля что-то пролил на кнопку. Вопрос в другом - как теперь это исправить?
Ну-Ну
22.10.10  |
22.10.10 |
to serje74:
Достать и почистить.
serje74
24.10.10  |
24.10.10 |
кнопку менять нужно? а то она теперь даже не горит
25.10.10  |
25.10.10 |
Поменяйте конечно, купите, почистите, вставьте новую.
slavon
10.11.10  |
10.11.10 |
Всем доброго времени суток! действительно, проблемы аналогичные, если с подсветкой отопителя разобрался, то терерь не горит подсветка кнопок подогрева сдений! подскажите, как добраться до этих ламп?
ruslangetz
10.11.10  |
10.11.10 |
slavon:
Придётся снимать весь туннель . в заднем подстоканнике болт на 10 ещё по бокам в ногах водителя и пассажира она крепится. Всё это хозяйство тащим на верх , не забывая про разъёмы . Ложим на стол и вынимаем кнопки. Разбираем их вынимаем лампочки и в магазин подбирать. При установке внимательно смотрим чтобы не заедали.
Trollik
10.11.10  |
10.11.10 |
А кто нибудь знает салон, где можно приобрести подсветку на фары - как в мотелях бывают)
slavon
11.11.10  |
11.11.10 |
Спасибо, на выходных займусь этим вопросом)))
to ruslangetz:
ruslangetz
11.11.10  |
11.11.10 |
slavon:
to ruslangetz:
Я их на второй же день залил. Потом раз пять менял в них лампочки подсветки. Сейчас забил. Езжу уже год с темными. Так что самый надёжный вариант... смирись ... Если хорошо подумать то водителю эта подсветка и не нужна вовсе, не будешь же от дороги отвлекаться, а наощупь они прекрасно находятся.
12.11.10  |
12.11.10 |
to Trollik: Ищите в интернет-магазинах тюнинг-запчастей по вашему региону.
