Загорелся "CHEСK" - что делать? Hyundai Getz
11.03.11  |
11.03.11 |
to MAXIKING: Держите в курсе, после обязательно отпишитесь.
Sakkar
22.03.11  |
22.03.11 |
Вот кстати ветка показательная ruslangetz, который недоумевал зачем ему бортовой компьютер: и скинуть ошибку можно и причину узнать.
ruslangetz
22.03.11  |
22.03.11 |
Саккар. Когда машина троит и мигает лампа Chek engine не надо смотреть и так понятную ошибку про пропуски зажигания. Пропуски зажигания могут быть по кучи других причин, а компютеры бортовые к сожалению пока не умеют мерять компрессию, смотреть наличие масла в цилиндрах, и тем более определять качество топлива. Посему вместо навороченного и абсолютно не нужного компютера лучше иметь обычный и очень полезный человеческий мозг в своей голове. Который не позволяет пропускать перепробег расходников, и заправку в сомнительных местах (в этом случае правда сбои бывают).
22.03.11  |
22.03.11 |
ruslangetz: Посему вместо навороченного и абсолютно не нужного компютера лучше иметь обычный и очень полезный человеческий мозг в своей голове. #
Лучше конечно и мозг и компьютер*) В случае диагностики одно без другого работать небудет*)
vasia5012
22.03.11  |
22.03.11 |
Метод научного втыка не всегда полезен, бывает и наоборот. Посему согласен с "oleusa"
Sakkar
22.03.11  |
22.03.11 |
Да вообще к чему эти качели, не нужен человеку БК так чего же
NikolAs
22.03.11  |
22.03.11 |
ivan11: Здравствуйте подскажите у меня также загорелся чек снимал ошибку путём скидывания клеймы АКБ но пройдя около 150 километров ошибка снова появляется. Подскажите с чего мне начать для устранения данной ошибки, могу с уверенностью сказать, что дело не в бензине т.к менял множество АЗС. Есть подозрения, что нужно прочистить инжектор, поменять свечи или проблема в лямбре. Уж больно этот чек действует на нервы при этом не замечаю что автомобиль ведёт себя хуже.
Заранее Вам благодарен за ответы и предложения. #
Чек может гореть из-за повреждения (пропусков выхлопа) гофрой...Это самое простое на что можно обратить внимание, если дело не в топливе,свечах,вв проводах,лямде... Кстати,если поврежденную гофру не залечить(не заменить),то люмде будет ку-ку!)))) Проверяйте гофру....Удачи!)
mAler
23.03.11  |
23.03.11 |
ivan11: снимал ошибку путём скидывания клеймы АКБ #
Заблуждение! Даже если через какое то время лампа погаснет, ошибка все равно остается в памяти!
mAler
23.03.11  |
23.03.11 |
NikolAs: Проверяйте гофру... #
А она разве умеет тихо и незаметно пропускать???
Зачетная у вас шумка!
А вообще, это единственная неприятность за три года. =)
23.03.11  |
23.03.11 |
mAler: Заблуждение! Даже если через какое то время лампа погаснет, ошибка все равно остается в памяти! #
Согласен. Так чаще всего, кстати, и бывает. А человек думает, что его "плавающая ошибка" пропала.
vasia5012
23.03.11  |
23.03.11 |
Стирание ошибки не решает проблемы.
24.03.11  |
24.03.11 |
to vasia5012: поддерживаю в скором времени она все ровно всплывет.
sip2005
11.04.11  |
11.04.11 |
добрый день
у меня тоже загорелся check
подскажите, плиз, не может это быть связано с тем, что мне залили не то масло?
10W -60, раньше было 5W-40
11.04.11  |
11.04.11 |
Нет, не может.
11.04.11  |
11.04.11 |
to sip2005: нет, не из-а этого. Проблема есть при движении? Возможно просто заправились на не качественным бензином.
11.04.11  |
11.04.11 |
to sip2005: check с маслом не связан.
Надо ехать на диагностику и считывать ошибки.
А с какой целью Вы залили 10W-60?
sip2005
12.04.11  |
12.04.11 |
а сегодня потух...
заправлялась я несколько дней назад
про диагностику в курсе
12.04.11  |
12.04.11 |
sip2005: а сегодня потух... #
На плохой бензин похоже. смените заправку, понаблюдайте. Ошибку все равно желательно сбросить на компьютере.
12.04.11  |
12.04.11 |
to sip2005: Видимо бензин, после очередной заправки не выдадут ошибки. Значит проблема решена. Сбрасывать ошибки через компьютере.
sip2005
14.04.11  |
14.04.11 |
to mATr1xX:
это делают в сервисе?
