Загорелся "CHEСK" - что делать? Hyundai Getz
14.04.11  |
14.04.11 |
to sip2005: да.
Yulenka
21.04.11  |
21.04.11 |
Добрый вечер. Периодически загорается чек, причем выезжаю со стоянки, все хорошо, стоит хотя бы минут 20-30 подергаться в пробке или проехать несколько светофоров, загорается чек, а машина трогается с места с усилием. При следующем запуске чек не горит. На сервисе делали диагностику - никаких ошибок нет - твердят, что просто придираюсь и перестраховываюсь. Прокоментируйте или посоветуйте что-нибудь
21.04.11  |
21.04.11 |
to Yulenka: Эх.. придется Вам перечитать эту тему с начала и до конца, а еще и вот эту...
Yulenka
21.04.11  |
21.04.11 |
Я прочитала все темы и ссылки какие представлены.
21.04.11  |
21.04.11 |
to Yulenka: И ничего не нашли для себя???
21.04.11  |
21.04.11 |
to Yulenka: тут может быть много, не качественное топливо, свечи, лямба-зонд и т.д. До этого заправку делали?
Yulenka
21.04.11  |
21.04.11 |
Свечи меняла 2 мес-ца назад, сразу после покупки, подтекал поддон АКПП - в выходные исправили, была одна некачественная заправка - после нее уже 2 раза заливала нормальный бензин. Кнопка то загорается, то сама гаснет. Гофра в норме. Машине 2 года пробег 13000км. После какой заправки нормальным бензином в баке точно не останется плохого?
21.04.11  |
21.04.11 |
to Yulenka: Обычно после первой заправки. Уровень масло проверяли?
Yulenka
21.04.11  |
21.04.11 |
В эти выходные: проверили все жидкости на сервисе - все в норме
Sakkar
21.04.11  |
21.04.11 |
Интересно, что значит с усилием: чихает, глохнет, двигатель как при этом работает.
В любом случае, совершенно определённо, что авто надо диагностировать в динамике.
Yulenka:
..., а машина трогается с места с усилием. ...
Yulenka
22.04.11  |
22.04.11 |
С усилием это значит, что нажимаешь газ сильнее, а машина начинает очень медленно двигаться. Дальше она едет нормально, но начальный старт с усилием.
22.04.11  |
22.04.11 |
to Yulenka: Я так понимаю. у Вас АКПП? Не перегревали? Не буксовали?
Проверьте состояние масла (и уровень заодно) в АКПП, чтобы не пахло паленым.
22.04.11  |
22.04.11 |
to Yulenka: Соглашусь с Messirom, возможно в АКПП масла не хватает, либо же перегрели. Когда проверяли все жидкости масло в коробке тоже прошла проверку?
marposad-3
22.04.11  |
22.04.11 |
Может каким то боком это касается датчиков кислорода (лямбда-зонд)? Ведь проблемы начинаются после нагрева двигателя. Правда сам с этим не сталкивался.
Gosha1206
22.04.11  |
22.04.11 |
У меня чек загорелся первый раз примерно на 20 тыс. пробега. Обратилась к официалам, оказалось, что дело в уплотнительном колечке в топливном насосе, которое деформируется (здесь про этот недостаток уже писали).
Поменяли колечко (правда, это уже не гарантия оказалась).
22.04.11  |
22.04.11 |
to Gosha1206: Спасибо за комментарий, тоже не исключаю что у Yulenka тоже самое.
vasia5012
23.04.11  |
23.04.11 |
Исхода из колличества представленой информации согласен с Messir. Проблема в АККП и это уже обсуждалось именно по Вашему запросу.
to Yulenka:
ivan nikitin
25.07.11  |
25.07.11 |
Здравствуйте у меня Getz 1.3 литра 2004г.в горит около полу года чек съездил в автосервис сделал диагностику сказал ошибку кислородного датчика но при этом он не сгоревший. Вопрос можно ли его выкрутить и как то почистить может контакты. Заранее благадарин.
25.07.11  |
25.07.11 |
to ivan nikitin: Здравствуйте.
К сожалению, датчик не контактный и чистить там нечего. Контакты можно проверить только в разъеме подключения датчика.
26.07.11  |
26.07.11 |
to ivan nikitin: Доброго времени суток. Скорее всего, проблема решится заменой датчика.
