Загорелся "CHEСK" - что делать? | Hyundai Getz стр 4 — Форум AutoPeople
Загорелся "CHEСK" - что делать? Hyundai Getz
27.07.11  |
27.07.11 |
to ivan nikitin: В вашем случаи, только замена.
ivan nikitin
27.07.11  |
27.07.11 |
Всем спасибо за полезные для меня советы так и сделаю поменяю.
Don2M
05.08.11  |
05.08.11 |
доброго всем времени суток!
Подскажите пожалуйста, на машинке 2008 г.в. пробег 42000 км. загорелся "ЧЕК" официалы продиагностировали и сказали, что есть 2 активные ошибки, в АКПП, а именно неправильное соотношение во 2 и 4 передачах.
После чего предложили:
1 - поменять импульс-генератор на АКПП;
- поменял не помогло, а именно при холодном пуске присутствует удар при "включении" передачи, а во время движения чувствуется переключение. Устраняется через 10-15 минут работы машины следующим методом: - заглушил машину, затем снова завел и все в норме, работает как часики;
2 - поменять масло в АКПП, пока не менял;
3 - "половинить" коробку и методом "Тыка" искать неисправность.
Если кто сталкивался с аналогичной проблемкой, подскажите.
05.08.11  |
05.08.11 |
замена атф часто помогает избежать многих неприятностей с коробкой.
Don2M
05.08.11  |
05.08.11 |
Не хочу показаться необразованным, а что такое АТФ?
to OleUsa:
NikolAs
05.08.11  |
05.08.11 |
Don2M: Не хочу показаться необразованным, а что такое АТФ?
(ATF)-Automatic Trnsmission Fluid -жидкость для автоматических коробок передач.
Удачи!)
Don2M
05.08.11  |
05.08.11 |
Благодарствую, попробую заменить по результатам отпишусь.
to NikolAs:
NikolAs
05.08.11  |
05.08.11 |
to Don2M: Масло
DIAMOND MITSUBISHI ATF SP-III и только это!!!
Удачи!)
05.08.11  |
05.08.11 |
Don2M: 3 - "половинить" коробку и методом "Тыка" искать неисправность. #
Это точно не выход.
Правильным будет проверка масла на наличие механических примесей, стружки, серебрянки и пр.
Масло должно быть чистым, прозрачным и не пахнуть горелым.
В случае с нарушением передаточного числа, надо проверять гидроблок. Возможно, надо будет заменить клапан 2й передачи.
Don2M
05.08.11  |
05.08.11 |
Масло в идеали, чистое, горелым не пахнет, уровень в норме.
Только как его проверить на примеси?
Да и что с ним может быть, если машина прошла всего 42000 при стандартной эксплуатации, без особых над ней издевательств.
Официалы после замены масла, если замена не поможет, предлагали заменить муфты 2 и 4 передач или клапана коробки, только предлагали как-то неуверенно, да и стоимость работ и запчастей будет почти равна стоимости новой коробки, поэтому, я так думаю что если замена масла не принесет результата буду менять коробку целиком.
NikolAs
05.08.11  |
05.08.11 |
to Don2M: Я бы 1000 раз подумал перед принятием решения по смене коробки. Дело в том ,что при
наличии проблем с точностью подготовки топливной смеси (качества смеси) и с тем что с этим связано, очень сильно может влиять на качество (правильность ) переключения передач АКПП. СОВЕТУЮ ЕЩЕ РАЗ ВСЕ ВНИМАТЕЛЬНО ПЕРЕПРОВЕРИТЬ...Иначе и денежку потратите и проблему не решите! Официалам надо зарабатывать (иногда даже "грабить" клиента).Проверяйте систему зажигания .....свечи...вв провода ...инжектор(форсунки)..., систему выхлопа (целостность гофры) влияет на появление "чек инджин"....и качество подготовки топливной смеси....Все что с этим связано!Да и еще ...проверьте качество (правильность) натяжения тросика АКПП....Если "рубашка тросика протерлась ,то из-за нарушения натяжения тросика будет иметь место неккоректное переключение передач АКПП из-за сбитого режима для правильного переключения коробки.
Также стоит проверить регулировку рычага ручного управления и
регулировку сервопривода тормоза ....вот как тут описано ,внимательно прочтите...это очень важный момент ....
симптомы из-за этого можно отнести к неработающей коробки АКПП и развести клиента на ремонт коробки....
https://www.hyundai-sto.ru/matrix/205.htm
Как- то спас своего знакомого от развода на денюшку ,именно из-за этой причины (проблемы) сервисмены хотели ремонтировать коробку АКПП за очень большую денюшку (говорили ,что как бы коробка вроде накрылась),а потребовалась лишь всего навсего регулировочка ...и коробка ожила.....все вернулось в норму....!)
Не попадитесь на развод сервисменов!!!Все еще раз взвестие и перепроверте в надежном месте...
Удачи!)
Don2M
06.08.11  |
06.08.11 |
На счет развода, это они не на того сели, в машинах я мало мальски понимаю, вот только с АКПП дело имею впервые, до этого были механики, разбирал собирал за один день, а тут супруга захотела машинку с АКПП.
За ссылку спасибо, сегодня внимательно изучу.
to NikolAs:
08.08.11  |
08.08.11 |
to Don2M: Примеси - это то, что можно увидеть визуально.
И, мне кажется тут не развод. Они сами просто не уерены в диагнозе.
Dudley_Smith
13.08.11  |
13.08.11 |
у меня чек горел около 2-х месяцев...Непонятно из-за чего..Просто загорелся!Машина вела себя хорошо..Начались дожди и он перестал гореть..Что может быть?Проблема в электрике?
13.08.11  |
13.08.11 |
to Dudley_Smith: Пока чек горел, Вы не беспокоились. А вот как погас - сразу потянуло узнать причину.
Может просто лампочка сгорела? Перед запуском горит?
Можно поехать на диагностику и считать ошибки. А можно и так оставить, до следующего загорания.
